 Электротехника / Прибор учета и управление нагрузкой.
Страницы: [1] 2
 maxexter   09 Марта 2016
- Основная функция: Учет и регулирование потребления электроэнергии в жилищном секторе. Поддержание общей потребляемой мощности в пределах установленных строительных норм.
- Испытания опытных образцов показали, что нагрузка, подключаемая потребителем к сети может быть больше установленных норм на величину неприоритетной нагрузки, при этом реальная нагрузка не превышала установленных норм за счет автоматического перераспределения мощности между основной и неприоритетной нагрузками.
- Лимит мощности устанавливается при изготовлении прибора или энергосбытовой организацией и не может быть изменен потребителем.
- В отличии от аналогов, в которых учет энергии и регулирование нагрузки производится различными приборами, в предлагаемом решении регулирование нагрузки производится счетчиком электроэнергии, что существенно снижает затраты на установку и эксплуатацию системы ввода электроэнергии потребителю. При этом, в отличии от аналогов, в которых регулировка производится по полному току нагрузки, в предлагаемом решении регулировка производится по реальной активной мощности нагрузки.
- Таким образом, предлагаемый счётчик электроэнергии (Прибор учёта и управления нагрузкой), без изменения общедомовой сети, позволяет с одной стороны — легализовать, для потребителя, сверх нормативное подключение нагрузки, а с другой — защитить сети от сверхнормативных перегрузок, за счёт регулирования мощности нагрузки.
- ЖКС, ТСЖ или УК должны и обязаны заботиться о потребителях, но они не могут ходить по квартирам и контролировать факт приобретения и использования дополнительного телевизора, микроволновой печи, кондиционера, теплого пола, а так же, не должны за жильца определять приоритеты использования того или иного оборудования, обеспечивая потребление в рамках выделенной мощности.
= Каждый жилец квартиры с газовыми плитами ограничен проектной мощностью равной 3 кВт в домах до 2003 года постройки и 4,5 кВт после 2003 года. Эти мощности не учитывают применение в квартирах электрического отопления (теплых полов, обогревателей), электроводонагревателей и бытовых кондиционеров, в домах массовой застройки. согласно СП31-110 табл 6.1 прим 6.
Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Марта 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 298 ,  cтаж: 23 лет Belarus
И что это за чудо-прибор?
 maxexter   10 Марта 2016
Это ПРИБОР УЧЕТА И УПРАВЛЕНИЯ НАГРУЗКОЙ. Сегодня он выпускается на заводе ЭнергоУчёт в Санкт-Петербурге. Что бы найти более подробное описание в интернете, то необходимо искать по запросу ЭКОВОТУМ. В розничной продаже его еще пока нет, но для этого нужно время и одобрение специалистов желающих его увидеть на прилавках специализированных магазинов или в сбытовых компаниях. Сейчас ведется работа по продвижению данного прибора через комитет по ЖКХ и внедрение в проекты новостроек начиная с этапа проектирования.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Марта 2016
такой уже есть.
меркурий 200.04
У меркурия вот что в описании:
Программируемое управление мощностью нагрузки (отключение, ограничение) через внешние цепи коммутации (УЗО). - ни о чём!
У нас же при суммарном превышении лимита уставки отключается одна или две не приоритетные группы, а после снижения суммарного потребления, все обратно подключается. И всё это исключая влияние выброса тока (пусковые токи). А так же уникальный способ подсчета и фиксации превышения.
как то не по русски
Выброса мощности, конечно же...
Формула изобретения.
1. Способ управления энергопотреблением, заключающийся в том, что нагрузки разделяют по уровню приоритета, энергию подают через контакты управляемых реле, последовательно включенных с контактами автоматических выключателей, измеряют суммарную мощность нагрузок и мощность каждой из нагрузок, устанавливают лимит мощности, который сравнивают с суммарной мощностью нагрузок, устанавливают факт превышения величиной суммарной мощности нагрузок установленного лимита мощности, поддерживают мощность суммарной нагрузки ниже установленного лимита мощности путем отключения и повторного включения управляемых реле, при этом управление всеми реле производят по определённому правилу, в котором используют мощность каждой из нагрузок, их приоритет и защитный интервал времени перед включением каждой из нагрузок, отличающийся тем, что измерение мощности и управление реле производят с помощью счетчика электрической энергии, с силовых выводов которого подают энергию на нагрузки, при этом одну часть энергии подают через контакты автоматических выключателей на нагрузки с высоким приоритетом, а другую часть энергии подают через контакты управляемых реле на нагрузки с низким приоритетом.
