/ Про коэфициент спроса и коэффициент одновременности розеточной группы в расчете нагрузок
bigmaster
20 Февраля 2019
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 42 лет
Привет всем.
Есть для меня неясность в этом вопросе.
Во-первых, нужно ли вставлять в таблицу коэффициент одновременности и учитывать его при определении установленной (или расчетной?) мощности розеточной группы?
Во-вторых, если для общественного здания коэффициент спроса можно смотреть в таблице 6-6 СП 31-110-2003, то где смотреть такой же для квартиры?
В третьих, верно ли, что коэф спроса розеточной группы для обществ здания по любому будет равным 1 в строчке группы, а где тогда учитывается коэф спроса для питающей сети?
bratiwka
21 Февраля 2019
23
569
, Инженер-проектировщик,
почитай РМ 2696-01, там сказано что расчётная мощность квартиры определяется умножением установленной мощности (мощности всех электроприборов) на коэфициент спроса Рркв=Ру*Кс, а коэффициент одновременности применяется при расчёте мощности здания - Ррздания=Рркв.*nкв*Ко
Сeргей
21 Февраля 2019
381
6 216
непонятно про какой расчет квартиры, админ здания?
в квартирах определяют мощность потребителей, а розетка не потребитель, суммировать нужно мощность потребителей которые вставляются в эту розетку.
непонятный вопрос, там же ясно написано что для питающей сети Кс=0,2 для групповой 1
bigmaster
21 Февраля 2019
1 058
С учетом мощностей потребителей для розеток я сталкивался. А те розетки, к которым не были приписаны электроприборы... было нужно учесть по 0,06 квт на каждую.
Вот зона применения коэф спроса для групп и питающей сети меня как раз интересует. Мне попадалась статья Шевченко "Как рассчитать коэф спроса для щитов с разными типами нагрузок"... где он подставлял 0,2 в строчки групповых сетей, а затем суммировал расчетные и установленные мощности в столбцах, делил сумму первых на сумму вторых и получал коэф спроса на щит. После этого проставлял 1 в качестве коэф спроса в строчках и оставлял вычисленный коэф спроса по щиту. Так можно?
И где вы применяете коэф спроса для питающих сетей?
bigmaster
21 Февраля 2019
1 058
Я имел в виду коэф одновременности, описанный в пункте 6.4 СП 31-110-2003.
Сeргей
21 Февраля 2019
381
6 216
это ничем не обоснованно.
ничего не понятно, считается просто, линия к розеткам там Кс=1, щит с линиями к розеткам, там Кс=0,2, ВРУ там Кс=0,1
bigmaster
21 Февраля 2019
1 058
Можете показать изображения расчетов нагрузок, где применены коэф для питающих сетей и ввода?
Сeргей
21 Февраля 2019
381
6 216
какое изображение? когда щит розеток считаешь все розетки от этого щита и пишешь установленная мощность Ру=N*Ррозетки, расчетную умножаешь еще на 0,2 все. Когда считаешь ВРУ то суммируешь все установленные мощности щитов, а потом отдельно считаешь освещение, вентиляцию, розетки и опять же умножаешь все кол-во розеток запитанных от вру на их мощность и умножаешь на 0,1. Обычно никаких екселевских расчетов я не делаю, это все считается за пять секунд в уме.
Сeргей
21 Февраля 2019
381
6 216
Грубо имеем 5 этаже, по щиту на этаж, на этаже 100 розеток. Этажный щит - Ру=100х0,06=6кВт, Рр=100х0,06х0,2=1,2 кВт
ВРУ Ру=500х0,06=30кВт, Рр=500х0,06х0,1=3кВт
bigmaster
21 Февраля 2019
1 058
Понятно, мерси
progressor
25 Февраля 2019
117
bigmaster,тоже понятно.Этажный щит на Ру 6кВт это что-то.
bigmaster
26 Февраля 2019
1 058
Это образец. Товарищ пояснил ход мысли. Если что-то непонятно - обратитесь к автору текста. Так разумно. ))
progressor
26 Февраля 2019
117
Бојан
18 Апреля 2019
Я не из России, но я начал работать над проектом по российским стандартам. Может кто-нибудь помочь мне и объяснить, как это сделать расчетную нагрузку на ввод ВРУ? Это общественные здание (университет) 5 этажах. Правильно ли оценивать это следующим образом:
1. Рабочее освещение - Ру=86 кВт, кс=0,796 (по Таблица 7.6 - Коэффициенты спроса для рабочего освещения) Ррос=кс*Ру=68,46кВт
2. Розетки сет - Ру=700 кВт, кс=0,1 (по Таблица 7.7 - Расчетные коэффициенты спроса для розеток) Ррро=кс*Ру=70кВт
3. Холодильного оборудования, холодильных установок систем кондиционирования воздуха - Ру=800 кВт, кс=0,55 (Таблица 7.5 - Коэффициенты спроса для сантехнического оборудования и холодильных
машин) Рррхс=кс*Ру=440кВт
4. Кухня более 200 электроприемников - Ру=760кВт, кс=0,25 (Таблица 7.9 - Коэффициенты спроса для предприятий общественного питания и
пищеблоков) Рркх=кс*Ру=190кВт
Всего по формуле (12): Рр= К(Рр.о + Р р.с + К \ Р р.к.с)+Рркх=0,85*(68,46+70+1*440)+190=681,3кВт.
Правильно ли я?
ddecad
22 Апреля 2019
100
, DDECAD,cтаж: 22 лет
Бојан, забыл водоснабжение учесть, аварийное освещение и слаботочные системы (пожарка + сети связи). Системы вентиляции включены в п.3 или нет? Если нет, то их тоже надо учесть.
У тебя должно получиться примерно 70Вт/м2.
