/ При использование станции частотного регулирования, нужно ли ставить помимо этого УКРМ?
Muramcev
06 Сентября 2016
Есть 2 насоса мощностью 132кВт, будут подключены через СЧР, нужно ли по мимо этого ставить УКРМ...вроде частотное регулирование должно решать проблему реактивной мощности? или я ошибаюсь?
Razryad
06 Сентября 2016
14
664
Смотрите характеристики частотников... Там должен быть коэффициент мощности... Он у них высокий... Поэтому не надо УКРМ...
ПЫСЫ: я сторонник ставить УКРМ в ТП, хотя возможны варианты при мощных вводах из ТП в здания...
Muramcev
06 Сентября 2016
14
664
Razryad, а если можете расскажите по подробнее? просто я ещё не сталкивался с этим. Дело вот в чём.. есть насосная станция..в неё встроена 2КТП-400/6/0,4. Из оборудования энергоёмкого..3 насоса по 132кВт..( 2 рабочих , 1 резервный) , остальная нагрузка в районе 20-30кВт (маленькие насосы, освещение, вентиляция). Так вот если я поставлю станцию типа СЧ400..мне не надо будет ставить УКРМ?
Razryad
06 Сентября 2016
14
664
УКРМ я называю АКУ - автоматическая конденсаторная установка.
В проектах пишу примерно так: после запуска оборудования анализатором сети измерить параметры сети и выбрать АКУ. У Вас их будет две - на каждую секцию... мощностью порядка 100-150 квар. под них в каждой секции 0,4 сразу предусмотреть автомат и при проектировании определить место для АКУ, максимально метр на метр... Дело в том, что может понадобиться не АКУ, а АФКУ - АКУ с фильтром, это если оборудование или частотники выдают гармоники... Особенно это бывает от "левых" частотников и всяких китайских машинолиний напичканых непонятной аппаратурой...
Госсть
06 Сентября 2016
28
593
, вед. инж.,
Косинус у ПЧ достаточно высокий, но конечно зависит от модели, наличия входных (и в звене постоянного тока) дросселей и фильтров.
Но в любом случае реактивная мощность в ПЧ имеет емкостной характер. Поэтому компенсировать реактивную мощность еще и дополнительными конденсаторами - Вы сделаете только хуже.
Muramcev
06 Сентября 2016
28
593
Чего то я совсем запутался, так надо ставить конденсаторную установку или нет?
Razryad
06 Сентября 2016
14
664
При том наборе оборудования которое Вы перечислили либо нет, либо очень небольшой мощности... Зарезервируйте автоматы для подключения и место для установки... Лучше это решение принимать после запуска оборудования... Теоретически, проектировщик должен рассчитать АКУ при проектировании, но я всегда "увиливаю" от этого... На всех заводах которые я проектировал мы ставили АКУ после запуска оборудования... По ФАКТИЧЕСКИМ замерам + небольшой резерв на перспективу и старение/вылет банок...
Razryad
06 Сентября 2016
14
664
https://www.proektant.org/index.php?topic=16542.0
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