2. Способ управления энергопотреблением по п.1, отличающийся тем, что производят измерение активной мощности нагрузок на интервале времени кратном целому количеству периодов частоты напряжения сети, а активную мощность каждой из нагрузок с низким приоритетом измеряют как разность двух значений суммарной активной мощности нагрузок, которые измеряют до и после ее выключения.
3. Регистрацию факта превышения суммарной активной мощностью нагрузки установленного лимита производят, исключая влияние выбросов мощности, возникающих при включении нагрузки, при этом нагрузку с низким приоритетом включают, если ее мощность меньше или равна разности между установленным лимитом мощности и текущим значением суммарной активной мощности нагрузки.
4. Способ управления энергопотреблением по п.2, отличающийся тем, что дополнительно вводят ручное управление реле, а интервал времени задержки включения реле последовательно увеличивают, если при повторных включениях нагрузок регистрируют факт превышения установленного лимита мощности, при этом ручное управление реле разрешают в течение увеличенного интервала задержки.
да хоть мощности.
Пусковые токи и мощность звучит лучше
"исключая влияние выбросов мощности, возникающих при включении нагрузки" - по научному это называется так, хоть и режет слух , а некоторых вгоняет в ступор. Иногда по старинке, так людям понятнее, объясняю, что прибор предотвращает выбивание пробок. У кого они еще остались? Не цепляйтесь, пожалуйста! Ведь я же пояснил, что имел виду. Спасибо! С большим удовольствием услышу мнение перспективы внедрения в строительную отрасль или ЖКХ.
аналогов в РФ нет.
есть реле отключения неприоритетных нагрузок Legrand, Schneider Electric ...
Есть еще НоваТек, и LSS1/2 от ABB, Меандр со своим отверстием в корпусе... но это всё отдельно устанавливаемые приборы, не всегда удобные в монтаже и бесперспективные в плане ограничения пользователя проектным лимитом, ввиду того, что у них у всех имеется возможность этот лимит изменить не в пользу электроснабжающей организации.  Это как позволить пользователю при выбивании ограничивающего защитного автомата поменять его на большего номинала. Эта безответственность сплошь и рядом. Люди могут в удлинитель с сечением провода 0,5 квадрата еще пять тройников засунуть и потом возмущенно удивляться, почему всё расплавилось. Нет чтоб радоваться, что обошлось без пожара.
*   подключения.pdf (156.21 Кб - загружено 31 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  10 Марта 2016
1. Ну да ваше устройство занимает 4 модульных места + 6 модульных мест 2 пускателя и того 10 модульных мест.
2. В квартирах в основном выполняются магистральные разводки, По СП 31-110 это примерно так
1 комната Розетки + освещение
2 комната Розетки + освещение
 Ванна туалет, освещение + розетка
Кухня Розетки + освещение
Как видите подробить на ваше понятие нагрузку на приоритетную и неприоритетную сложно.
3. Ваш прибор возможен при выполнении лучевой разводки в квартире. Но .
4. Пускатели неприятно хлопают при включении, и когда магнитопровод засорится пылью, то неприятно гудят.
А по вашей схеме они постоянно включены.
5. Автоматический выключатель держит превышение нагрузки примерно в течении 40 минут. Его стоимость намного дешевле чем
Установить ваш прибор + к нему 2 магнитных пускателя, Плюс разводка лучевая которая влечет за собой увеличение количества провода.
Все это ведет к конечному удорожанию стоимости квартиры.
 maxexter   11 Марта 2016
прибор 4 модуля и 2 силовых реле - 2 модуля. Итого 6 модулей.
Ничего делить не предполагается! Все перечисленные Вами потребители яв
ляются приоритетными.
лучевыми предполагаются нагрузки не учтенные основным проектом (по СП 31-110 табл 6.1 прим 6.) электрическое отопление (теплый пол), электроводонагреватели (бойлеры, посудомойка с нагревом воды) и бытовые кондиционеры. Ко всем этим приборам предполагается отдельная проводка от щита!!!!!
