 Электротехника / Применение монтажных коробок  (Прочитано 10 раз)
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Октября 2013
Репутация: 28  [+] , сообщений: 593 ,  вед. инж., Belarus
В проекте заложена наружная кабельная трасса длиной 60м в перфорированных металлических оцинкованных лотках с крышками, закрепленных на метал. стойках на высоте 0,5м от уровня земли. Шкаф в здании, оборудование на улице, кабельная трасса (ВВГнг/КВВГнг) это соединяет. Монтажная организация, с целью использовать имеющиеся маломерные куски кабеля, установила внутри наружных лотков монтажные коробки (ПВХ IP54), в которых эти куски и срастила. В проекте не было указаний об установке коробок, как не было и указаний о необходимости вести кабели без разрыва целыми кусками. Просто в таблице внешних проводок "Шкаф - насос - ВВГнг - 60м".
С точки зрения техники полагаю, что дополнительное соединение, тем более на улице, надежность не повышает, но есть ли нормативные ограничения на выполнение монтажа таким образом?
pkbp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Октября 2013
Репутация: 13  [+] , сообщений: 176 ,  Russian Federation
Попробуйте это:
ПУЭ 2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трехжильных кабелей 1- 10 кВ сечением до 3 х 95 мм2 4 шт.; для трехжильных кабелей 1- 10 кВ сечениями 3 х 120 - 3 х 240 мм2 5 шт.; для трехфазных кабелей 20- 35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт.
Для кабельных линий 110-220 кВ число соединительных муфт определяется проектом.
Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается.
А также запросите с них обоснование на выполнение трассы кусками, при наличии выпускаемой изготовителем кабельной продукции необходимой строительной длинны. Так же попробуйте зацепиться за невозможность сменяемости эл.проводки
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Октября 2013
Что плохо, то плохо. Но к сожалению нормативки нет на такую линию.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Октября 2013
единственное, что я бы потребовал - это доступность для обслуживания места соединения и присоединение через клеммник. но по жизни - это некрасиво, да и на мнение заказчик следует обращать внимание.
Спасибо всем участникам!
Понятно, что мне это не нравится, но у меня нет веских аргументов.
Коробки УХЛ2 IP54, соединения клеммами, доступ есть - снял крышку короба, открыл коробку - все доступно.
Формально - всё в соответствии.
Как бы еще на будущее такие случаи отсечь? Текстом что ли писать в документации?
🤖 В Главгосэкспертизе РФ создали собственную языковую модель, которая ищет ошибки в документации.
Благодаря работе на Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ) в 5 раз сокращено время проверки документации для представления на экспертизу, а именно с 10 дней в 2016 году до двух дней в 2025.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 446, всего 40707(+14) пользователей |
