/ Преобразователи частоты Control L620: самый широкий контроль!
(Прочитано 92 раз)
Группа компаний IEK продолжает развитие ассортимента продукции для формирования комплексных решений в промышленности и энергетике, и выводит на рынок трехфазные преобразователи частоты Control L620 мощностью от 37 до 185 кВт. Теперь ассортимент преобразователей частоты Control L620 включает мощности от 0,75 до 185 кВт напряжением 380В.
Преобразователи частоты — один из основных элементов комплексных решений для энергетических и промышленных проектов. Преобразователи частоты IEK® серии Control L620 предназначены для управления широким спектром промышленных устройств и установок, а также механизмами с высокими пусковыми нагрузками.
ПЧ Control L620 IEK® имеет высокую перегрузочную способность до 180%, два режима работы — «HD» (тяжелый) и «ND» (нормальный), которые обеспечивают дополнительную экономию при проектировании различных систем. Режим «HD» позволяет наиболее эффективно использовать преобразователи в высоконагруженном оборудовании (например, лебедки, подъемники, различные дробилки и т.д.); режим «ND» управляет насоно-вентиляторным оборудованием, добиваясь при этом серьезной экономии.
При высоком качестве исполнения и надежности преобразователи частоты Control имеют наиболее комфортную для российского потребителя цену.
Достоинства преобразователей частоты IEK® серии Control.
- Широкий выбор моделей для конкретных условий эксплуатации;
- Высокая устойчивость к вибрациям;
- Высококачественные комплектующие от известных мировых производителей Infineon, Fuji;
- Встроенный протокол связи Modbus;
- Пульт управления с потенциометром;
- Возможность удаленного подключения пульта управления преобразователя частоты;
- Удобный дисплей с крупными яркими символами для контроля показаний;
- Надежные силовые клеммные соединения;
- Защитное лаковое покрытие на платах, увеличивающее срок службы оборудования;
- Простота настройки.
www.IEK.ru
Новости и статьи компании:
Показать остальные (78)
