 Электротехника / Применение УЗИП в схеме ВРУ
 элком   25 Ноября 2016
В приведенной ниже схеме ОПС1-В 3р стоит до вводного автомата, что создаст трудности при подключении вводного кабеля. Ранее в схемах ВРУ УЗИП ставили после вводного автомата.Где правда брат?
*  Схема ВРУ 001.jpg (854.74 Кб, 2512x3507 - просмотрено 321 раз.)
Asakuro ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Ноября 2016
Репутация: 17  [+] , сообщений: 439 ,  Belarus
Гост р 50571.5.53-2013 приложение А
Kamastr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Ноября 2016
Репутация: 16  [+] , сообщений: 295 ,  инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет Belarus
есть "Руоводство по системам защиты от перенапряжения" в pdf, но сюда не влезет, только на @
*  УЗИП_руководство.jpg (185.44 Кб, 542x802 - просмотрено 244 раз.)
Всем спасибо за помощь, но В Гост р 50571.5.53-2013 приложение А, в качестве защитного устройства на входе электроустановки показан предохранитель. А равноценна ли схема при использовании вводного автомата? Была где-то полемика о том, что при разряде могут залипать контакты.
Да, в большинстве схем с УЗИП рисуюи предохранители и обосновывают это подгоранием контактов автомата. Но это только рекомендации, в ТНПА нет требования перед УЗИП обязвтельно ставить предохранители.
Станислава ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Belarus
Можете "Руководство по системам защиты от перенапряжения" в pdf скинуть на Stanislava@meta.ua
Станислава ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2016
Янеж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Ноября 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 71 ,  ООО "Прямая", инженер-проектировщик, Belarus
Немного не в тему. Недавно столкнулся с требованием установки УЗИП на частный дом. Проблем вызвало много. Поставил заказчику ОПС1-B 2p до вводного автомата. Для защиты Узип поставил перед ним защитный автомат на 6А. использовал провод ПВ1х16. Энергонадзор согласовал. Однако РЭС при составленнии  акта разграничения балансовой принадлежности заставил поставить Узип 2 класса в распределительном щите дома и ворчал что по хорошему надо ставить на групповые линии узипы 3 класса. Спорить не стал по скольку вроде технически он прав, с другой стороны не их дело. Их сети заканчиваются на подключении на столбе, а дальше проверяет Энергонадзор. Дальше веселее. Заказчик при монтоже начинает выносить мозг типа как он посадит на автомат однополюсный 32А два кабеля сечением 16мм.кв. В результате инспектор энергонадзора разрешил снизить сечение до 4 мм.кв. что считаю технически неверным, но другого решения у меня нету. дальше веселее. УЗИП первого класса в Гомеле найти невозможно никаких ни иэк ни шнайдер ни баттерман ни других, только 3 класса. Плюс как оказалось их стоимость от 90 рублей, что по моему очень не маленькая сумма. А по скольку заказчик пенсионер у которого лишних денег просто нет он просто вынес мне мозг что нафиг ему этот узип. И я с ним немного согласен. Если делать то все в комплекте, узип на вводе в распред щите на групповых линиях, выполнение основного и доп уравнивания в доме (я сомневаюсь что он делал доп уравнивание), выполнение молниезащиты (а у заказчика ее нет). А так  защитит только счетчик.
Еще вопрос по схеме в первом посту. Автомат после счетчика? зачем? с независимым расцепителем на ограничение мощности? Но разве у миртека 3 by есть выход выдающий 220В для его сработки? и если все таки он есть почему не поставить расцепитель на автомат до счетчика? И вообще считаю более целесообразным применение счетчика со встроенным контактором ограничения мощности чем лепить лишние  аппараты.
 элком   29 Ноября 2016
 Для Янеж.
1.В Гомеле ОПС1-В (Iкласса) продают Дельта-Шанс,Элком,Шестой элемент.
2.Есть модуль управления МИРТ-232 и дискретный выход SR на счетчиках МИРТЕК. Схема ограничения мощности реализуется при использовании Автоматического выключателя и модуля МИРТ-232.
Янеж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Декабря 2016
Шестой элемент по телефону предложил только III класс узип. Дельта-Шанс,Элком не звонил.
Про мирт 232 слышал и даже залаживал в проект, но нигде не нашел схему его работы. Напрягает когда применяешь без понимания. Он подходит и для трехфазных и однофазных автоматов? Есть информация что он работает только с автоматами производства шнайдер.
 элком   01 Декабря 2016
МИРТ 232 нормально работает со старыми автоматами ИЭК, КС.... у которых круглая( а не звёздочка и не прорезь) пробочка справа сбоку внизу.
Схема включения наклеена на нём. Самый дешёвый ОПС будет в Элосе. Дерзайте!!!
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Декабря 2016
Репутация: 12  [+] , сообщений: 255 ,  Инженер-электрик, cтаж: 26 лет Belarus
ГOCT Р 50571.5.53-2013
534.2.4
Защита от коротких замыканий устройств защиты от перенапряжений обеспечивается при помощи устройств защиты от сверхтоков F2 (см. рисунки в приложениях А-D), которые выбираются в соответствии с максимальными рекомендованными номинальными характеристиками для устройств защиты от сверхтоков. Эти характеристики указываются в инструкциях к устройствам защиты от перенапряжений, прилагаемых их производителями.
Поэтому если не предохранители, то автомат с "дурной" отключающей способностью 50...100 кА.
q_web ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Апреля 2025
Репутация: 8  [+] , сообщений: 84 ,  Belarus
Может быть кому сгодится)
*  УЗИП СТП 33240.47.620-22.pdf (16363.57 Кб - загружено 72 раз.)
🔥Разъяснение МАиС по проектированию электрокотельных.
Из темы: МЧС требует разработки специальных технических условий (СТУ).
 Электротехника (в разделе 9582 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1104, всего 41443(+8) пользователей |
