/ Применение кабеля ВВГ-П в многоэтажных жилых домах
Электрон
23 Июня 2016
1 590
потерялась тема моя...
задаю еще раз вопрос.
10 эт. домик
по замечаниям экспертизы сказали заменить кабель ВВГнг на ВВГ (разводка по квартирам в трубах заложенных в плитах при их изготовлении)
ТКП 45-4.04-149-2009 таблица 24
Сергей 123
23 Июня 2016
60
1 801
, Инженер-электрик,
А как же групповая прокладка?
Если щит квартирный то может быть и можно, но если щит этажный по любому -нг.
Asakuro
23 Июня 2016
14
362
В квартире скорее всего одиночная прокладка кабеля в плитах - ВВГнг не требуется.
Электрон
23 Июня 2016
1 590
щит этажный из него идет по 3 кабеля в каждую квартиру в своих трубках (в плите)
далее в тех же трубках идет от 3х до 1 кабеля
3 и 2 кабеля в трубе уже групповая прокладка?
Сергей 123
23 Июня 2016
60
1 801
, Инженер-электрик,
По нормам РФ все что до 300 мм это групповая прокладка.
Вся проблема в том что эти кабели заводятся в этажный щит и концы кабелей в щите должны быть -нг ))).
Роман3Р
23 Июня 2016
54
1 118
, Главный специалист,
Отсутствует требование по "нг" при прокладке кабелей в щитах
Сергей 123
24 Июня 2016
60
1 801
, Инженер-электрик,
Есть требования по не возгоранию для помещений и зданий, щитовое оборудование должно устанавливается на улице ))).
vanechek
24 Июня 2016
Можно попробовать обратиться к ГОСТ 31565-2012 таблица 2. Но в этом случае вы уже "ВВГнг" не отделаетесь. В данной ситуации проще представить экспертизе требование от заказчика о выполнении групповых сетей кабелем "ВВГнг".
Электрон
24 Июня 2016
1 590
экспертизе можно представить много чего, в разумных пределах. Меня интересует вопрос как правильно сделать по нормам)
vanechek
24 Июня 2016
Ну если вы считаете, что использование "ВВГнг" является неразумным пределом, особенно в местах выхода кабелей с этажных щитов учета - какие проблемы, меняем кабель на "ВВ"Г в соответствии с пунктом ТКП экспертизы и радуемся жизни ... по нормам
М. Юрий
24 Июня 2016
47
1 037
нормы все время меняются - то что было правильно в прошлом году сейчас уже под вопросом.
если ссылка была на табл.24 ТКП 45-4.04-149-2009, то там сказано "...не распространяющими горение кабелями..."
"ВВГ" - не распространяет горение при одиночной прокладке, при групповой прокладке он распространяет горение.
поэтому при групповой прокладке надо брать "ВВГнг".
p.s. вообще можно намекнуть что с начала года в РБ начал действовать ГОСТ 31565-2012 и пора что-то менять )
Сергей 123
24 Июня 2016
60
1 801
, Инженер-электрик,
В начале ГОСТ 31565-2012 есть определение групповой и одиночной прокладки.
Электрон
24 Июня 2016
1 590
я не понял ) я за то чтобы ложить ВВГнг
24 Июня 2016
трубках (в плите)
далее в тех же
трубках
ТПК 121 - 208
5.2.5 Способ монтажа электропроводки по условиям пожарной безопасности должен удовлетворять требованиям таблицы 3.
Скрытые электропроводки
⚠️Программные ошибки Revit и варианты их решения.
На сайте 50+ распространенных алертов. Схема простая: находите свою ошибку в перечне → кликаете по ней, переходите на страницу, посвященную этой проблеме.
