/ Пристроенная ТП 2х1600 кВа к жилому дому
Ктототам
28 Февраля 2017
46
, Гл.спец. по инженерным системам,
Здравствуйте, тема не нова, но некоторые нюансы думаю будет интересно обсудить.
Имеется два больших жилых дома - расчётная нагрузка 1652 и 1727 кВт соответственно.
Проект прошёл экспертизу и получено разрешение на строительство.
По проекту две кабельные линии питают 2БКТП 2500 кВА, стоящую между ними. Сети 0,4 кВ от БКТП просто жуть- 16 кабелей 4х240(ну понятно что алюминий) на 1 здание (вторая категория), т.е. 8 кабелей на один ввод. Повторюсь - экспертизу прошли.
Заказчику обосновал выгоду от встроенных ТП, получил добро на проектирование, пока есть время, хочу обсудить.
У нас здания хитровыдуманные, мягко говоря.. ТП пристроить к зданию могу лишь на отметке -3.700, т.к. для экспертизы мы из подвального помещения сделали цокольное (яма вокруг всего здания) и усиленно налегали именно на то, что оно исключительно жилое. Знаю, что ПУЭ запрещает встраивать и пристраивать к жилым, но вот СП 31-110-2003 разрешает, при условии выполнения САНПиН (жаль что не входит в перечень обеспечивающих надёжность и безопасность..). Более того, ГИП нашёл посыл по таким вопросам прямиком в Ростехнадзор ( с разрешения Ростехнадзора, дескать, можно). Я обратился в Ростехнадзор и мне по телефону сказали можно, но на письмо отвечать отказались, типа проектируй, а потом обращайся.
Трансы понятное дело сухие, ТУ переделать и согласовать данный проект с сетевой организацией нет проблем.
Если получу согласование Ростехнадзора- мне вроде как и экспертиза не нужна, в проекте внутрянки посыл будет не к БКТП, а к пристроенной ТП, выполненной отдельным проектом.
Ну вот и весь повод для обсуждения. И хочется и колется.
kifa
01 Марта 2017
57
1 114
С 1 марта СП 256.1325800.2016, забыли про 31-110.
"6.4 В общественных зданиях разрешается размещать встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции (ТП), в том числе комплектные трансформаторные подстанции (КТП), при условии соблюдения требований [4], соответствующих санитарных и противопожарных норм, требований настоящего свода правил. В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях не допускается сооружение встроенных и пристроенных подстанций. В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с применением сухих трансформаторов по согласованию с органами государственного надзора, при этом, в полном объеме должны быть выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645 и действующими стандартами."
а в чем сомнения? делайте и согласовывайте. Если цокольный этаж нежилой и помещений с постоянным пребыванием людей через стену не будет то какие проблемы то?
У меня вот встройка сейчас в стилобатной части жилого дома, 2х2х1250.
Ктототам
01 Марта 2017
46
Встройка в стилобатной части это не жилой дом, у меня встройка уже была, 2х2х2500 на минусе в парковке, прекрасный опыт с транзитом через парковку, объект действует более 2 лет- без нареканий, даже ухитрился номер встроенной ТП не давать).
Ктототам
01 Марта 2017
46
Не в этом дело, Ростехнадзор согласовывает рабочку, мне потом её превратить нужно в стадию П и зайти на экспертизу со всеми согласованиями, эксперт не согласует - и я вместо премии за экономию получаю по голове.
Всё равно спасибо, я рискну.
kifa
01 Марта 2017
57
1 114
в минусе парковки жилого дома тоже проблем не было. если не через нежилой этаж подстанция будет, не согласуют.
Еще от города зависит сильно
Ктототам
01 Марта 2017
46
В том то и дело, что город не мой. В Ростове-на-Дону у меня пока знакомых нет, придётся знакомиться. Есть непроверенная информация о том, что в прошлом году они допустили в эксплуатацию электроустановку без оборудования и это вскрылось. Якобы временно согласовывает Краснодар, сейчас обратился за разъяснениями - сегодня завтра буду знать точно. Краснодар согласует.
Ктототам
01 Марта 2017
46
Там ещё эти 20 метров от окна или балкона до дверей ТП, мне ж трансы выкатывать надо для ремонта, короче подводных камней достаточно.
Роман3Р
01 Марта 2017
54
1 118
, Главный специалист,
Необходимо выполнить расчети на допустимые уровни шума и вибрации и согласовать с санстанцией .
Ктототам
01 Марта 2017
46
Ну это понятно. Я так думаю, что проще один проект сделать на всё, со всеми расчётами и согласовать с Ростехнадзором.
Ктототам
02 Марта 2017
46
Если можно, хотел бы увидеть пример проекта, не знаю толком за что браться сначала. Расчёты по децибелам, вибрациям, напряженности эл поля...
