Вакансии на Proekt.by:
ОВиК, ВК, ЭС, ООС, ИТМ ГО, СМ:
❗ Вакансии в штат и для АТТЕСТАЦИИ
Все разделы:
Вакансии ООО «АРХИТЕХ»
ВК,КР:
Вакансии для АТТЕСТАЦИИ и в ШТАТ
Все разделы:
🔥Вакансии УП «БЕЛКОММУНПРОЕКТ»
КР,ТМ,ВК,ТС,ООС:
Вакансии ООО «НОВИТЕРБЕЛ»
ОВ, ГИП:
🔥 Вакансии частного предприятия «ВентПроект»
Все разделы:
Вакансии ООО «ИМО»
ЭОМ,ОВ:
Вакансии ОДО «Комбилдинг»
КР:
Вакансии технадзора и руководителя проекта ООО "АЭДИ"
/ Применение ПНД/ПВД труб
(Прочитано 60 раз)
Pahanych
11 Декабря 2012
Господа проектировщики, вопрос следующий, допускается ли применение двустенных ПВД/ПНД электротехнических труб для прокладки в траншее в городских сетях освещения. И являются ли они механической защитой, допускается ли не использовать кирпичи при их применении.
kifa
11 Декабря 2012
57
1 114
применяем обычные ПНД, когда кладем в москве. кирпич сверху не закладываем
zlobmax1985
11 Декабря 2012
42
, инженер, cтаж: 13 лет
использую в работе Арх. №1.105.03-ТМ, используем обычные ПНД
Pahanych
11 Декабря 2012
42
Ребят, спасибо за ответы, вопрос обоснованности. Например в ПУЭ речь идёт конкретно про кирпич, а в типовом проекте А11-2011 (Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях с применением двустенных гофрированных труб) так же не исключает применение кирпича в местах частых раскопок. Поэтому вопрос и возникает
С ы ч
13 Декабря 2012
27
339
ГОСТ 18599-2001 "Трубы напорные из полиэтилена" четко прописывает в Области применения "Стандарт не распространяется на трубы для проведения электромонтажных работ и транспортирования горючих газов..." Вроде у кого-то из производителей была разрешенная, но только диаметром не более 63 мм.
И вот тут 50 на 50.
Кто-то из эксплуатирующих организаций, указывая на этот пункт в ГОСТе, говорит "Чтобы никаких ПНД/ПВД, укладывайте трубы, которые специально предназначены для электромонтажных работ".
Кто-то говорит "Мне по х... на ГОСТ, я все кабели укладывал в ПНД и буду укладывать".
Производители специальных труб пока четкого ответа не дают, чем их труба принципиально отличается от ПНД/ПВД и почему в этой трубе кабелю будет комфортнее. Мне лично понятно одно, что механическую защиту кабеля ПНД/ПВД выполнять будет точно не хуже (а может даже и лучше) специальной, так как создавалась с целью пропуска воды, а тут нужна не просто механическая прочность, а еще и герметичность. Укрывать трубу кирпичом - явный перебор и выброшенные силы и средства.
Razryad
13 Декабря 2012
14
664
СТО 47022248-0047-2007 - ПВД/ПВД рекомендованы взамен асбестоцементных. Есть ограничения применения в зависимости от грунтов - по продавливанию и овализации трубы. Сами мы применяем техническую ПНД 110*6 для проколов и при траншейной прокладке под "серьезными" дорогами. ПНД/ПВД применяем при пересечениях с коммуникациями, вводах, подходах к подстанциям. Из "+" ПВД/ПВД очень удобна в монтаже, сначала прокладываем кабель, а потом с применением веревочных удавок с конца кабеля натягиваем на него трубу (если конечно это не очень далеко...). При применении трубы защита кирпичом не нужна...
- наверно это правильно, но тогда пусть ктото другой, а не проектировщик-электрик определяет эти места частых раскопок и прописывает в техзадании...
On-light
13 Июня 2024
206
Коллеги, подскажите,
1) Какое требование есть об ответственности производителя за решения в АТР?
Например ДКС сделал АТР совместно с Тяжпромэлектропроектом, имеющим СРО.
Другими словами, может ли проектировщик ссылаться на типовой альбом, если он сделан без организации с СРО?
On-light
13 Июня 2024
206
нашел Свод правил, в нем есть фраза: Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только лицами (юридическими или физическими), имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ.
проект_СП_Типовая_ПД_2-я_ред.pdf
(908.25 Кб - загружено 5 раз.)
Внимание! В соответствии с пунктом 10 статьи 33 СтройКодекса РБ все обладатели аттестатов соответствия обязаны с 1 по 31 декабря 2024 года предоставить в уполномоченную организацию по проведению аттестации информацию о подтверждении соответствия квалификационным требованиям по состоянию на 1 декабря 2024 года.
Электротехника (в разделе 9410 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
