/ Применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.
psi
19 Февраля 2015
ПУЭ 7.3.93. Во взрывоопасных зонах классов В-I и В-Iа должны применяться провода и кабели с медными жилами. Во взрывоопасных зонах классов В-Iб, В-Iг, В-II и В-IIа допускается применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.
У меня возник вопрос и сомнения, где еще можно посмотреть о применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами во взрывоопасных зонах классов В-Iб, В-Iг, В-II и В-IIа.
19 Февраля 2015
ВСН 332-74
4. ПРОВОДНИКИ, ИХ СОЕДИНЕНИЕ, ОКОНЦЕВАНИЕ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ
4-2. Во взрывоопасных зонах классов В-I, В-Iа должны применяться кабели и провода только с медными жилами. Кабели как с алюминиевыми жилами, так и с алюминиевой оболочкой в зонах этих классов применять запрещается.
4-3. Во взрывоопасных зонах классов В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа допускается применять кабели с алюминиевыми жилами и алюминиевой оболочкой.
Кабели с алюминиевой оболочкой. имеющей сварной шов, во взрывоопасных зонах всех перечисленных выше классов применять не допускается (место шва ненадежно уплотняется резиновым кольцом).
Роман3Р
19 Февраля 2015
54
1 118
, Главный специалист,
Цитата psi:
допускается
ПУЭ . п1.1.17 .Слово "допускается" означает, что
данное решение применяется в виде исключения как вынужденное
(вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.).
Что может вынудить применения алюминия вместо меди ? Экспертиза может зарезать проект с алюминием и вряд можно доказать свою правоту .
Нюшка.Та
19 Февраля 2015
45
ГОСТ 30852.13-2002 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ Часть 14
Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)
9.1 Общие положения
Провода с алюминиевыми жилами за исключением искробезопасных электроустановок следует использовать
только с соединительными устройствами соответствующей конструкции,
а площадь поперечного сечения жил не должна быть менее 16 мм2.
См также Г.7.2 приложение Г
Г.7 Дополнительные требования к электропроводке токопроводам и кабельным линиям
п Г.7 2 (7.3.93) В зонах классов 0, 1 должны применяться провода и кабели только с медными жилами
В зоне класса 2 допускается применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами
psi
20 Февраля 2015
45
Спасибо за разъяснения, хотя конкретики мало, все как-то так.
Нюшка.Та
20 Февраля 2015
45
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 19. Классификация взрывоопасных зон
1. В зависимости от частоты и длительности присутствия взрывоопасной смеси взрывоопасные зоны подразделяются на следующие классы:
1) 0-й класс - зоны, в которых взрывоопасная газовая смесь присутствует постоянно или хотя бы в течение одного часа;
2) 1-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются горючие газы или пары легковоспламеняющихся жидкостей, образующие с воздухом взрывоопасные смеси;
3) 2-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования взрывоопасные смеси горючих газов или паров легковоспламеняющихся жидкостей с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварии или повреждения технологического оборудования;
4) 20-й класс - зоны, в которых взрывоопасные смеси горючей пыли с воздухом имеют нижний концентрационный предел воспламенения менее 65 граммов на кубический метр и присутствуют постоянно;
5) 21-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна, способные образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр;
6) 22-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси горючих пылей или волокон с воздухом при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр, но возможно образование такой взрывоопасной смеси горючих пылей или волокон с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования.
⚠️Изменены формы документов и правила проведения экспертизы.
Приказом РУП «Главгосстройэкспертиза» от 12.07.2025 № 134 внесены изменения в документы, регламентирующие единые методологические правила проведения госстройэкспертизы и формы документов.