хлопают они в момент срабатывания, то есть в момент превышения. щелкнул отключившись - и тишина... а что на счет запыленного магнитопровода... и неприятного гула... в коридоре, в шкафу... не знаю. Значит необходимо выбрать силовое реле/контактор, который не гудит , тоесть не запыляется...
В доме с газом до 2003 г постройки по проекту 3 кВт, ограничить можно 16А автоматом, что является 3,5 кВт и при 18 А он работает > часа, а при 23А<часа.  23 А - это 5 кВт. В таких квартирах предполагается прибор настраивать по действующему СП 31-110 на лимит 4,5 кВт. При чём если Вы курсе, то в кВт измеряется активная мощность, а автомат срабатывает при полной, тоесть необходимо вычесть реактивную составляющую, а это примерно 5-10%. Плюс прибор, как писалось выше не срабатывает на "пусковые токи".
А предлагаемое дешевое решение проблемы в виде замены автомата на больший номинал... бывает плачевным.
Что касается увеличения стоимости квартиры, то нет! Ставится прибор в ЩК(щит квартирный), устанавливается одна не приоритетная группа, которая выводится в резерв (автомат на 16А) с подписью - для подключения нагрузок не учтенных основным проектом (теплый пол, бойлер, кондиционер). А жилец сам решит что и куда ему подключать.
Плюс еще вводится третий информационный тариф, который показывает сколько было потреблено мощности через основную (приоритетную группу, не отключающуюся никогда), сверх лимита, благодаря которой можно предположить, правильно ли распределены приоритеты или нет.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Марта 2016
От пусковых токов не увеличивают мощность автомата а подбирают по типу автомата В или С или Д или К.
В этих дома до 2003 года, в квартиру (2 и 3 комнатные ) заходило две магистральные линии, и на каждой стоит 16 А автомат. )))))
Вам жильцы спасибо скажут, за ваш ограничитель.
а я когда писал про пусковые токи имеллвиду, что если устанавливать аналоги моего прибора, то те срабатывают мало того, что по току (что значит учитывая как активную, так и реактивную его составляющую), так еще и отрабатывают превышение при пусковом токе. Но это только про приборы распределения-аналоги.
а то, что у жильца две отходящие линии по 16А, то это после счётчика. А до счетчика, обе они ограничены 16А ограничивающим автоматом. И устанавливать прибор предлагается тем, у кого этот 16А автомат перед счетчиком выбивает. Так у него будет отключаться , например теплый пол, на время закипания электрического чайника. И автомат не выбьет и временное отключение теплого пола, бойлера или кондея тоже роли не сыграет.
Повторюсь: Испытания опытных образцов показали, что нагрузка, подключаемая потребителем к сети может быть больше установленных норм на величину неприоритетной нагрузки, при этом  реальная нагрузка не превышала установленных норм за счет автоматического перераспределения мощности между основной и неприоритетной нагрузками.
Цитата Сергей 123:
Если не реклама схему в студию.
*  схема подключения.pdf (156.21 Кб - загружено 41 раз.)
До счетчика не автомат стоит а выключатель нагрузки. или пакетный выключатель нагрузки.
Было дело! точно. Но откуда они его брали если по ВСН59-88 - четко написано... автомат 15А
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Марта 2016
Жалко, что г-н изобретатель не вынес для себя полезного из предыдущей темы (по той же теме) относительно уплотнения графика групповых нагрузок для питающей сети.( https://proekt.by/obsuzhdenie_traktovki_svoda_pravil_po_proektirovaniyu_zhilih_zdaniiy_31110-t46218.30.html )
как раз всё очень вынес!
Цитата Anatoliy:
давайте смотреть с другой стороны.
Принцип работы приоритетного реле. Он прост, отслеживает потребляемый ток и превышение этого тока он срабатывает отключая часть нагрузки.
С точки зрения потребителя хорошо не всю квартиру отключило из за превышения.
Принцип вводного автомата. Стоит тепловое биметаллическая пластина которая нагревается током протекающего через нее. Превышение тока номинала автомата приводит его к срабатыванию.
С точки зрения потребителя не комфортно. Отключилась вся квартира. Приходится думать что отключить что бы не выбивало автомат.
Как видим разницы по принципу работы нет. И в том и ином случаи превышение тока поступающего на ВРУ ограничено.
Разница лишь в режиме, автоматическое включение или ручное.
