/ Преобразователи частоты от EATON - эффективность без компромиссов.
(Прочитано 77 раз)
В последнее время в промышленных установках все чаще используются преобразователи частоты и устройства плавного пуска. Широкое распространение этих устройств в промышленной среде и на объектах гражданского и коммерческого строительства обусловлено возможностью уменьшения пусковых токов двигателя, а также высокой энергоэффективностью установок с их использованием, что ведет к уменьшению операционных затрат при эксплуатации установки.
Вопрос экономии сегодня особенно актуален для сферы ЖКХ и большинства промышленных предприятий. Именно поэтому преобразователи частоты становятся все более востребованными, ведь их использование обеспечивает быструю и наглядную экономию.
Компания Eaton, лидер в области управления электроэнергией, предлагает новые преобразователи частоты линейки PowerXL.Линейка PowerXLвключает в себя основыные серии преобразователей чатстоты: DE1, DE11, DC1-E1(DC1+) и DA1, которые позволяют управлять электроприводами мощностью от 250 Вт до 160 кВт.
Преобразователь частоты PowerXL DE1 сочетает в себе простоту пускателя и возможность изменения скорости вращения двигателя. Простота использования является основным преимуществом данного устройства. PowerXL DE1 содержит только основные функции, такие как пуск и торможение, реверс, регулировка скорости и защита двигателя.
Устройство работает сразу из коробки и не требует настройки, поэтому пользователю нет необходимости иметь глубокие технические знания для его настройки и использования. Экономия времени на монтаж и запуск в эксплуатацию составляет до 70%. В базовой комплектации преобразователь частоты DE1 не имеет органов управления, таких как панель оператора или клавиатуры, поэтому защищен от неквалифицированного обращения при эксплуатации. По умолчанию параметры DE1 настроены для безаварийной и безостановочной работы установки, что исключает необходимость его обслуживания. Изменения в базовых параметрах работы DE1 осуществляется вручную при помощи модуля DXE-EXT-SET или при помощи программного обеспечения.
Преобразователи PowerXL DE1 доступны в двух размерах: ширина 45 мм (до 1.5 кВт) и 90 мм (от 2.2 до 7.5 кВт), что значительно экономит место в шкафу управления т.к. ширина DE1 аналогична ширине контакторов и автоматических выключателей защиты электродвигателя. DE1 оснащены внутренней функцией защиты двигателя, входом для термистора и защитой от короткого замыкания.
Серия DE11, по сути, является улучшенной версией серии DE1, которая помимо стандартных функций DE1 имеет программируемый релейный выход(в DE1 релейный выход без возможности программирования), съёмные клеммы управления и поддержку коммуникации CANopen.
Компактный преобразователь частоты DC1-E1 это устройство, применяемое в широком диапазоне систем требующих регулировки скорости вращения электродвигателя. В динамических системах таких как: упаковочные машины или конвейерные ленты целесообразнее применение векторного управления, а преобразователь частоты со встроенным резистором торможения позволит удерживать высокую динамику работы системы. Режим U/f будет достаточным для управления вентиляторными и насосными системами, а функция FireModeоб обеспечит реализацию противопожарного сценария в системах удаления дыма. Ограничение количества функций до необходимого минимума обеспечивает быструю и удобную конфигурацию преобразователя частоты DC1-E1.
Серия преобразователей частоты DC1-E1 доступна в корпусах с двумя степенями защиты(IP20 и IP66), а защитное покрытие электронных плат обеспечивает надёжную защиту от влияния окружающих факторов.
Кроме стандартного метода управления двигателями основанной на управлении U/f, преобразователь частоты DC1-E1 имеет режим векторного управления. Метод векторного управления используется в ситуациях когда важным является быстрое реагирование на изменение нагрузки двигателя чтобы сохранить постоянную, в данном моменте, скорость вращения ротора двигателя. Функция FireMode позволяет управлять двигателем с одновременным отключением защитных функций преобразователя частоты. В ситуации пожара приоритетом является жизнь и бозопасность людей, поэтому можно пренебречь приводной системой.
Преобразователи частоты DA1 предназначены для требовательных промышленных систем, в которых используются стандартные индукционные двигатели, современные двигатели на постоянных магнитах и двигатели без обмотки возбуждения. DA1 имеют упрощённую функциональность PLC, доступную в интуитивном программном обеспечении driversConnect.В стандартной версии DA1 имеет два коммуникационных протокола, функцию STO(SafeTorqueOff), фильтр и транзистор торможения, которые позволяют реализовывать управление системы без необходимости использования дополнительных дорогостоящих элементов. Серия DA1 имеет несколько типов управления, выбор которого зависит от ожидаемой точности регулировки и типа двигателя. Для стандартных индукционных двигателей доступно скалярное управление и регулирование момента и скорости вращения. Режим векторного управления может осуществляться как в открытой цепи, так и при помощи энкодера.
Узнать больше о преобразователях частоты линейки PowerXL можно на нашем
сайте
или скачав обзорный каталог
низковольтного оборудования
Компания Eaton является мировым лидером в области распределения электроэнергии и защиты электросетей, обеспечения резервного электропитания, автоматизации и контроля, осветительного оборудования и безопасности, конструктивных решений и коммутационных устройств, решений для неблагоприятных и опасных условий эксплуатации, а также инжиниринговых услуг. Eaton обладает широкими возможностями по всему миру для решения наиболее критичных задач, связанных с управлением электроэнергией.
УНП 191179541
www.EatonElectric.by
Новости и статьи компании:
Вебинар: Модульное оборудование EATON - 14 апреля.
Мониторинг параметров центра обработки данных от EATON.
Модули распределения нагрузки ePDU для подключения IT устройств.
КЗ - параллельная дуга. Второе испытание датчика искрения AFDD+ от EATON.
Суперконденсаторы в ИБП - новое решение от EATON.
Максимальная надёжность для цепей 24В постоянного тока.
Видео: Тестирование работы противопожарного датчика искрения.
Ограничители перенапряжения EATON.
Защита фотоэлектрических систем. Схема подключения от EATON.
Ярче, громче, недёжнее - новые сигнальные колонны от EATON.
Новый уровень удобства и безопасности в управлении пром. системами
Автоматические выключатели диф. тока для защиты электроприводов.
Современная защита и диагностика электропроводки.
Надёжность и энергоэффективность для ЦОД. Технологии ИБП EATON.
Показать остальные (6)
Новый продукт от EATON - противопожарный датчик искрения AFDD+.
ИБП для суровых условий эксплуатации с уровнем защиты от IP23 до IP54
Онлайн конфигуратор ИБП от EATON.
Обзор ИБП средней и большой мощности EATON.
Комплексные решения компании Eaton.
Обзор электротехнического оборудования компании Eaton.
Размещено: 07-10-2017
Электротехника (в разделе 9601 тем):
