/ Предписание госэкспертизы по освещению спортзала
myznikoff.sanya
24 Октября 2016
1.Исключить управление освещением зала посредством контакторов с кнопочных постов ПУЭ п.6.5.6.
Подскажите как это понять?Как же еще управлять освещением.Светильники аварийного освещения снабжены блоком БАП.
Схема освещения спортзала.dwg
(123.43 Кб - загружено 56 раз.)
ppm
24 Октября 2016
397
В приведенной схеме замечание эксперта правильное. Если с БАП, то включайте светильники по приведенной схеме завода. У разных производителей я заметил разные схемы включения. Добавлю. На данной схеме управление РО, только вместо выключателей контакторы, а для 4.. светильников наверное не правильно, за исключением управления из другого удаленного помещения.
myznikoff.sanya
24 Октября 2016
397
сейчас пообщался с гос.экспертом.ОНа сказала приментить обыкновенные выключатели,кнопочные,и убрать "к черту эти контакторы")
24 Октября 2016
7 501
светильников мало, мощность мала, поэтому зачем контакторы, если управление все равно по месту.
можно обычные выключатели.
ppm
24 Октября 2016
397
Цитата myznikoff.sanya:
Она сказала применить обыкновенные выключатели,кнопочные,и убрать "к черту эти контакторы")
А зачем кнопочные? Может клавишные? И тогда вопрос- как будет управляться АО?
Asakuro
24 Октября 2016
14
362
Видимо освещенность расчитана на одновременную работу рабочего и аварийного, т.е должны включаться однлвременно
ppm
24 Октября 2016
397
Вопрос в управлении АО: включать/выключать одновременно можно простым выключателем, но АО должно автоматически подключиться к резервному ИП (БАП) при пропадании напряжения и отключиться при выключении, а ЭО... Эту схему лучше взять ту которую рекомендуют производители БАП. Т.е. см. схему (или ищите) к тому БАП, которое применили. Дополнительно, в приведенной схеме есть ошибки, например гр1-левая часть защищена АВ, а правая часть нет (подключение до АВ) и др. Проанализируйте схему до ее применения.
Путник2
31 Октября 2016
397
Почему нельзя применять диодные прожектора в спортзале школы???
Или можно???
JIecHuk
31 Октября 2016
42
534
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
Или можно???
нельзя
ТКП 45-2.04-153-2009, Пункт 7.1.2
Применение светодиодных источников света для общего искусственного освещения помещений дошкольных учреждений, школ, профессионально-технического образования и медицинских учреждений не допускается
Путник2
31 Октября 2016
42
534
А в дополнение к люминишкам можно???
JIecHuk
31 Октября 2016
42
534
в ТКП конкретный запрет на применение светодиодных источников для освещения помещений школ
какая разница ставить вы их хотите в дополнение к другим светильникам или самостоятельно, запрещено и все
ну разве что вы их не будете подключать к сети, а оставите выполнять декоративную функцию
31 Октября 2016
7 501
Цитата Путник2:
диодные прожектора
диодных нет, правильно светодиодные
это плохие маркетологи так говорят и не договаривают
Путник2
31 Октября 2016
7 501
Спасибо)))
Путник2
31 Октября 2016
7 501
7.4.4 Световые приборы на основе светодиодов могут применяться в рекламном, рабочем, ава-
рийном, эвакуационном освещении, сигнальных устройствах и для достижения выразительности ар-
хитектурно-художественных решений.
Путник2
31 Октября 2016
7 501
Конкретного нет не нашёл...
Почему???
JIecHuk
31 Октября 2016
42
534
Почему???
я же вам указал пункт - 7.1.2 в ТКП 45-2.04-153-2009
Путник2
31 Октября 2016
42
534
7.1.2 Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.
Для общего искусственного освещения помещений следует использовать, как правило, разряд-
ные источники света, отдавая предпочтение при равной мощности источникам света с наибольшей
световой отдачей и сроком службы.
Световая отдача источников света для общего искусственного освещения помещений при ми-
нимально допустимых индексах цветопередачи не должна быть меньше значений, приведенных
в таблице 6.
Путник2
31 Октября 2016
42
534
Этот пункт?
