/ Применение кабеля для наружного электроснабжения
Sergey_R
08 Июля 2014
198
, Инженер-проектировщик,
Уважаемые коллеги, есть следующий вопрос.
Для электроснабжения объекта был заложен кабель марки ВВГ, кабель проложили в земле в ПНД трубе. Ростехнадзор утверждает что для данной прокладки, кабель ВВГ не подходит. А кабель уже проложен. Можете ли Вы указать на пункт в нормативной документации который позволил бы применить кабель ВВГ?
08 Июля 2014
Да не хватает одной буквы в марке кабеля (з).
Смотрите ГОСТ ГОСТ 16442-80 область применения пункт 7.3
Делайте запрос производителю о возможности применения их продукции в таких условиях.
Олега
08 Июля 2014
32
1 600
В "Единых технических указаниях по выбору и применению электрических кабелей"(табл.1) и А5-92-07 кабель ВВГ пригоден для прокладки в земле с низкой коррозийной активностью без блуждающих токов. Оба фактора (которых может и не быть) исключает способ прокладки в трубе ПНД.
Sergey_R
08 Июля 2014
198
Ростехнадзор ссылается на пункты ПУЭ гл.2.3 п.2.3.37, 2.3.42...
2.3.37. Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться преимущественно бронированные кабели. Металлические оболочки этих кабелей должны иметь внешний покров для защиты от химических воздействий. Кабели с другими конструкциями внешних защитных покрытий (небронированные) должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиям при прокладке во всех видах грунтов, при протяжке в блоках и трубах, а также стойкостью по отношению к тепловым и механическим воздействиям при эксплуатационно-ремонтных работах.
2.3.42. Для кабельных линий, прокладываемых в кабельных блоках и трубах, как правило, должны применяться небронированные кабели в свинцовой усиленной оболочке. На участках блоков и труб, а также ответвлений от них длиной до 50 м допускается прокладка бронированных кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочке без наружного покрова из кабельной пряжи. Для кабельных линий, прокладываемых в трубах, допускается применение кабелей в пластмассовой или резиновой оболочке.
Sergey_R
08 Июля 2014
198
Спасибо +
