/ Пример проекта склада с маленькой нагрузкой.
Раушан
02 Февраля 2017
нужен пример проекта склада с маленькой наргузкой (3кВт). Схема ГРЩ (освещение, авар.освещение).
Mario1205
03 Февраля 2017
129
, Инженер-проектировщик,
Сбросил в почту, посмотри может пригодится.
Анна83
06 Февраля 2017
71
Отправляю своё произведение. Экспертизу прошло. Если кто-то найдёт изъяны - пишите, буду благодарна.
План_ЭС.dwg
(669.1 Кб - загружено 77 раз.)
1.dwg
(217.9 Кб - загружено 75 раз.)
Zhukova
06 Февраля 2017
Анна, в вашем проекте не выполнено требование ПУЭ п.7.4.24. Если опломбировать рубильник, то отключится питание пожарной сигнализации, что не допустимо.
TDM
06 Февраля 2017
19
390
, проектировщик,
подключение ЩАО д.б. после аппарата управления и до аппарата защиты, т.е. до вводного в ЩУР.
токи аппаратов на вводах ЩУР и ЩАО завышены
на вводе в ЩАО можно было поставить ВН-32
на ЯТП КЛ-2,5мм2?
подключение конвектора 10мм2 как? по потерям и 2,5мм2 проходит
управление освещением с 2-х мест, т.е. подключение к контакторам (1НО+1НЗ), которых нет в спецификации, 2-х ПКУ по заданию? есть ли смысл, ведь группы расположены у разных входов
перемычка РЕ = 16мм2 завышено и почему ПВ1, д.б. гибкий?
в качестве молниеприемника использовать металлическую кровлю здания, состоящую из профлиста толщиной 0,7 мм???
почему сопротивление З.У.=4 Ом?
On-light
06 Февраля 2017
206
А на вводе в ЩУР, нельзя поставить ВН-32?
🧣Обеспечить разработку проектной документации всех многоквартирных жилых домов в энергоэффективном исполнении!
5 января 2026 г. Совет Министров Республики Беларусь принял постановление № 3 «О строительстве жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к ним в 2026 году».