Установка вводного автомата на вводе в квартиру выбирается исходя с расчетов СП 31. Так как он ограничивает превышение нагрузки, которая может повлиять на ВРУ.
Теперь, я мощность на квартиру не уменьшаю, а предлагаю все нагрузки не учтенные основным проектом подключить через управляемые реле.
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Марта 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
У меня экономический вопрос-планируемая цена (оптовая или розничная) прибора. С технической точки зрения эти функции можно реализовать различными приборами, поэтому цена?
Цена красивая: 4000 рублей за прибор. Но для реализации еще необходимо силовое реле, которые стоят порядка 500 рублей за штуку.
Вообще ничего не вынес.
Да, квартира не выходит за рамки лимита. Однако время подключения нагрузок увеличивается - сначала основные, а потом работают второстепенные (водонагреватели, полы и т.п.). И чем больше оборудования в квартирах, тем больше групповая нагрузка на распред.сети здания.
Растет тот самый коэффициент спроса для распределительной и питающей сети, который тебе по-прежнему до лампочки - дальше носа смотреть не хочется.
Никакого изобретения нет в принципе. Функция реле приоритета до тебя изобретена. Встройка функции в корпус счетчика - весьма спорное решение. Хотя, как было сказано, есть счетчики способные выполнить то же самое, отключая только часть оборудования.
Где можно купить ?
Цена действительно красивая. Идея наверное хорошая. Но пока на данный момент, я бы не взял для включения в проект. У меня слишком много сомнений:1. Самый маленький-Я, как проектировщик посчитал, что посудомойка или СМА, или сплит... -это второстепенная нагрузка. Хозяин включил допустим посудомойку, а через некоторое время в приоритетную розетку утюг, прибор выключил ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ  ПММ (превышение нагрузки), отключили утюг (я даже не рассматриваю термореле утюга) включилось питание ПММ, хозяин ее вкл и так может многократно (более 1 раза). Электроника большинства бытовых приборов "не любит" частых аварийных отключений. Предполагаю, что хозяин вышедшего из строя прибора (поломка прибора весьма вероятна) может предъявить претензию к кому-то, а если к проектировщику.
Но ведь пользователь так и так эту мощность потребил бы! Действительно, наша задача снизить локальный максимум. До установки моего прибора, люди меняли себе автомат на большего номинала и считали, что справились с проблемой его выбивания и нехватки выделенной мощности.
Не растет, а если и растет, то уменьшается коэффициент одновременности. А они друг друга компенсируют. Я своим прибором не провоцирую использовать больше. В сутках по прежнему 24 часа. И пик по прежнему приходится на 18-21 час. а если я чей-то пик в 20:00 сдвигаю на 21. Ну а если это касается например использования кондиционера, то и вовсе лишь снижаю суммарное время его использования. Это же не бойлер, который сейчас если и выключился по суммарному превышению лимита, то после его снижения обратно подключится и догреет воду.  То же касается и теплого пола. Он включен например по таймеру, а не онлайн для обогрева помещения. А следовательно в момент пика чутка не поработает. Пользователь даже не заметит, что пока грелся чайник, что был отключен теплый пол.
как я писал, отличием от аналогов, а это означает, что от приборов выполняющих функцию реле приоритета - и что такие есть, я не отрицаю!. А лишь рассказываю об отличии!!! в стоимости. Зарубежных аналогов - НЕТ, а ближайшие приборы отличаются отсутствием счётчика активной мощности.
 -  Устройство управления нагрузкой LSS1/2 фирмы ABB, каталог «System pro M compact»,  код заказа  2CSM112500R1311, EAN 274407.
- Реле отключения неприоритетных нагрузок фирмы LEGRAND, Е-каталог 2011, кат. No 038 11,
-  Реле отключения неприоритетных нагрузок CDS фирмы Schneider-electric, кат. No 15908, стоимостью от 8 до 15 тысяч рублей. Мицар с отверстием в корпусе за 2200 за 1 группу и НоваТек  РМТ-101 2400,00 руб.  Все эти приборы работают по току , а мой по мощности; после отключения включаются через заданный интервал времени, а мой после снижения суммарного потребления, а после уже происходит отсчет времени задержки; мой управляет внешними реле, которые если выйдут из строя можно заменить на любые аналогичные по характеристикам (220В, 2NO); В плане защитысчетчик выдерживает 440В сколь угодно долго в отличии от РМТ101. Схема управления
катушкой контактора рассчитана на 450В. - а следовательно прибору не страшно "отгораете нуля". А главное, что  пользователь самостоятельно не сможет поменять лимит уставки срабатывания прибора. Что на руку проектировщиком, сетевикам, ЖКХ и т.д.  Так же может выполнят функцию ограничителя мощности, который будет отключать не всю нагрузку, а оставляя например группу освещения или жизнеобеспечения.