02 Марта 2017
7 501
проектировщики электрики такого не делают и в расценки по ПИР это не входит
Ктототам
02 Марта 2017
46
Я понимаю это, поэтому и спрашиваю, вдруг у кого есть пример расчёта, ведь всяко это является частью электрического проекта.
02 Марта 2017
7 501
в состав проекта это не входит, потому что расценками ПИР не предусмотрено
Ктототам
02 Марта 2017
46
Напряжённость электрического поля должен считать электрик, но вот методик по ней толковых не нашёл, дело в том, что максимальная напряжённость электрического поля трёхфазного трансформатора будет при однофазной нагрузке. Т.е. чем симметричней нагрузка, тем напряжённость меньше, соответственно расчёт как таковой - фикция. А напряжённость в течение дня может изменяться скачкообразно.
kifa
02 Марта 2017
57
1 114
нет это не электрик считает.
02 Марта 2017
7 501
проектировщик-электрик, окончивший ВУЗ по специальности электротехника или подобное, должен это понимать и знать, но в разработку раздела проекта по электроснабжению или внутреннему электрооборудованию эти расчеты не входят ...
но мероприятия по обеспечению снижения этих последствий могут быть разработаны и предусмотрены проектом
kifa
03 Марта 2017
57
1 114
обычно на них выдается задания, а именно параметры трансформатора.
Фактически всегда делается сетка на стенах и шумоизоляция вата 50-100 мм.
Трансы на виброопоры
Ктототам
03 Марта 2017
46
Тут дело в чём..Я сам себе и задание выдаю..как то так. Спасибо, про сетку знаю, у меня в прошлой встроенной потолок подшит металлическим листом 6 мм. Но расчётов я не делал, потому как в Ростехнадзор на согласование не носил-сдавал по факту. А тут заранее надо согласовывать.
kifa
03 Марта 2017
57
1 114
нафига лист 6 мм? броня что ли? ))))
Ктототам
03 Марта 2017
46
Да знаю я,окончил ВУЗ по специальности так сказать)
Мне полностью всё нужно. Я представитель Заказчика-проектировщик-и у генподрядчика на полставки. Мне проектировать, сопровождать, а потом сдавать. Было бы на кого переложить часть нагрузки - не парился б.
Вчера в заказ оборудование направил, ну так.. плюс минус две высовольтных ячейки, в конце следующей недели посчитаю экономию и начну.
Ктототам
03 Марта 2017
46
Цитата kifa:
У нас на Кубани говорят - шобы было))
kifa
03 Марта 2017
57
1 114
самая суровая ЭМ изоляция что я встречал, это оцинковкой обшитая камера транса и РУ-10, и то потому что в больничку ТП встроили.
Но это Москва, тут попроше с этим немного.
Вот например в Новосибе можно было бы даже не заикаться про встройку в дом, даже со всеми расчетами
Ктототам
03 Марта 2017
46
Да и у нас за бесплатно тоже не стоит заикаться.
Экономия уж больно велика, стоит заморочиться.
kifa
03 Марта 2017
57
1 114
скинул на почту то что у меня есть по этой теме
Ктототам
03 Марта 2017
46
Ещё вопрос - с дверьми из ТП. Если они смотрят от дома- расстояние в 20 метров откуда считать? ТП у меня на -3.7 - трансы выкатывать только краном - если сделать ворота они будут считаться дверьми?) Или сделать стену с возможностью частичного демонтажа, а вход изнутри? Хотя чушь.. Для эвакуации два ж выхода делать надо.
А если секцию 0,4 объединить в один отсек с высокой - тогда одной двери хватит? Ну это скорей к пожарникам вопрос.
Ктототам
03 Марта 2017
46
Спасибо, уже изучаю.
ohems
06 Марта 2017
23
хорошо будет жильцам иметь в соседях ТП ((. Интересно почем там квартиры?
Ктототам
07 Марта 2017
46
Ну зато потери в 16 кабелях 80 метровых не оплачивать.. А по ценам пока хз. Тока сваи забивают, на стадии котлована рублей 35 квадрат..
ohems
07 Марта 2017
23
дешевле наверное оплатить потери, чем терять непредсказуемо здоровье. Никогда бы не купил квартиру в доме с встроенной ТП
kifa
07 Марта 2017
57
1 114
да она ж от квартир как правило далеко, смежную с квартирами не дадут построить.
ohems
07 Марта 2017
23
А наведенные поля? А что там "бегает" по арматуре?
kifa
07 Марта 2017
57
1 114
а WI-FI в каждой квартире? )))))) и куча сотовых
ohems
07 Марта 2017
23
ну так ТП к ВИ-ФИ плюсом пойдет. Я у себя ВИ-ФИ дома убрал.
🔥Изменения в порядке подтверждения антикоррозионной защиты (АКЗ).
Кого и как коснутся недавние изменения в порядке подтверждения совместимости огнезащитных составов и лакокрасочных материалов, применяемых в качестве антикоррозионной защиты (АКЗ).
