 Электротехника / про питание многоквартирного дома
АндрейН ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Апреля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 153 ,  Russian Federation
Попросили пересчитать  малоэтажный домик на 24 квартиры.... и зашел в тупик.. обычно брал всегда разрешение на мощность и значения по квартирам повышенной комфортности... но тут просто нет ни каких документов.....
подскажите как считать стояки.... беру табл. 6,2 СП31-110-2003 беру количество квартир  = 2,2 * 24 = 52,8 кВт... и все что ли весь расчет?
заранее спасибо
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Апреля 2013
Рр.д=Рз*К1*К2 + общедомовая нагр. (лифт, вод. узел, обогрев труб и кровли, котельная, освещение фасада, освещение дорожек и т. п. - если есть)
Рз - заявленная мощность,
К1 - табл. 6.2,
К2 - табл. 6.3
спасибо большое, а заявленная мощность это что?
ну дык, дом с квартирами улучшенной планировки или см. табл. 6.1 (примечания) п. 3
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  08 Апреля 2013
Примечание к таблице 6.1
4 Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы 6.2 и 6.3).
то есть у меня есть ряд нагрузок...
пяток розеток
три люстры
эл. плита и все такое  - это установленная (Ру)
расчетную я беру в таблице 6.1 (с учетом площади не более 70 кв.мм.) т.к. задания заказчика    - тоже непонятка  Ру- под 10 кВт, а Рр - 2,2 кВт - на одну квартиру что ли
или я опять не понимаю.....
или Рр только для стояков, а для квартиры не считать
нет у меня данных ваще... есть проект в котором ни узо пожарного ни нг-LS....  ни разрешения на мощность и ТУ.... ни записки от ТСЖ
стояк на простые квартиры: Рр=Nкв*Ркв.уд (п. 6.2 - там все написано) - прораб на стройке?
‼️Как сэкономить бюджет заказчику, подобрав эффективное оборудование?
В работе проектировщика нередко возникает ситуация: заказчик настаивает на выборе самого дешёвого насосного оборудования, опираясь исключительно на цену. Попробуем разобраться, почему такой подход может обернуться дополнительными расходами, и как грамотно обосновать выбор «дорогого» насоса.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 711, всего 40707(+14) пользователей |
