 Электротехника / Присоединение к ВРУ многоквартирного дома
marinakiselewa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Сентября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  cтаж: 6 лет Russian Federation
Добрый день! Нужно перевести многоквартирный дом на 2 категорию. На данный момент дом питается след. образом : 1 кл от ТП, 1 кл от соседнего дома. Т.е. всего 2 кабеля на один ввод. Как можно дополнительный кабель присоединить?
Слышала про сбалчивание кабелей. Как это работает, может кто нибудь обьяснить пожалуйста на моем вопросе как это будет работать? Спасибо
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  07 Сентября 2020
Не совсем понятно с кабелем от соседнего дома, он является приходящим или отходящим.
Если у вас дом был по 3 категории то скорей всего тот кабель что идет от соседнего дома является запиточным кабелем для соседнего дома.
Что бы запитать дом по 2 категории , нужно на ВРУ дома ставить перекидной рубильник, и на ВРУ дома должно приходить 2 кабеля
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Сентября 2020
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 501 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет Russian Federation
marinakiselewa
ждем подробности, про
и про соседний дом - кто кого питает ?
и какой этажности дом ?
Янеж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Сентября 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 71 ,  ООО "Прямая", инженер-проектировщик, Belarus
На мой взгляд вторая категория уже выполнена. Насколько я встречал чаще всего электроснабжение жилых домов построенных в СССР выполнено по кольцевой схеме типа ТП1 - жилой дом 1- жилой дом 2 - ТП2. На ВРУ домом стоят перекидные рубильники. В случае аварии на линии ТП1 - жилой дом 1 питание осуществляется по цепочке ТП2 - Жилой дом 2 -  жилой дом 1. И наоборот для жилого дома 2.  кстати домов в цепочке может быть и три. При капитальном ремонте домов. Я обычно в проект закладывал новые кабельные линии от от ТП. Но там много другого гемора вылазит.
положим дома, построенные в СССР, я всегда запитывал по нормам,
до 5-этажей (III категория, газ) - 1 кабель/ввод,
до 10 этажей (II категория, электроплиты) - 2 кабеля/ввода
но кольцевая схема - улучшает обслуживание и уменьшает перерывы электроснабжения.
она очень распространена в распредсети 6(10) кВ.
evvvvvvgeniii79 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Сентября 2023
Добрый день, подскажите можно ли многоквартирном доме, установить вру другого дома?? И записать от одного кабеля от ТП действующего вру??
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Октября 2023
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Вообще-то нельзя. Но вот сейчас делаю проект капремонта жилого дома в электрощитовой которого установлено ВРУ соседнего дома.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 99, всего 38171(+9) пользователей |