Цитата Олега:
Где можно купить ?
В рознице он не появится, т.к. его перед продажей необходимо программировать на нужный лимит срабатывания. Продаваться он будет через Жилкомсервисы, УК, Энергоснабжающие организации или напрямую по запросу через ООО"Эко Вотум".
Но ведь иначе выбивал бы ограничивающий автомат - и кому претензии? К тому же не на столько частое предполагается срабатывание, плюс ко всему, прибор меряет превышение в течение минуты и если видит четкое превышение, без всплесков и т.д., то только тогда отрабатывает. Утюг в режиме нагрева очень кратковременен. Это электрочайник закипает 4 минуты. Ну и ко всему, у ПММ есть автоматическое повторное включение. Для нее не проблема отключение питания, ну и тем более не проблема отключение питания для теплого пола, бойлера и кондиционера - которые предполагаются, как как основные не приоритеты по СП31-110 табл 6.1 примечание 6. Ну и сейчас квартиры с газом не проектируются. В основном это с электроплитами и 10 кВт на квартиру, а значит использование прибора - небольшая предосторожность, предусматривающая превышение. Как говорится - защита проекта. А интересы личного характера, мотивирующие проектировщика - это отдельная история. Так-то, он по доброте душевной, каждому жильцу готов и по 15кВт 3-х фазки выделить, но думаю застройщик не обрадуется. Ну а применив прибор учета и управления нагрузкой в качестве обоснования имея то, что так или иначе не учтёнными проектом электроприборами и так пользуются, то должны включать через реле приоритета, которое может быть встроено в прибор учета, что удешевляет их совокупную стоимость. Прошу прощения за то, что мысли бегут вперед меня.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Марта 2016
Самовольное увеличение номинала вводного АВ - это тоже криминал в отношении распред. и пит. сети здания. Просто он очевиден, а предлагаемый тобой - слегка завуалирован для людей не имеющих представления о групповых методиках расчета.
Цитата maxexter:
Не растет, а если и растет..
Так растет или не растёт ? Мне просто влом рисовать график.. Может сам нарисуешь ? в смысле себе.
На каком основании такие заключения относительно сети здания?
Коэффициент одновременности представляет собой отношение величины совмещенной максимальной нагрузки к сумме максимумов нагрузок отдельных потребителей или их групп. Относительно сетей здания реле приоритета ограничивает максимум потребителя (квартиры) до определенного уровня (уменьшает знаменатель). А совмещенная максимальная нагрузка (числитель) конечно так же (пропорционально) ограничивается, но ни коим образом не падает, так как квартиры рассматриваются (относительно питающей сети) как однородные потребители. Посмотри в СП31-110 что это такое и когда применяется (Ко).
А для расчета нагрузок распред.сети и на вводе в здание используется именно Кс.
Ты подрезаешь пик от квартиры 1 (в 20:00) и при этом увеличиваешь пик, который от квартиры 2 (в 21:00), второстепенной нагрузкой квартиры 1. (и наоборот)
 maxexter   12 Марта 2016
Внедрение прибора в ЖКХ предполагает : выявление квартир заменивших автомат на большего номинала или пользующихся кондиционерами, но по каким-то причинам довольствующихся автоматом в 16А - предполагая, что в корпус 16А автомата установлена начинка автомата большего номинала, что имеет место быть, и ОБЯЗАТЬ их установить автомат на 16А + ПУУН.  далее по тексту: "Испытания опытных образцов показали, что нагрузка, подключаемая потребителем к сети может быть больше установленных норм на величину неприоритетной нагрузки, при этом реальная нагрузка не превышала установленных норм, за счет автоматического перераспределения мощности между основной и неприоритетной нагрузками."  Предполагается с помощью прибора - помощь ЖКХ  в ограничении потребления в квартирах, где предполагается или имеется факт превышения, тем самым снижая нагрузки на общедомовую сеть. А Вы изворачиваете, что если будет применен прибор, то сетям будет только хуже.
