/ Применение УЗО при межфазном подключении электроприемника.
unholier
02 Июня 2016
123
Хоть опыт проектирования и большой, но с таким сталкиваться еще не доводилось. Имеется "гаджет" в производственном цеху кафе под названием мармит с подключением 2L+PE. То есть аппарат подключается межфазно на 380 В. Собственно вопрос в использовании УЗО - насколько оно будет адекватно работать и какое применять? Двухполюсное? Но большинство из них 1P+N (то есть фаза + нейтраль), а у меня 2 фазы. 3P+N применять вроде тоже как не логично. Чего делать-то в итоге? Вопрос целесообразности применения УЗО не обсуждается. Речь именно о том, какое нужно
unholier
02 Июня 2016
123
Сейчас пересмотрел фото - подключение 2L/N/PE. То есть всё еще веселее
02 Июня 2016
Ставьте УЗО на 380 (4 полюсное)
Подключение
1----L1
2----L2
3---- пустой.
4 --- N
УЗО будет работать так как оно будет контролировать возникновение разности токов между фазами и нулем.
unholier
02 Июня 2016
123
А если бы был вариант 2L+PE (для нагревателей средней мощности весьма частый вариант)? Мне уже просто любопытства ради разобраться интересно
02 Июня 2016
Так же 4 полюсное УЗО и приводите на него N, так как N нужен для теста в УЗО.
А на потребителя ведете уже только 2L.
Так как у вас у потребителя соединение так сказать в звезду, тогда ток в L1 и L2 будет протекать равный L1 = L2. Если в одном плече произойдет утечка, тогда УЗО сработает , так как появится дифференциальный ток, то УЗО сработает.
L1---УЗО--------Потребитель-----I
L2---УЗО--------Потребитель-----I
L3---УЗО--------
N ---УЗО--------
Госсть
02 Июня 2016
28
593
, вед. инж.,
Приведенное Anatoliy решение пригодно для всех типов УЗО, в том числе, требующих питания для своей работы.
Но это требует дополнительного проводника N, (которого может и не оказаться) и дополнительной жилы кабеля.
Некоторые производители предусматривают для своих 4-х полюсных УЗО электромеханического типа возможность работы без N проводника. Например PF6/CFI6 Eaton/Moeller.
Но тут конечно надо внимательно смотреть для каких УЗО это допустимо и на какие полюса подключаться, чтобы обеспечить функционирование не только защиты, но и функции тестирования.
Traktor
06 Июня 2016
101
, инженер электрооборудованию,
Я бы вот понял, если бы вы мучались при выборе диффавтомата. Если у вас автомат двухполюсный сам по себе, берите любое двухполюсное УЗО, где напряжение указано 400 и U изол =500 В. Току утечки всё равно в каком напряжении его меряют. Лишь бы было два полюса и заземление.
06 Июня 2016
Не согласен. В том варианте что задал автор. При тестировании, цепь теста выдержит межфазное напряжение. там нужно ставить 4 полюсник.
Traktor
06 Июня 2016
101
Я может быть тоже что то не допонимаю, но вы тоже предлагаете два полюса на межфазное. Почему там нужно 4 ? В каталоге АВВ для всех исполнений указано 230/400.
06 Июня 2016
Смотрите цепь теста в УЗО.
Госсть
06 Июня 2016
28
593
, вед. инж.,
Согласен с Anatoliy. У всех известных мне 2-х полюсных УЗО Шнайдер/Меллер/ИЭК/КЭАЗ... напряжение не выше 265 В. С АВВ не знаком, можете привести пример 2-х полюсного с напряжением до 400+10%?
Traktor
06 Июня 2016
101
Да, всё так. Но не всё. У АВВ вычитал в руководстве, что у четырёхполюсных УЗО F200 действительно кнопка рассчитана на 220 В. Для правильного включения теста предлагают включать внешний резистор. Но это к конкретному типу. А если взять трёхполюсный DDA. Про него оговорок нет.
relectro
06 Июня 2016
53
Цитата unholier:
мармит с подключением 2L+PE. То есть аппарат подключается межфазно на 380 В. Чего делать-то в итоге?
1-е - почитать паспорт. В т.ч. меры безопасности и схему.
Скорее всего, что там не ТЭНы на 380В, а по 220В конфорка подключена к L1+N, ПЭН к L2+N.
По УЗО уже рассказал Anatoliy.
unholier
06 Июня 2016
123
Паспорта нет. Есть шильда на мармите и там, как оказалось, 2L+N+PE. Подключеие 2L+PE часто попадается на нагревателях мощностью 4,5-6 кВт. Не всегда там надо УЗО, но просто уже ради интереса хочется разобраться
Госсть
07 Июня 2016
28
593
, вед. инж.,
Вариант, предложенный Anatoliy годится для всех Ваших вариантов.
unholier
07 Июня 2016
123
В версии Анатолия для подключения 2L+PE меня смущает его же фраза "УЗО будет работать так как оно будет контролировать возникновение разности токов между фазами и нулем." Ведь у нас ток идет только между фазами, соответственно утечка если и будет, то на разницу токов между фазами и унлем она никак не повлияет. ибо "показания" в N-проводнике никак не меняются - он просто не подключен к потребителю. Что с чем тогда будет УЗО сравнивать. Еще одна непонятка (но она касается уже сугубо элементной базы) - в каталоге изготовитель УЗО пишет 2 полюса, а на контактах самого УЗО маркировка 1L и N (то есть полюс и ноль). Чему верить-то?
Госсть
07 Июня 2016
28
593
, вед. инж.,
Цитата unholier:
В версии Анатолия для подключения 2L+PE меня смущает его же фраза "УЗО будет работать так как оно будет контролировать возникновение разности токов между фазами и нулем." Ведь у нас ток идет только между фазами, соответственно утечка если и будет, то на разницу токов между фазами и унлем она никак не повлияет. ибо "показания" в N-проводнике никак не меняются - он просто не подключен к потребителю. Что с чем тогда будет УЗО сравнивать.?
L3---УЗО--------
N ---УЗО--------
Здесь все написано верно и на все случаи, включайте и работайте.
Госсть
07 Июня 2016
28
593
, вед. инж.,
Все известные мне 2-х полюсные УЗО предназначены для работы в однофазных цепях, пэтому и маркируются так. И поэтому Вам надо использовать не 2-х полюсные, которые предназначены для работы с однофазным напряжением, а 4-х полюсные, которые могут работать как в одно-, так и в двух-, так и в трехфазных цепях, как и рекомендуется в прошлом сообщении.
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
