 Электротехника / При прокладке в земле нужен ли УЗИП?
Suh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Мая 2012
Репутация: 7  [+] , сообщений: 408 ,  Инженер проектировщик, Russian Federation
Обычно использовал только при прокладке по воздуху. Кто сталкивался? И есть ли смысл его установки?
P.S УЗИП - устройство защиты от импульсных перенапряжений.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  22 Мая 2012
Что бы ответить конкретно, данных в том что кабель проложен в земле, судя с приведенных ниже пунктов , маловато.
6.1.3 Применение УЗИП не требуется, если электроустановка получает питание только от кабеля, проложенного в земле, или от кабеля, броня которого заземлена, а импульсное выдерживаемое напряжение электрооборудования не меньше указанного в таблице 1 для соответствующей категории;
Но и в этих случаях рекомендуется применение УЗИП, если:
- электроустановка размещена в здании, имеющем систему молниезащиты, или вблизи от системы молниезащиты;
- длина кабеля недостаточна для надлежащего затухания грозового импульса напряжения, появившегося в воздушной части питающей сети при воздействии молнии;
- на подземный кабель может воздействовать прямой удар молнии при высоком удельном сопротивлении почвы;
- высота здания или его размеры достаточно велики или оно размещено таким образом, что повышена вероятность прямого удара молнии в здание, который может привести к большим материальным потерям;
- имеется риск прямого удара молнии в другие входящие и отходящие цепи (телефонные линии, антенные системы и.т.п.), что может привести к переходу импульса напряжения из этих цепей на электрооборудование здания;
- имеются другие виды наружного обеспечения здания, проходящие в воздухе (металлические трубы газоснабжения, водопровода, канализации, воздуховоды вентиляции и кондиционирования).
Когда несколько зданий обеспечивается энергией от одной питающей сети или име-
ют общий заземлитель, то электрические цепи тех зданий, которые не имеют УЗИП, могут
быть подвержены повышенным импульсным перенапряжениям.
Вот полный текст
*  О применении УЗИП.pdf (223.61 Кб - загружено 193 раз.)
Suh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Мая 2012
Спасибо, Анатолий.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 649, всего 40709(+17) пользователей |
