/ Пример освещения во взрывозащитном исполнении
Электрон
26 Апреля 2016
1 588
поделитесь примерчиком освещения, да и вообще что есть во взрывозащите.
заранее спасибо.
ilua_1984@mail.ru
Электрон
02 Мая 2016
1 588
есть пример ?
rich70r
02 Мая 2016
1 588
Самое главное в данном деле правильно определить категории помещений, чтобы выбрать правильный класс защиты у светильника.
Малярка_осв_acad07.dwg
(1412.06 Кб - загружено 119 раз.)
ArtistAvidaDollars
02 Мая 2016
94
, Гл. спец,
А что конкретно интересует?
Электрон
02 Мая 2016
1 588
не делал ничего во взрывозащите (делаю лакокрасочный цех) хотелось бы посмотреть как что там сделано.
пример освещения взрывозащищенного в трубах металлических или как оно делается? коробки какие при этом применяются и т.д.
ну и + силовое по возможности
rich70r
02 Мая 2016
1 588
Вот тут полностью электроснабжение лакокрасочного цеха.
Сделано в 2014 году.
Малярка_v5_acad07.dwg
(2523.56 Кб - загружено 140 раз.)
Электрон
02 Мая 2016
1 588
а у вас не взрывозащищенные светильники?
у меня просто взрывозащита требуется
02 Мая 2016
В спецификации их 36 штук.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ СО
ВЗРЫВООПАСНЫМИ ЗОНАМИ
http://aquagroup.ru/normdocs/7117
Госсть
03 Мая 2016
27
587
, вед. инж.,
Может не совсем по теме, к тому я не специалист по электроснабжению, смотрю расчеты на листе 10 Вашего примера. Столбец 1:
Iрасчетн.,А=13,64; Rl, Ом=0,281 почему ΔU=1,917 В ?
Если сопротивление одного проводника 0,281 Ом, то падение при 13,64 А по-моему д.б. 7,67 В.
Извините, если вопрос совсем дилетантский.
Электрон
05 Мая 2016
1 588
Цитата rich70r:
rich70r
я извиняюсь ) а у вас пожарная автоматика была?
и я не нашел схем щитов всех кроме вводного
есть посмотреть?
Теря
11 Мая 2016
Расчет параметров на листе 10 (ткз, потеря напряжения) делали в какой-то программе? или в ручную считали. В данных я не увидела информации по трансформатору, тогда как считали ткз?
Нюшка.Та
16 Мая 2016
45
Пом.21а - зона В-I; пом.21 - зона В-Iа.
Согласно
ПУЭ 7.3.50. Зоны в помещениях вытяжных вентиляторов, обслуживающих взрывоопасные зоны любого класса, относятся к взрывоопасным зонам того же класса, что и обслуживаемые ими зоны.
ПУЭ 7.3.116. В осветительных сетях в помещениях со взрывоопасной зоной класса В-I прокладка групповых линий запрещается. Разрешается прокладывать только ответвления от групповых линий.
В помещениях со взрывоопасными зонами классов В-Iа, В-Iб, В-II и В-IIа групповые осветительные линии рекомендуется прокладывать также вне взрывоопасных зон. В случае затруднения в выполнении этой рекомендации (например, в производственных помещениях больших размеров) количество устанавливаемых во взрывоопасных зонах на этих линиях соединительных и ответвительных коробок должно быть по возможности минимальным.
ПУЭ 7.3.118. Допустимые способы прокладки кабелей и проводов во взрывоопасных зонах приведены в табл. 7.3.14.
Отсутствует прокладка в трубах гофрированных из ПВХ пластика
7.3.71. Предохранители и выключатели осветительных цепей рекомендуется устанавливать вне взрывоопасных зон.
6.6.5. Во взрывоопасных зонах все стационарно установленные осветительные приборы должны быть жестко укреплены для исключения раскачивания.
Электрон
19 Мая 2016
1 588
Тема актуальна
Talya
25 Ноября 2020
93
, ГИП,
Хотелось бы поднять тему.
Добрый всем вечер!
