/ Предварительная сборка блока розеток - качество, скорость и без издержек.
(Прочитано 420 раз)
Plug & Go от Jung - это предварительно собранные блоки розеток для простой, быстрой и аккуратной установки в мебель или в системы полых стен. Оно идеально подходит для использования в отелях или офисах с одинаковой обстановкой помещений. Таким образом, электромонтаж можно выполнить быстро и недорого, и при необходимости его в любой момент можно адаптировать или изменить.
Plug & Go от Jung
облегчает работу электромонтера. Эта система позволяет архитекторам и инвесторам осуществлять надежное планирование благодаря достоверному определению сроков и расходов. Модульная система JUNG обеспечивает возможность быстрой установки и индивидуального оснащения «готовой к подключению» системы комбинаций для скрытого монтажа со вставками различными компонентами.
Предприятие-партнер Wieland поставляет штекеры, распределители и соединительные провода, точно подходящие для комбинаций JUNG. Поэтому при монтаже компоненты легко соединяются. Благодаря этому время установки сокращается на 70 %. К тому же снижается частота ошибок. По сравнению с обычной установкой общие издержки, несмотря на более высокие расходы на материалы, меньше почти на 30 %. Неоспоримые преимущества при оборудовании вновь построенных и модернизации старых зданий.
JUNG испытывает и проверяет на предмет исправной работы устройства, предварительно собранные с учетом специфики заказа. После этого они получают знак качества — ярлык с надписью «Проверено и одобрено JUNG».
О компании JUNG.
На протяжении 100 лет имя JUNG соответствует высшему качеству технологии и дизайна - "Made in Germany". C дней основания компания следовала философии "прогресс, как традиция".
Более 20 лет назад руководство фирмой было передано третьему поколению - господину Гаральду Юнгу. Он также базировал свою работу на ведущем принципе, который и гарантировал успех на рынке и по сегодняшний день. Направление определено четко - JUNG предлагает специалистам широкий диапазон устройств и систем, которые являются образцовыми с точки зрения технологии, качества, пользовательского удобства и дизайна.
www.JUNG.de
Новости и статьи компании:
Факультет новой архитектуры, Штутгарт. Уникальное от JUNG.
Futurium - место коммуникации будущего! Уникальное от JUNG.
Прозрачная вилла в лесу, Нидерланды. Уникальное от JUNG.
Прозрачное здание архитектурного бюро из Германии. Уникальное от Jung.
Разноцветная многоэтажка в палитре от Le Corbusier. Уникальное от Jung.
Баланс между старым и новым в апартаментах из Киева. Уникальное от Jung.
Выключатель LS 990 в цветах палитры от Le Corbusier.
Видео: Интеллектуальный отель от Jung.
Новая интерпретация тумблерного выключателя от Jung.
Стильное и недорогое жилье от немецких архитекторов. Уникальное от Jung.
Вилла в Швейцарии на берегу озера. Уникальное от Jung.
Эксцентричный дом в Германии. Уникальное от Jung.
Уникальное от Jung. Реконструкция Эрмитажа в Санкт-Петербурге.
Уникальное от Jung: Отель Hyatt Regency в Екатеринбурге.
Уникальное от Jung: Крыша - жалюзи в итальянском доме.
Показать остальные (14)
Уникальное от Jung: Цвет настроения зеленый!
Plug & Light - концепция инновационного освещения от JUNG.
Уникальное от Jung: Вакантная партия стекла в Дармштадте.
Уникальное от Jung: Стильное преобразование чердака под офис.
Уникальное от Jung: Частный дом на скале в Испании.
Уникальное от Jung: Жилой дом без углов.
Уникальное от Jung: Дома на дюнах в Голландии.
Каталог дизайнерских выключателей и систем умного дома Jung.
Уникальное от Jung: Самое энергоэффективное здание в Европе.
Уникальное от Jung: Монолит с капельной росписью.
Уникальное от Jung: БЦ Green Hall - выразительность внутри и снаружи.
Уникальное от Jung: BMW World - динамика в архитектуре.
Уникальное от Jung: Вилла встроенная в природу Коста-Рика.
Выключатель LS ZERO от Jung - Классика. Минимализм. Утончённость.
Электротехника (в разделе 1632 тем)
