 Электротехника / Применение изолирующего зажима СИЗ
 Vasilevskiy   14 Марта 2014
Разрешено ли использовать Соединительный изолирующий зажим СИЗ для соединения жил проводов осветительных и силовых сетей в соединительных коробках? Если да, то в каком разрешительном документе это прописано?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  14 Марта 2014
 Соединительные изолирующие зажимы типа СИЗ предназначены для электрического соединения,
фиксации и изоляции пучка проводов с жилами сечением от 0,5 до 10,0 мм2 в электрических
цепях переменного и постоянного тока напряжением до 450 В. СИЗ соответствуют требованиям ГОСТ Р 50043.1-92.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Марта 2014
Попробуйте прорисовать сколько таких зажимов можно разместить в обычной соединительной коробке сетей освещения  с учетом также места занимаумого всеми проводами в этой коробке и вывод сделайте сами , целесообразно ли в вашем случае применять такие зажимы .
Репутация: 4  [+] , сообщений: 129 ,  Russian Federation
Насколько изучал эту тему - только сварка, только хардор! Хотя практикующие опытные электрики делают скрутки, длинной по 30-35 мм с изоляцией матерчатой изолентой
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Марта 2014
Только учтите.СИЗ сам делает скрутку.Не надо сначалоа скручивать и потом надевать СИЗ.Разделали,собрали и надеваете СИЗ,накручивая.
А так я всегда варю графитом и капля получается.Потом изолирую.
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Марта 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
я начал работать электромонтажником в 2001 году и не разу не встречал что бы мои коллеги на стройке занимались варкой проводов. Уже в 2001 году очень активно применялись СИЗы. Удобств масса: быстрота, хорошее сопротивление, простота в монтаже. По поводу того, что жилы кабеля после разделки не надо скручивать в корне не согласен, если понадобится снять СИЗ, то велика вероятность того, что жилы кабеля (предварительно не скрученные) просто "разлетятся". Прошу прощения если кого обидел
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Марта 2014
Не знаю, важно ли это. у меня в квартире стоят СИЗы(не я делал). когда залез в коробку, оказалось, что пружинки все ржавые и разваливаются. Мне это показалось ненормальным. Сам всегда скручиваю и изолирую, медь паяю. Если кто-нибудь может, то расскажите подробно технологию сварки, которую реально применить на объекте, стоя с задранными вверх руками, в условиях сжатых сроков производство (у нас всегда сроки сжатые).
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Марта 2014
Когда закрутишь их штук 100 за день кончики пальцев могут болеть с непривычки, особенно если без перчаток... закрутить то вроде получше хочется... пассатижами неудобно... и бывало пласмаска крутится, а пружинка нет, может такие попадались... После появления ваг никто из знакомых электриков СИЗы не использует... ваги рулят... быстро, надежно...
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  19 Марта 2014
Все довольно просто.
Беоете трансформатор 220 /24 -36 В W- от 300--до 1000
Два провода на низкую сторону ) ПВ 3 у меня 10
Один конец подсоединяете ниже скрутки
Второй конец на котором прикреплен графитный стержень ( можно брать стержень с круглых батареек, делать со графитных щеток)
Вот графитным электродом касаетесь торца скрутки, до образования наплавленного шарика.
Контакт готов.
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Марта 2014
Сразу у вас капля может не получиться.Это все придет с опытом.
Зачем ваги.Слово произошло от "вагина")))
лучше 36В.
Скрутку вниз опустите и капля ваша скатится вниз и застынет.Как только она красная скатилась и убираете электрод с графитом.Потом это дело стынет.
Большое спасибо, за технологию. Мне рассказывали, что мини-горелкой (чуть ли не "автоген"-зажигалкой) делали, или это пайка даже была с припоем.
Ваги я как временные посадил, греются. И разных сечений и материалов туда зажимал (раздельная зажимка по проводам), всё равно, чуть рукой задел - шуршит, не контачит.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Марта 2014
спасибо, надо попробовать. пока вижу загвоздку в трансформаторе. а 300 вт хватит ли? может это только для маленьких скруток? и не важно, что сваривать алюминий и медь?
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Марта 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Из опыта: у меня 2-а трансформатора для этих целей. 1-й ОСО 0,25 220/36В -свариваю примерно 4-е провода 2,5мм2, для больших сечений обычный сварочник (не инвертор), сваривал 10, у моего товарища трансформатор с перемотанной вторичной обмоткой на глаз около 16 мм2, р= 250Вт, при мне варил 6 свободно. Вопрос -кто-то пробовал сваривать инверторным сварочником?
‼️Как сэкономить бюджет заказчику, подобрав эффективное оборудование?
В работе проектировщика нередко возникает ситуация: заказчик настаивает на выборе самого дешёвого насосного оборудования, опираясь исключительно на цену. Попробуем разобраться, почему такой подход может обернуться дополнительными расходами, и как грамотно обосновать выбор «дорогого» насоса.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 566, всего 40706(+27) пользователей |
