 Электротехника / Пример оформления расчета мощности для заказа ТУ на временное электроснабжение
 amarantos   10 Ноября 2014
Необходимо заказать ТУ на временное электроснабжение. В бланке https://web.belenergo.by/tp/docs/doc-tex ... plosch.pdf в приложениях указано о необходимости расчёта предельной величины потребляемой мощности (обязателен при первоначальном обращении и
изменении нагрузки); Может есть у кого пример оформления.
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Ноября 2014
Репутация: 20  [+] , сообщений: 374 ,  ведущий инженер, глав.спец по электрике, Belarus
никто такие расчёты не прикладывает заявляйте максимальную необходимую мощность и подавайте документы на ТУ. вот если уже после этого Вам скажут, что надо - тогда и будете думать
strelets ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Ноября 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 29 ,  ООО "ЭКСПЕРТЭНЕРГО", Главный инженер проекта, cтаж: 20 лет Belarus
Ссылка, приведенная Вами, не работает.
До обращения в энергоснабжающую организацию с заявлением о выдаче ТУ на электроснабжение, по обращению заказчика, делаю расчет потребной электрической мощности, исходя из следующего:
- укрупненной удельной электрической нагрузки общественных зданий (табл.20 ТКП 45-4.04-149-2009) на единицу измерения (как правило, кв.метр площади строящегося объекта);
- удельной электрической нагрузки от освещения на единицу площади (определяю примерно, исходя из нормы освещенности помещений в зависимости от их назначения - по ТКП 45-2.04-153-2009, приложения В и Г);
- расхода электроэнергии на технологическое оборудование (по предварительному заданию технолога или архитектора);
- расхода электроэнергии на отопление и вентиляцию (по укрупненным данным от инженера по разделу ОВ).
Расчет согласовываю с Заказчиком, после чего он его от своего имени представляет в качестве приложения к заявлению на выдачу ТУ.
Что касается подобного расчета для промышленных объектов, то приходится выкручиваться и расчет делать на основании удельных показателей расхода э/э по объекту-аналогу.
*  Расчет потребной мощности (пример2).docx (23.53 Кб - загружено 444 раз.)
 Michail444   12 Ноября 2014
Вот держи оформление
*  Расчет ТУ.xls (42.5 Кб - загружено 487 раз.)
 amarantos   13 Ноября 2014
Спасибо всем =)
⚠️Объекты с особенностями.
Правовым актом утверждено Положение, которым установлен порядок формирования перечня объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г. Минска, разработка предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и строительство которых возможны с особенностями.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 497, всего 40707(+14) пользователей |
