/ Применение пониженного напряжения для наружного освещения
Sirius85
24 Июня 2022
219
, главный специалист,
Доброго дня коллеги. Имеется так сказать "аллея славы", доски почета с лавочками и архитектурными формами из аллюминия(1,5м высотой), в формах требуется предусмотреть подсветку, вопрос в том можно ли через дифы подвести 220В, либо требуется применять 12, 24В напряжение. И если использовать пониженное, как лучше это реализовать?
Sinful
24 Июня 2022
164
2 957
Возможно, через ящики ЯТП 220/12 (220/24).
Sirius85
24 Июня 2022
219
Александр, через ящики не пойдет, большое количество светильников и разброс по площади
24 Июня 2022
Установка УЗО на наружное освещение
http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/ustanovka_uzo_na_naruzhnoe_osveshenie-t4699.0.html
СН 4.04.01-2019
16.3.3 Применение УЗО является обязательным для следующих групповых линий
PS/ кабель к светильникам трехжильный ( L-N-PE)
Ну и как вариант есть блоки питания для светодиодных светильников на дин рейку. Но при этом в самом светильнике не должно быть драйвера.
24 Июня 2022
7 505
а что ... удалено из за русофобии
Sinful
28 Июня 2022
164
2 957
У ОАО "Связьинвест" была практика использования выносных драйверов, но опять все зависит от длины и потерь в линиях 12В/24В. У них качественные драйвера производства mean well.
Пообщайся с ними:
http://led.si.by/contacts.html
Для элементов АСКУЭ я, к примеру, покупал блоки питания mean well на DIN-рейку
https://www.chipdip.by/product/hdr-15-12
https://meanwell.by/na-din-rejku/ac-dc-preobrazovatel-hdr-30-12.html
Что-то подобное должно быть из драйверов
Sirius85
28 Июня 2022
219
Цитата samsony1:
а что светильники наружного освещения (направленные прожекторы) разве нельзя на опорах разместить ?
в дополнение к светильникам консольным (для общего освещения).
будет морока с обслуживанием на пониженном напряжении.
а так все как обычно - направленные прожекторы на опорах наружного освещения (НО).
примерно так освещают здания, памятники.
Можно, но разрабатывает дизайн проект не электрик
28 Июня 2022
7 505
так ... удалено из за русофобии
Sirius85
28 Июня 2022
219
Есть заказчик, утвердивший проект и не всегда получается доказать абсурдность этих решений, можно только максимально доработать проект для реализации хоть какого то решения
Электротехника (в разделе 9331 тем)
Подработки и вакансии (всего 49):