То, что распространяется не через торговую сеть, сразу вызывает подозрения. Ведь прочие многофункциональные счетчики так же требуют программирования, однако продаются везде. Именно ЭСО определяет (в ТУ) требования к узлам учета ЭЭ, а не жилкомсервис.
Если честно, то я не отрицаю, что искусственно создаю проблему в ЖКХ и предлагаю пути её решения, тем самым пытаясь продвинуть прибор, патентообладателем которого я являюсь. Только это взгляд со стороны тех, кто не хочет замечать проблемы! А это наше доблестное ЖКХ,  хочет только стричь денежки с жильцов и ничего не делать. В их ведении лишь управление общим имуществом дома, а не например его модернизация в части увеличения сечения кабельных линий стояков питания этажных щитов и т.д. Но всё же нельзя и отпускать на откуп жильца решение проблемы выбивания автомата защиты, который является еще и ограничивающим. На сегодня каждый предоставлен сам себе, и это надеюсь только до тех пор, пока я искусственно не создам ажиотаж в ЖКХ, обрисую суть критичности ситуации и тенденции её ухудшения со временем, в связи с ростом количества пользователей энергоёмкого оборудования не входящего в расчётные схемы нагрузок. С помощью прибора предложу способы сведения к минимуму вероятности локального максимума, а дальше, коль проблема на слуху, должно последовать увеличение выделенной мощности или пересмотр способа подсчета Удельной мощности при проектировании вновь строящегося жилья.
Не отрицаю, но пока смутно вижу это дело в перспективе. После столь глобального развития - думаю вопроса не встанет, но сейчас не могу гордо заявить, что он продается везде. Планов громадьё. Средства подводят, а поиск инвесторов упирается в шибко умных специалистов не видящих перспективы  и проблемы в целом.)
А прибором можно пользоваться не как счетчиком, а исключительно как прибором распределения. причем показывающим сумму превышения лимита, на основании данных которого можно предполагать правильность распределения мощности по приоритетам. Это я к вопросу о навязывании прибора ЖКХ, а не Эл снабжающей организацией.
Вопрос сохранности АВ в первозданном (заводском) виде и незаменимости на иной решается обслуживающей организацией использованием пломбирования как самого АВ, так и ограничением доступа в этажный щит посторонних лиц - обычных (жильцов и гостей) и квалифицированных (приглашенных жильцом). "Обязать их установить" - это называется "навязать им товары и услуги". Предположения (имхи) господа обременители имеют право оставить при себе.
Это всё не реально! У нас если жильцу не дать ключ от этажного щита он спилит замок и поставит свой. И эта круговерть не закончится никогда. А какие-то-либо пломбы на АВ в этажном щите срываются и говорят, мол не я... а с прибором учета пожестче ! Это вроде как официальный девайс. И лимит уставки не поменять, как на аналогах. А так можно было бы и аналоги заставить применять, а жилец сам решал бы чем себя ограничить (через что записать не приоритетную группу), а то монополизация получается какая-то. Но у них выбор не велик! Либо ходи врубай выбивающийся автомат на 16А или ставь прибор, который автоматически будет распределять мощность в рамках выделенного лимита.
Вот это теплее.. И еще ЭСО - ей принадлежат сети НН и ТП, которые расчитывают используя величины ТУ, выданные на основе расчетных.
Взглянуть бы в документ.
А еще некоторых ограничивают прибором ОМ. Ограничителем мощности, который при превышении вообще вырубает питание на время, пока ты устраняешь превышение, а если после выдержки времени например в 5 минут и после включения по прежнему фиксируется превышение, то выключает питание минут на 40. Такие устанавливают в садоводствах. Но говорят, что людей полностью отключать нельзя. Вдруг у потребителя искусственная вентиляция легких, а мы его убъем таким образом?!
Это всё!
Из практики - это до первого суда. Сначала УК спиливает замки жильца (а их у нее больше гораздо).. а однажды ловят и составляют акт. Иногда достаточно легких дюлей от общественности.
Это отдельный вопрос, относящийся к ПП-861. Правомерность под большим вопросом. Отключение потребителя за нарушения (к примеру превышение договорных величин) вполне возможно. Однако при соблюдении ряда процедур.
