 Электротехника / Примение УЗО
 yurcovich   03 Июня 2010
Доброго времени суток!!! подскажите необходимо ли устанавливать УЗО в производственном здании по производству окон ПВХ для станков. Оборудование поставлено с розетками?
Сeргей ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  03 Июня 2010
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Пол какой?
керамическая плитка
IBAH_TAPAHOB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Июня 2010
Репутация: 53  [+] , сообщений: 605 ,  пивовар, Belarus
Я бы ставил.....поди и батареи рядом какие-нить есть...
 морозный   03 Июня 2010
УЗО на стационарку не ставится, только на переносные.
+ класс изоляции оборудования какой?
есть и батареи...... но в ТКП45 приложение Г5 как бы и не надо но ведь оно не распрастраняется на производство??
первый
 A4-0   03 Июня 2010
По нашим нормам УЗО надо ставить в 99% но это потом не хочет понимать ни експерт  ни Заказчик
 Anatoliy57   03 Июня 2010
2 yurcovich
1. Если у вас есть розетки, то вот на них и ставьте УЗО.
2. На стационарное оборудование по вашему усмотрению.
Монтировал цех, и линию по изготовлению стеклопакетов, ставил, и везде тянул 5 жильный кабель.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Июня 2010
мне кажется, что могут быть проблемы: асли станки 3-х фазные, то в них у движков может быть ноль и земля не разделены.
Они и так трехфазные. Только весь блок управления прямо на них стоит.
zubr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Июня 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 33 ,  Belarus
Если оборудование стационарное и есть розеточное соединение (втычное, если хотите) УЗО не треб. Не помню, но это где-то прописано (вроде по весу оборудования). А ТКП (который вместо П2-2000) на произв. не распространяется.
Розеточные сети для электроинструмента и т.п. через УЗО и автомат. выкл.
В памяти отложился вес в 17 кг.....и думаю, что не ошибаюсь.
А розетки пусть даже в них стационарные станки включать будут.....запитал бы всетки через УЗО. Как правило на таких производствах станочки небольшие.......и двигают с места на место их довольно часто......перетыкая по розеткам. Сегодня в ней станок.......завтра ручной электроинструмент.
Если небольшие станочки и такое производство  - я согласен. Жизнь ребят (и девчат) важнее!
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Сентября 2012
хотел бы уточнить какие нормативы определяют в каких случаях надо применять УЗО именно в промышленности??
по общественным и жилым однозначно прописано в ТКП 45-4.04-149-2009 (и изм.1 к нему).
если брать общие нормативы, то ГОСТ 30331.3-95  п.412.5.1 пишет, что применение УЗО считается дополнительной мерой защиты.
т.е. при нормальном выполнении мероприятий по заземлению УЗО не требуется???
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  21 Сентября 2012
Смотря где вы собираетесь устанавливать. Предприятие то большое.
ТКП 339-2011
Передвижные установки, переносной электроинструмент, розетки, наружное освещение, вагончики (бытовки).
Все остальное может быть только рекомендовано.
ТКП 339-2011
электроприемники, например, цеха токарного (любого производственного цеха).
в ТКП  339-2011 указано где установка УЗО обязательна, но опять же это в разделе жилых и общественных зданий.
а в промышленности для розеток, наружного освещения  норматив не обязывает устанавливать УЗО или я неправ?
Думаю что к примеру пункт 4.3.18.5 ; 4.3.19.5 относится не только к общественным зданиям.
Anatoliy  +1 за знание Белорусских норм )))
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Сентября 2012
Репутация: 12  [+] , сообщений: 255 ,  Инженер-электрик, cтаж: 26 лет Belarus
Не надо забывать, что ПУЭ, ТКП и проч - это необходимый минимум. Ничто не мешает проектировщику обезопасить работников производства в бОльшей мере, чем "нормативный минимум".
Я бы поставил УЗО.
🤩Сантехники и электрики станут новыми миллионерами,
Cчитает глава Nvidia Дженсен Хуанг: по его словам, шестизначные зарплаты появятся не в айти, а у рабочих профессий из-за взрывного роста ИИ-инфраструктуры
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 655, всего 40706(+14) пользователей |
