 Электротехника / Преобразователи частоты  (Прочитано 1819 раз)
moshkarow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Марта 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 157 ,  Russian Federation
прошу помочь мне разработать схему управления и сигнализации о работе и неисправностях преобразователя частоты.
 alexei.gu   03 Марта 2012
какой преобразователь?
нормальные ЧП обычно имеют интерфейс (обычно встроенный modbus), по которому можно считать практически любые данные с частотника.
или некоторый набор сигналов можно получить с дискретных выходов частотника, как правило, всегда есть "авария" и "работа".
дайте больше данных - что есть, что надо.
moshkarow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Марта 2012
Может есть какие-то типовые узлы.Как что лучше сделать исходя из опыта эксплуатации
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Марта 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Дай исходные данные: паспорт или лучше схему преобразователя.
 manko   05 Марта 2012
Посмотрите типовые схемы подключения преоразователей частоты. там вседа используется контакт исправности ПЧ.
🥶Изменение №1 СН «Складские здания».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №76 утверждено и введено в действие с 2 октября 2025 года Изменение №1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 673, всего 40713(+21) пользователей |
