 Электротехника / Пример проекта электроснабжения(электроосвещения) бигборда
sverzh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Сентября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  инженер-электрик, Belarus
Ни у кого случайно не завалялся примерчик элекстроснабжения (электроосвещения) бигбордов. Какие там основные моменты? Если воздушный ввод, то как и для вводов в здания мин сеч. алюм. проводника 2х16? Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Сентября 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Никаких моментов, чтобы сказать особенных. Кабель 2х16. В ВРУ (от которого обычно запитывается) автомат под пломбировку. Если есть опасность касания металлических частей борда, то ещё и УЗО в ВРУ, тоже под пломбу. В моем регионе на тросу разрешают только временное электроснабжение (из эстетических соображений), поэтому все подобные установки проектирую только КЛ в земле. В очень редких случаях, при запитке от горсвета, разрешают воздушный ввод. В таком случае автомат и УЗО в РК-опоры.
На самом борде: учёт, астрономическое реле, автоматика.
 набл   13 Сентября 2012
бигборд - это что реклама
С автоматикой смены страниц
sverzh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Сентября 2012
Да, это рекламные щиты.
С астрономическим реле понятно, а что ещё за автоматика?
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Сентября 2012
Автоматика исходя из особенностей. Может быть просто ВА. А может пускатели надо или выдержки времени...
Всё чаще используют вращающиеся борды, со сменой страниц самых различных исполнений.
Стандартное решение я описал, а дальше - надобно знать что за конструкция и чего хочет заказчик.
А дальше, принимать правильное решение.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  13 Сентября 2012
Вам SergPro верно все расписал.
Основное требование
ТПК 339-2011
8.7.4 Установка УЗО обязательна:
- − для питания установок световой рекламы
Все остальное это техническое решение которое прописано в ТЗ, или которое вы применяете как инженер для реализации
данного проекта.
В данном случае обычный двухсторонний рекламный щит. УЗО на 100мА будет достаточно? А есть ли типовые кронштейны для крепления светильников? Каким светильникам отдаете предпочтение (светодиодные экономно и хорошо, но заказчик не хочет - дорого)?
УЗО на 100мА недостаточно.
А верней уж слишком достаточно.
Ставьте 30 мА.
Если заказчик хочет не дорого, поставьте 2 прожектора типа FL-H150/FL-H500  на 150 Ват на выносных кронштейнах.
Это обычная трубка с одной стороны которой в торце приварена прямоугольная площадка для крепления прожектора,
с другой стороны уголок для крепления к рекламному щиту.
Запиточный кабель до прожектора идет внутри этой трубы - кронштешна
УЗО только на 30мА.
Освещение может быть разным.
В большинстве случаев ставлю ИО-150 по технологии, описанной Anatoliy.
В роли кронштейна использую металлопластиковую трубу - выгибается как захочешь, эстетично, практично, недорого.
в ТКП 339-2011:
8.7.4  На  групповых  линиях,  питающих  штепсельные  розетки  для  переносных
электрических  приборов,  рекомендуется  предусматривать  устройства  защитного  отключения
(далее – УЗО) с номинальным дифференциальным током срабатывания не более 30 мА.
−  для питания установок световой рекламы и архитектурного освещения зданий.
вот я и имел в виду можно ли поставить УЗО на 100мА на вводе после счетчика а на отходящих обычные автоматы? или обязательно на каждую группу (у меня их 2) узо по 30мА
Ведь если поразмыслить, от норм то я не отойду. УЗО обязательно устанавливаю... Розетки штепсельные для переносных приборов не подключаю...
Да не нужно там нигде УЗО на 100мА. Зачем?
30мА. И всё.
Где его ставить? До счётчика или после? - это уж дело сугубо по ситуации и по расчётам на токи утечки.
Повторюсь. Я, как правило, ставлю УЗО в точке запитки. То бишь в ВРУ.
В редких случаях, использую как вводной коммутационный аппарат перед счётчиком.
Делайте расчёты и смотрите, как выгоднее, проще и надежнее.
habic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июля 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 225 ,  Главный специалист, Belarus
Надо ли заземлять металлическую конструкцию рекламной стелы (14м высотой), по средствам устройства искусственного заземлителя, для снятия статического электричества?
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 571, всего 40707(+14) пользователей |
