/ Прокладка кабеля на открытом воздухе.
Baton317
20 Сентября 2018
396
, Инженер-проектировщик,
Добрый день!
Прошу помочь советом: на периметре объекта предусмотрено размещение приборов охранной сигнализации. Напряжение питания 230В. Питание приборов происходит из электрощитовой здания АБК. Из здания АБК силовой кабель проходит на тросах между зданиями открыто, и между зданием АБК и ж/б опорами . Вопросы, связанные с прокладкой небольшого участка кабеля (примерно 50 метров) по зданию АБК, остальная трасса - на открытом воздухе:
1 С целью применения кабеля, стойкого к ультрафиолету, для прокладки на тросу (крепление к тросу при помощи проволоки), я хочу использовать кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ). Марка проектируемого кабеля
ПвПГнг(А)-HF - 0,66кВ
Могу ли я использовать такую марку кабеля для прокладки по зданию АБК открыто в коробах ПВХ?
http://beltelecabel.by/catalog/kabeli-silovye/80931
2 Или можно взять кабель попроще, марки
ПвВГ-0,66кВ
и проложить его в отдельных коробах по зданию АБК ?
3 Крепление кабеля к несущему стальному тросу: производить при помощи проволоки или проектировать специальные кабельные подвесы
https://tehopusmet.by/sp/podvesy-silovyh-kabelej
4 Можете ли поделиться или помочь с расчётом несущей способности троса? У Заказчика есть желание на один трос подвесить и силовое питание, и свои слаботочные сети/
Какие есть нюансы по максимальной длине пролёта между зданиями?
kifa
20 Сентября 2018
57
1 114
да
Цитата Baton317:
Или можно взять кабель попроще, марки ПвВГ-0,66кВ и проложить его в отдельных коробах по зданию АБК ?
не стоит
см. приложение
о какой длине и сколько кабелей и каких идет речь?
подвес.rar
(67.94 Кб - загружено 52 раз.)
20 Сентября 2018
В добавление посмотрите тему
Прокладка кабеля на тросу
http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/prokladka_kabelya_na_trosu-t28502.0.html
М. Юрий
20 Сентября 2018
47
1 037
если есть проезд автотранспорта, то нужно выдержать габарит от дороги до проводов как для ВЛ-0,4.
Baton317
20 Сентября 2018
396
Длина пролёта где-то 20 метров, в среднем 30 метров. На тросу на данный момент прокладывается оптика, три силовых кабеля ПвПГнг(А)-HF сечением 3х16 или 3х25 мм2, кабель заземления троса ПВ1 1х10 мм2.
По креплению кабелей на трос: в паспорте подвески 1404288 Betterman указано, что она используется только для помещений.
kifa
20 Сентября 2018
57
1 114
Это пример, использовалось на РЖД на улице.
При похожей нагрузке делали пролет по 40-50 метров на тросу 6ке, провис где то 1,5 метра. Расчет где то был, может найду, но вряд ли. Посмотрите старый типовик по тросам, там были что то свзанное с нагрузками и пролетами, на сайте типовой проект он раньше был
Baton317
21 Сентября 2018
396
Подскажите, не получилось найти расчёт троса?
kifa
24 Сентября 2018
57
1 114
неа((( видимо при смене компа потерялся...
Роман3Р
25 Сентября 2018
54
1 118
, Главный специалист,
Цитата Baton317:
расчёт троса?
Согласно СН 85-74 "Инструкция по прокладке кабелей напряжением до 110 кВ" стрела провеса троса после прокладки кабелей должна быть равной 1/40...1/60 длины пролёта. Т.е. для пролёта 30 м - это 0,5...0,75 м; для 40 м - это 1...0,67 м.
Напряжение в материале троса равно отношению силы тяжести на единицу сечения:
сигмао = То/F = y*ho
где y - удельная нагрузка на трос, Н/м3;
ho - расстояние от нижней точки троса до земли (определяется как разница между высотой крепления троса и стрелой провеса), м
Удельная нагрузка от собственного веса:
y = 9,81*Go/F
где Go - масса троса + кабеля, кг/м;
F - сечение троса, м2.
Т.е. Вам надо определится с пролётом, стрелой провеса, высотой крепления троса, определить удельную нагрузку, потом напряжение в тросе и сравнить его с допустимым напряжением по ГОСТ на этот трос.
Baton317
04 Октября 2018
396
Подскажите, пожалуйста, по вопросу заземления троса: стальной трос необходимо заземлять с двух сторон. Нормируется ли сопротивление заземлителя?.. Если я закладываю в проект один вертикальный электрод ф12 мм на одну точку - достаточно ли этого?
04 Октября 2018
7 505
это скорее бутафория будет
Baton317
05 Октября 2018
396
По расчёту, при удельном сопротивлении грунта 100 Ом*м, сопротивление одного вертикального заземлителя ф14 мм длиной 3м составляет 34 ома.
И такой заземлитель будет с каждого конца троса.
05 Октября 2018
7 505
я и не сомневался, что один электрод будет порядка 30 Ом.
может вы и правы, заземляющие устройства опор 0,4кВ -
Цитата: ПУЭ
2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь
, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть
не более 30 Ом
, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
я почему то подумал, что должно быть меньше.