Цитата maxexter:
У меня тёща председатель ТСЖ и она не знает как бороться с неплательщиками, а не то что судиться со спиленными замками.
Извиняюсь, но теща просто занимает место председателя. В моем ТСЖ на сегодня вольности с общественным имуществом не мыслимы. Это в первые месяцы пара клоунов рвалась в щиты куроча дверцы. После ремонта за свой счет как рукой сняло. Одного через суд, другого коленкой к стенке убедили.
Цитата maxexter:
Может мы с Вами встретимся ..
Спасибо за доверие.. но и так заболтался. Всего-то хотел обратить внимание на тонкое место. Спокойной ночи.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  13 Марта 2016
Вот, вот Олег. Прежде чем
Цитата Олега:
Где можно купить ?
К теще на прием, за разрешением. )))))))
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Марта 2016
Анатолий, теща, которая за председателя сидит, это вовсе не моя теща, и совсем не из моего ТСЖ.
По-хорошему именно с председателем владелец квартиры согласовывает вопрос по любому переоборудованию в инженерных сетях жилого дома.
Вопрос "где можно купить" задан без цели осуществить закупку.
elkot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Марта 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 79 ,  ООО ПКФ "СГСМ", Гл.инженер, cтаж: 42 лет Russian Federation
В проектировании - Заказчики эту функцию запрашивают? Больше подходит для нужд энергосбытовых организаций. Наши сбытовики внедряли УОН (устр.огран.нагрузки) Антимонопольщики закрыли идею
 maxexter   14 Марта 2016
Пока еще не запрашивают, но после выхода статей с примерно таким содержанием, возможно будут.
Это та правда, о которой ни кто не говорит. Не все бытовые приборы можно законно использовать в быту.
   Оказывается, что электроприборами, относящимися к электрическому отоплению (теплый пол, масляные радиаторы, ИК обогреватели, электроодеяла), электроводонагревателями (накопительный или проточный водонагреватель, кулер, стиральная и посудомоечная машины с функцией нагрева воды), а так же бытовыми кондиционерами, могут пользоваться только жители «элитных» квартир, в расчетных нагрузках которых, данные приборы были учтены.
   Что не скажешь о  жильцах, обеспеченных типовым уровнем комфорта, проживающих в квартирах массовой застройки. У них этих привилегий нет! Они могут пользоваться лишь «удельной расчетной нагрузкой», имеющейся в их распоряжении (освещение, холодильник, телевизор и утюг).
   Все мы хотим въехать в новую квартиру с новыми мечтами и надеждами, и рассчитываем на уют и комфорт. А вместо этого мы приобретаем, те же проблемы и ограничения из прошлой жизни.Застройщики не учитывают весь комплекс потребностей жильцов в современных условиях, а могли бы позаботиться об этом. Ведь на дворе XXI век.
   Ведь есть решение данной проблемы!
На этапе проекта это сделать гораздо дешевле, чем когда каждый дольщик начнет вносить свои личные изменения в свою квартиру, превращая свой дом в «пороховую бочку».
В дальнейшем мы проведём анализ Top-10 застройщиков и посмотрим как они решают данный вопрос. Возможно их рейтинг изменится.  И выясним, Кто, застройщик номер один, по заботе, о клиентах.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Марта 2016
Господин менегер, остыл бы ты чуток в своей заботе о клиентах. Вторую тему вникнуть не можешь в термин "удельная расчетная нагрузка". Для выбора вводного АВ квартиры используется расчетная нагрузка квартиры. А удельная расчетная нагрузка квартиры используется для расчета распределительных и питающих линий групповым методом. От твоей заботы эти сети толще не станут. Применение реле приоритета в массовом порядке приведет к уже изложенному. Необходимо повышать Кс. Самостоятельно определить эту величину ты не в состоянии.
Цитата maxexter:
Формула изобретения... Это всё!
Это уже видели. Скан покажешь ?
СП 31-110 табл.6.1 примечание 6. "Удельные  расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку рекламы, а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров (кроме элитных квартир)."
Наверно правильней было бы написать: Они могут пользоваться только той нагрузкой, которая в ходила в расчёт удельной...
Разумеется, эти цифры для квартирных стояков. Прочее по отдельным цепям, речь про квартирные.
