Вакансии на Proekt.by:
ОВиК, ВК, ЭС, ООС, ИТМ ГО, СМ: ❗ Вакансии в штат и для АТТЕСТАЦИИ
Все разделы: Вакансии ООО «АРХИТЕХ»
ВК,КР: Вакансии для АТТЕСТАЦИИ и в ШТАТ
Все разделы: 🔥Вакансии УП «БЕЛКОММУНПРОЕКТ»
КР,ТМ,ВК,ТС,ООС: Вакансии ООО «НОВИТЕРБЕЛ»
ОВиК, ВК, ЭС, ООС, ИТМ ГО, СМ: Вакансии в штат и для АТТЕСТАЦИИ
ОВ, ГИП: 🔥 Вакансии частного предприятия «ВентПроект»
Все разделы: Вакансии ООО «ИМО»
ЭОМ,ОВ: Вакансии ОДО «Комбилдинг»
КР: Вакансии технадзора и руководителя проекта ООО "АЭДИ"
 Электротехника / Преобразователь постоянного тока в переменный
Junior2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Июня 2024
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что за прибор и есть ли он вообще в природе - преобразователь постоянного тока в переменный с регулированием частоты тока на выходе, как на рисунке. Либо два в одном. Для лаборатории.
*  Прибор2.jpg (227.6 Кб, 2000x1053 - просмотрено 19 раз.)
AnPo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июня 2024
Репутация: 67  [+] , сообщений: 297 ,  cтаж: 22 лет Belarus
инвертор + преобразователь частоты
Благодарю за отзыв. То есть - вместо двух, как на рисунке приборов ИП + неизвестный прибор - для решения задачи нужно три прибора ИП + инвертор + преобразователь частоты?
Mephisto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Июня 2024
Репутация: 34  [+] , сообщений: 175 ,  Belarus
Все перечисленное, в принципе, может быть в одном приборе, как пример частотные преобразователи для питания двигателей.
andrey-77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Июня 2024
Репутация: 7  [+] , сообщений: 65 ,  ООО, инженер-энергетик, cтаж: 28 лет Belarus
Не всё так просто. Не зря в частотниках стоит защита от пониженного напряжения. А топикстартеру судя по всему интересен широкий диапазон напряжения.
Junior2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июня 2024
Благодарю за отзыв. В идеале желательно конечно задавать не только частоту от 0,01 до 50Гц, но и напряжение.
ПС Обновил рисунок в главном посте.
Репутация: 19  [+] , сообщений: 283 ,  Инженер КИПиА, cтаж: 33 лет Belarus
  А Вы чистую синусоиду хотите получить?
Уважаемые форумчане, ваши ответы сильно повлияли на поиск решения и конечное видение мной прибора. Много информации, которую нужно переварить и проверить. Тема пока закрыта. Всем спасибо!
⚠️Eжегодное подтверждение соответствия квалификационным требованиям.
Внимание! В соответствии с пунктом 10 статьи 33 СтройКодекса РБ все обладатели аттестатов соответствия обязаны с 1 по 31 декабря 2024 года предоставить в  уполномоченную организацию по проведению аттестации информацию о  подтверждении соответствия квалификационным требованиям по состоянию на 1 декабря 2024 года.
 Электротехника (в разделе 9410 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 62, всего 37026(+14) пользователей |