Вот такой вопрос возник - а во взрывоопасных зонах разрешена ли прокладка в штрабах под штукатуркой? И каким образом тогда вводить кабель в выключатели и силовые разъемы? Все оборудование, что смогла найти - коробки, розетки, выключатели - представлены только наружной установки.
Если важно - у меня помещение пекарни, и всё организовано в одном помещении, в т.ч. и хранение и просеивание муки, т.е. сразу выскакивает категория В-IIа. Нет даже тамбура, чтобы туда вынести электрооборудование, даже щит распределительный будет установлен в этом помещении
25 Ноября 2020
Цитата Talya:
И каким образом тогда вводить кабель в выключатели и силовые разъемы? Все оборудование, что смогла найти - коробки, розетки, выключатели - представлены только наружной установки..............
ПУЭ 6 издание
Таблица 7.3.11. Допустимый уровень взрывозащиты или степень защиты оболочки электрических аппаратов и приборов в зависимости от класса взрывоопасной зоны
В-IIа-----------Без средств взрывозащиты (при соблюдении требований 7.3.63). Оболочка со степенью защиты не менее IР54*
1. Выключатель 1-кл. скрытой установки IP54 10А "Вуокса" TDM
2. Розетка ССИ-413 стационарная для скрытой проводки
Talya
25 Ноября 2020
93
, ГИП,
Да, я смотрела эту таблицу.
Но вот пункт 7.3.63: Во взрывоопасных зонах классов В-II и В-IIа рекомендуется применять электрооборудование, предназначенное для взрывоопасных зон со смесями горючих пылей или волокон с воздухом.
При отсутствии такого электрооборудования допускается во взрывоопасных зонах класса В-II применять взрывозащищенное электрооборудование, предназначенное для работы в средах со взрывоопасными смесями газов и паров с воздухом, а в зонах класса В-IIа - электрооборудование общего назначения (без взрывозащиты), но имеющее соответствующую защиту оболочки от проникновения пыли.
Применение взрывозащищенного электрооборудования, предназначенного для работы в средах взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом, и электрооборудования общего назначения с соответствующей степенью защиты оболочки допускается при условии, если температура поверхности электрооборудования, на которую могут осесть горючие пыли или волокна (при работе электрооборудования с номинальной нагрузкой и без наслоения пыли), будет не менее чем на 50ºС ниже температуры тления пыли для тлеющих пылей или не более двух третей температуры самовоспламенения для нетлеющих пылей.
Так что, получается, что все-таки нужно ставить взрывозащищенное. Без взрывозащиты стаится только, если нет такого же оборудования во взрывозищите. Да и на душе спокойней будет - у нас в городе уже сгорел один хлебозавод
25 Ноября 2020
7 505
и что технология в проекте тоже есть ?
в одном помещении наверное просто нельзя ... и хранение грязного сырья, и чистые готовые продуты, да и раскаленные поверхности ...
а пожарники такое разрешат ?
Talya
26 Ноября 2020
93
, ГИП,
Нет, технологии нет. Заказчики обладают удивительно незамутненным сознанием. Для обеспечения взрывозащиты, к примеру, предложили заключить электрический щит (в обычном исполнении) во взрывозащищенный ящик (смастыренный из оргстекла)))))))
26 Ноября 2020
7 505
вот потому и всё в одном помещении.
и взрывозащиту тоже вы определили ?
прямо самострой какой то.
боюсь такое предприятие на дадут запустить.
Talya
26 Ноября 2020
93
, ГИП,
Да, определяла самостоятельно. По ПУЭ и ВНПТ 02.92.
Поэтому мне и нужно сделать максимально безопасно.
Вообще у нас таких пекарен понастроили уже очень много, одно-два помещения, и тут же магазин.
Попыталась донести до заказчика, что хотя бы место хранения муки и мукопросеиватель нужно выгородить. Пока еще окончательно ответа не дал, что будут с этим делать, жду ответа. Дело в том, что вообще это помещение размером всего 5х12 метров, очень маленькое. И заказчику вообще непонятно, почему такая категория, если весь запас муки они планируют за день расходовать, и каждый день привозить новый запас муки.
