 Электротехника / Примерный расчет многоквартирного жилого дома
 Андрей022   18 Декабря 2013
Коллеги! Дайте пожалуйста примерный расчет многоквартирного 5-этажного, 6-подъездного жилого дома. Сколько кабелей подходят в дом от ТП
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  18 Декабря 2013
В ТУ прописана категория электроснабжения.
Только при 3 категории приходит 1 кабель. У вас же как минимум 2 если не ошибаюсь.
По ТУ 3-категория, в доме есть газовые плиты. Мне нужен примерный расчет. Я раньше не расчитывал жилые помещения поэтому затруднения )))
 vihtorka   22 Декабря 2013
СП 31-110-2003 табл. 5.1 - надежность электроснабжения
табл. 6.1 - удельная нагрузка жилых зданий
ну и в принципе в 6 разделе всё расписано, что и как считать
 di1971   23 Декабря 2013
Расчет:
Общая нагрузка = Количество квартир Х на удельную нагрузку квартиры + силовое электрооборудование
 Андрей022   23 Декабря 2013
СПАСИБО! Как я понял! Считаем дом (полностью)+уличное освещение по СП31-100-2003? Уличное освещение запитывать от ВРУ или ТП ?
 vihtorka   23 Декабря 2013
Чаще всего наружное освещение территории питается от ТП, с установкой шкафа управления и каскадным кабелем от центрального поста управления. ТУ должны быть
Наружное освещение надо согласовывать с горсветом, может они скажут подключать к существующим линиям или т.п.
Я Дипломный проект делаю (колледж), поэтому согласовывать не с кем ))). Может есть какой нибудь образец.
 REWTYRJbel   23 Декабря 2013
  Тут есть маленькие ошибочки, но - думаю тебе сгодится и этот объем.
  Наружное обычно подключают от тп. Но ты  "на глазок" поставь от твоего ВРУ
*  Расчет 17этажного 6подъезд.doc (50 Кб - загружено 265 раз.)
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Декабря 2013
Вопрос:
1.А как вы определили рас.нагрузку 2-х квартиры?
2.Как понять "более высокие данные"?
 vihtorka   25 Декабря 2013
странно... расчетная мощность однокомнатной квартиры взята для плит на газе, удельная - для электроплит. Видимо это и объясняется фразой про "более высокие данные"
а по лифтам вообще непонятные для меня цифры
 REWTYRJbel   25 Декабря 2013
расчетная мощность однокомнатной квартиры взята для плит на газе, удельная - для электроплит----------- именно так !   Замечу---не однокомнатной, а просто--КВАРТИРЫ ! !! !!!
(смотри Примечание к Табл 6.1 )
Никто и не обнаружил..   Сам потом увидел,   когда начал РД   делать. РП нужно для получения разрешения от электросетей и точность  расчета никого не интересует, нужны параметры. А после ПД  изменили даже концепцию Заказа.    И РД напрочь не соответствует  стадии ПД
А как вы определили рас. нагрузку 2-х квартиры ?
Никак. Таблица 6.1 СП31-110   составлялась на основании 15летней статистики (снимали показания в натуре)
для К О Л И Ч Е С Т В А  квартир, без учета 1конатных,  2-комнатных или 3-конатных.  Соотношение 1-  2-  и 3- комнатных было стандартное --  "жилой массив". Читал протокол-заключение
введения СП-31.  К Табл 6.1 есть Примечания. У кого из вас их нет-- найдите в более поздних публикациях!  Там есть подпункт 3 про 3- и 2- комнатные--прочтите. Сведения, кстати все  --СОВЕТСКИЕ, а не  российские.   Да и для расчета нагрузки (сечения на вводе в здание)  не нужны сведения о сечении ввода в квартиру----а тут-то
 уж кончено  для сечения важно знать-- 1комнатная или 3 комнатная.
