 Электротехника / Пример прокола методом ГНБ
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Июля 2010
Примерчик на почту плз...
з.ы. спасибо
ап... вообще проект прокола есть посмотреть?
Witik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Июля 2010
Репутация: 70  [+] , сообщений: 352 ,  cтаж: 24 лет Belarus
типовой Арх.№1.105.03тм
Прокладка силовых кабелей напряжением до 10 кВ в трашнеях.
Листы 40,41,42
пересечение кабельной линии с неэлектрифицированной железной дорогой
пересечение кабельной линии с электрифицированной железной дорогой открытым способом
пересечение кабельной линии с электрифицированной железной дорогой способом прокола
соответственно
*  p0041.jpg (193.98 Кб, 1444x1050 - просмотрено 942 раз.)
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Июля 2010
О_о  спасибо
а конкретно проекта нету? у меня например 2х колейка кабель проходит в самом низу... высота 4-6 местров дето, просто мне говорили тужно какие то траншеи делать для прокола... короче не в зуб ногой... посмотреть бы...
Траншеи? Может приемный и рабочий котлованы?
Здесь есть всё:
Тип. пр. 5.407-147.01 Устройство кабельных вставок в ВЛ 0,38-10кВ на пересечениях с железнодорожными путями и автомобильными дорогами.
ТИповик есть на типовой проект-ру
спасибо еще раз
Witik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Июля 2010
пожалуйста
 корс   27 Июля 2010
https://www.tehnoinfa.ru/zheleznajadoroga/8.html
Вот габариты приближения строения!
 Владимир_ВАТ   20 Сентября 2011
подскажите или помогите как правильно сделать профильный разрез полотна
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  20 Сентября 2011
1 Научиться пользоваться Поиском
2 Прочитать вышележащую тему, и еще пару-тройку, которые имеются по проколам на нашем форуме.
 Kolum   21 Сентября 2011
Прокол делает монтажная организация. За деньги. Проектировщик проектирует трассу прокладки кабеля с необходимым количеством трубы ПНД. И все. Не парьтесь.
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Февраля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 516 ,  Инженер-Проектировщик, Russian Federation
Здравствуйте! У меня такой вопрос имеются ли такие формулы по расчет длинны прокола методом ГНБ для прокладки кабеля, через авто-дорогу. Кто как рассчитывает длину прокола?
ASSA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Февраля 2013
Репутация: 24  [+] , сообщений: 376 ,  Бобруйскпроект, ведущий специалист, Belarus
На глазок, по геодезии, + 5% на непредвиденные.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  26 Февраля 2013
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Так на топосъемке померять и готово
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Февраля 2013
Ну я так и делаю) но вообще я видел, что как то хитро рассчитывают и даже типа графика рисуют чтото
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  27 Февраля 2013
может это профиль прокол?  всегда нужно профиль строить
Да именно профиль прокола
Ну так ресуйте профиль - вопрос в чем? там формул нет - чисто чертежное дело. Насколько знаю в РФ счас по всей трассе профиль строить надо.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  27 Февраля 2013
Просто интересно – что именно вы хотите посчитать? Длину трубы или вам для составления смет нужно рассчитать все материалы комплектующие, транспорт и прочее?
Нет просто нужна длинна трубы, но думаю типовик типовой Арх.№1.105.03тм должен подойти
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Февраля 2013
выслал
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Февраля 2013
ок спасибо
DiMo4ka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
добрый день. вопрос такой: для прокола в спецификации закладывается только ПНД и стальная труба или нужно еще что-то для прокола указывать?
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Марта 2013
Открой серию выше в ней все рассписанно
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 709, всего 40707(+14) пользователей |
