 Электротехника / Применение недействующих опор контактной сети железных дорог для ВЛ-0,4кВ
 slavik114   19 Апреля 2012
Подскажите пожалуйста может есть у кого рабочий проектик ВЛ-0,4кВ где в качестве опор используются опоры контактной сети ж/дорог. Тоесть у зазказчика есть опоры (безхозные) и их нужно задействовать для ВЛ-0,4кВ, трасса предпологаемой линии в черте поселка и к ж/дороге не имеет никакого отношения.
 жека с альбертина   19 Апреля 2012
Ну по хорошему, перед тем как устанавливать БУшные опоры, т.е. использовать их как несущие конструкции, они должны пройти испытания. И далее, согласится ли  эксплуатирующая организация принять их на баланс или взять на обслуживание подобную сеть? В Беларуси подобное не проходит
С ы ч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Апреля 2012
Репутация: 27  [+] , сообщений: 340 ,  Russian Federation
В принципе это возможно. Уточните какой именно тип опор контактной сети - СКУ, СЖБК, СС... Еще нужна высота и несущая способность опор.
Но при этом, как верно заметил жека, "они должны пройти испытания".
🔥Изменение №2 СН «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №77 утверждено и введено в действие с 7 октября 2025 года Изменение №2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 627, всего 40711(+19) пользователей |