Расчетную мощность 2конатной (и 1комн точно так же) мы ОБГОВОРИЛИ с  Заказчиком  -я ему дал список  бытовых нагрузок в нашей местности (  восточное   Подмосковье  ), а он пометил сам-- что из этого списка он   включит в допустимые нагрузки на квартиры дома, который он строит.
Например-- я полагал в перспективу  учитывать кондиционеры на 3,5квт. Он просто запретил !  Хватит им и  2,19квт. Говорю--"таких и не бывает, это уже не кондиционеры
На том  "обсуждение" и закончилось.  Сегодня   --- понимаю--он был ПРАВ.   До развала дома поставят кондиционеров  штук с 40, не более. Только очень богатые в 3комнатных квартирах
Так что  РАСЧЕТная мощность  ведь---- не наука,  а опыт  житейской практики строительства.
ПО лифтам вообще непонятные для меня цифры-------------------  указаны все пункты и таблицы. интерполяцией на глаз  Кспроса лифтов. А 9,5 и 7--- мощность пассажирского и грузовго лифта  в квт. При этом в паспортах лифтов дают НОМИНАЛЬНУЮ мощность электродвигателей  и  РАСЧЕТНУЮ мощность лифта, которая  учитывает и
пусковые токи  и коэффициэнт спроса завыисимый от этажности  подъезда.
Еще вопросы --- пишите
Не забывайте особенность таких расчетов   =========  сечение  на вводе в здание  абсолютно не равно  СУММЕ всех  сечений у электропримников !
У электропримника сечение должно быть  для Кспроса=1,0   ,  а чем выше к ТП -- тем более оно падает в связи с тем что все одновременно электропримники никогда не включатся.   Где-то в ПУЭ есть отмеченный этот вопрос--- все  возможные варианты не рассматривать.
"На всякий случай"    в путь с собой  мужчины не должны брать лифчики, сиськи у них все-равно не вырастут. А на ЗЕМЛЕ ведь у многих вырастали и вырастают!     Если все одновременно включат все-  то просто - сработает защита, и все останутся до окончания ремонта   без ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.  И так будет всегда.  В этом и искусство  расчета мощности.
Пользуйтесь кнопкой предварительный просмотр что бы корректировать ваше сообщение  и располагать текст для удобночитаемой формы Модератор
ШЕДЕВРАЛЬНО!!!!
пардоньте за капс, это эмоции
Статистика при чем?
Вот эту фразу не пойму:
                 Сэр, ну очень же просто. . . . На вводе от щитка этажного в КВАРТИРУ  -- сечение   в расчете, что квартира все  включит одновременно--что может и-- даже  свыше того, что мы рассчитали. И надо дать им такую возможность !  Чтобы жильцы не жаловались-- что принес чайник на 2,2квт с золотым фильтром  а он вышибает розетки, потому что летом они поставили кондиционер и суперфильтр воздуха.
                 А  вот на стояке в подъездще  мы сечением уже не дадим жильцам всем вместе включить перегрузку  - сечение стояка в подъезде будет такое-- чтобы только 9-11 квартир   создали перегрузку и не более  ! !! ! А если 15кварти включат все-- то вышибет  стояк.
                  А уж на вводе  мы допустим уже перегруз от  24 квартир  а никак  не от   11кв в подъезде Х 6 подъездов.  А уж про 300квартир что есть в доме-- никаких перегрузок  !!  Только Кудельное Х к-во квартир в доме
 di1971   26 Декабря 2013
Бредятина........................................
 vihtorka   26 Декабря 2013
ну не совсем бредятина, просто несколько в неудобоваримой форме преподносится информация, а логика в ней есть
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  26 Декабря 2013
REWTYRJbel, большая просьба пишите нормально тексты, с выдержанными абзацами. Очень тяжело читать и вникать. Мне проще удалить ваши посты. Спасибо за понимание!
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Декабря 2013
REWTYRJbel  Не читабельно)))
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 373, всего 40707(+28) пользователей |