Еще раз. Реле приоритета не дает увеличить лишь нагрузку квартиры выше расчетного значения (хотя и при нем это возможно), однако групповая нагрузка на распред. и питающую сеть увеличится.
А в элитных нет нужды в реле приоритета - все уже учтено в расчетах сетей (нагрузок и сечений).
Так что, увидим  имеющийся патент ? или это только фантазии ?
Предлагаемое решение находится на стадии получения патента.
Рег. № заявки 2015113313 от 10.04. 2015г.
Мда, уж.. несколько отличается от "на стадии получения", г-н правообладатель.. Я бы даже сказал на стадии рассмотрения.
Скорее конечно где-то так..., но от этого суть дела не меняется. Прибор есть, сертификат средства измерения то же. Функционал - докручивается. Способ внедрения, туманен. Область применения - утверждённо рассматривается.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  14 Марта 2016
Цитата maxexter:
СП 31-110 табл.6.1
И каким образом вы определяете удельную нагрузку на одну квартиру. по таблице 6.1
При какой мощности ваш прибор будет отсекать квартиру.
И каким образом у вас стиральная машина попала в ваш перечень.
РМ-2696-01
2.3. В состав электроприемников квартир II категории входят:
освещение, розеточная сеть, электроплита (для домов с электроплитами), стиральная машина с электроподогревом, телерадиоаппаратура, бытовой прибор мощностью до 2,2 кВт, пылесос, холодильник.
По поводу кондиционеров так же вопрос. Так как нормы разрабатывались без учета изменений климатических условий которые произошли.
А ваша фраза " могут пользоваться только жители «элитных» квартир" некорректна. Ваша мысль неверна.
СП 31-110 Примечание к таблице 6.1
4 Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности
Ну начнем с того, что отсекаться будут группы, к которым подключены не приоритетные нагрузки о которых говорится в п31-110 табл 6.1 прим.6. , а отсекаться они будут при достижении суммарно потребляемой мощности выделенной на квартиру. (а не при достижении некой "удельной нагрузки") в квартирах с эл.плитами - это 10 кВт, а с газовыми - 4,5 кВт.
Меняется прежде всего отношение к вам. Да и суть дела стала прозрачнее, одобрямс покуда не получено. "Прибор" по простецки скомбинирован (без особой нужды) из уже существующих девайсов. Функциональной новизны - ноль. Применяемость в массовом порядке - под большим сомнением. Причины уже названы.
СН297-64 предписывал ограничивать 20А автоматом при отводе питания в квартирному щиту и 15А на отходящие линии освещения и штепсельных розеток без привязки к мощности.
СН544-82  газ 4,5/ эл 6-7, хотя в п.4.8 написано, что на группу освещения ставится 6А, И 10А на группу штепсельных розеток.
ВСН 59-88 газ 3/ эл 7
а мы по ныне действующему СП сделаем 4,5/10. А дальше уж на откуп автомата защиты.
1. И как подходить с расчетом сечения кабеля в стояке. Если вы определили 4,5 кВт
СП 31-110 более мудрей , оно учитывает коэффициент спроса, таким образом временное превышение мощности одной квартиры происходит за счет отсутствие мощности в другой квартире.
2. Автоматическое включение и отключение напряжения, чревато несчастными случаями.
Ну как же? Новизна в способе подсчета (мощность а не ток), в комбинированности ,  невозможности изменить номинал пользователем, Уникальность подсчета превышения (исключая влияние пусковых токов) и подсчета обратного подключения (экономя ресурс реле). Куда уж больше новшеств? Машина - это то, в чем мы едем, но вот что приводит ее в движение.... на это патент. Будет(. Не, вот так: БУДЕТ!!!
сейчас вообще прибор не стоит и проблем у стояков - нет. А поставив мой прибор, вдруг появятся?! Стояк как считался, так и считается по удельной мощности и АВ выбираются по СП31-110 , ПУЭ .
на счет этого не могу ничего сказать. нужен пример для наглядности. я не вижу с этим связанных проблем.
Цитата Олега:
Олега
и
Цитата Anatoliy:
Спасибо вам огромное! Я должен ВАС выстрадать, что придаёт мне сил справиться со всеми трудностями, с коими прийдется столкнуться  в ныне действующей системе Сатаны, под властью которого находится этот мир.
 Страницы: [1] 2
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 720, всего 40707(+14) пользователей |