Путник2
31 Октября 2016
42
534
7.2.1 Для освещения помещений следует использовать, как правило, наиболее экономичные раз-
рядные лампы. Использование ламп накаливания для общего освещения допускается только в случае
невозможности или технико-экономической нецелесообразности использования разрядных ламп.
Для местного освещения кроме разрядных источников света следует использовать лампы накали-
вания, в том числе галогенные. Выбор источников света по цветовым характеристикам следует произ-
водить на основании приложения Е. Применение ксеноновых ламп внутри помещений не допускается.
Вот тут ближе к теме...
Путник2
31 Октября 2016
42
534
Почему нельзя светодиодные прожекторы???
Есть какой-то вред???
Asakuro
31 Октября 2016
14
362
П.7.1.2 в изменении 1 этого ткп
Путник2
31 Октября 2016
14
362
Пункт 7.1.2. Второй абзац изложить в новой редакции:
"Для общего искусственного освещения помещений следует использовать, как правило, светодиодные или разрядные источники света, отдавая предпочтение при равной мощности источникам света с наибольшей световой отдачей и сроком службы. Применение светодиодных источников света для общего искусственного освещения помещений дошкольных учреждений, школ, профессионально-технического образования и медицинских учреждений не допускается.";
дополнить абзацем:
"Световые приборы для общего и местного освещения со светодиодами должны иметь защитный угол согласно СТБ 1944, исключающий попадание в поле зрения прямого излучения.".
Таблицу 6 дополнить строками:
"Светодиодные лампы
70
75
Светодиодные модули
80
90
Пункт 7.2.1 изложить в новой редакции:
"7.2.1 Для освещения помещений следует использовать, как правило, наиболее экономичные светодиодные светильники и светильники с газоразрядными лампами. Использование светильников с лампами накаливания для общего освещения допускается только в случае технической невозможности или технико-экономической нецелесообразности использования других типов светильников.
Для местного освещения кроме светодиодных и разрядных источников света следует использовать лампы накаливания, в том числе галогенные. Выбор источников света по цветовым характеристикам следует производить на основании приложения Е. Применение ксеноновых ламп внутри помещений не допускается.".
Путник2
31 Октября 2016
14
362
Можно светодиоды с СТБ 1944???
Asakuro
31 Октября 2016
14
362
В школах нельзя
Путник2
31 Октября 2016
14
362
Казнить нельзя помиловать.
Путник2
31 Октября 2016
14
362
Вы бы видили чем тут освещают...
Но ведь для спортзала отличается уровень нагрузки на зрение в отличии от учебных помщения. Может можно из этого исходить?
Asakuro
31 Октября 2016
14
362
Вы у кого спрашиваете? Запрет написан в двух ткп, постановлении министерства здравохранения и письме маис. Обращайтесь к людям, написавшим эти документы.
Путник2
31 Октября 2016
14
362
К светодиодной лампе прилагается технический паспорт где утверждается обратное. Вот почему я задаю вопросы... Почему?
Путник2
31 Октября 2016
14
362
Ясн
Путник2
31 Октября 2016
14
362
Baton317
01 Ноября 2016
470
Добрый день!
Об ограничении области применения светильников со светодиодными источниками света читайте в письме
Министерства архитектуры и строительства Республики беларусь от 01.07.2015 № 02-1-05/7189
, смотрите во вложении к письму
4-5_2015 об ограничении СД.pdf
(170.4 Кб - загружено 35 раз.)
01 Ноября 2016
Читайте тему. Все поймете. Почему нельзя.
Светодиодное освещение в школах запрещено?
https://proekt.by/elektrotehnika/svetodiodnoe_osveshenie_v_shkolah_zapresheno-t50192.0.html
А так же просмотрите тему
Современное освещение школы на люминесцентных лампах в Санкт-Петербурге.
https://proekt.by/elektrotehnika/sovremennoe_osveshenie_shkoli_na_lyuminescentnih_lampah_v_sanktpeterburge-t43361.0.html
Путник2
02 Ноября 2016
Ок
👌К сточным водам не относятся осадки и таяние снега.
Разъяснение МАиС пункта 5.9 СН 4.01.02-2019 «Канализация. Наружные сети».
