 Электротехника / Применение ИБП для пожнасосов  (Прочитано 10 раз)
 Денис(Гомель)   28 Февраля 2013
Здание запитано по 3 категории от однотрансформаторной подстанции, 2 кабель нет возможности подвести. Так вот для этого здания предусматриваются повысительные пожарные насосы по 1,5 кВт. Решил использовать ИБП, но вот вопрос: один или 2 насоса пропускать через ИБП, от этого зависит мощность ИБП и как при расчете учитывать пусковой ток двигателей.
*  схема пож.dwg (80.11 Кб - загружено 77 раз.)
 sample2004   28 Февраля 2013
Вообще если всего два насоса, то как правило один рабочий второй резервный, следовательно вместе они включаться не будут.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Февраля 2013
при выборе ИБП учти пусковой ток М, иначе рискуеш ИБП отключить от ложного срабатывания защиты
Nik8888 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Марта 2013
я несколько раз ставил ИБП для пожарных насосов, всегда получалось значительно выгоднее поставить устройство плавного пуска перед двигателем по сравнению с установкой ИБП который выдержит пусковые токи двигателя. рекомендую сделать то же самое, собственно это логичное решение.
sashabelji ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Декабря 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 85 ,  cтаж: 14 лет Belarus
а можно схему такого решения? заранее благодарен!!!
Привод ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Декабря 2019
Репутация: 17  [+] , сообщений: 374 ,  ОАО", Главный специалист по НКУ, Russian Federation
УВважаемые, Коллеги!
Кто располагает однолинейной схемой щита с тремя вводами
Один ввод (основной) от ТП 6/0.4
Второй ввод от дизель генераторной установки
Третий ввод от источника бесперебойного питания
Объект-  Противопожарная насосная станция
Такое требоывние в соответствии с требованиями ПУЭ
п. 1.2.10
Заранее благодарен!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 99, всего 38171(+9) пользователей |
