 Электротехника / Про полимерные лотки...
smab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Октября 2012
Репутация: 9  [+] , сообщений: 84 ,  Russian Federation
Пару месяцев назад мне было сделано предложение включить в проекты лотки одного из зарубежный производителей, выполненные из полимерного материала. Основа лотков - стекловолокно. Продавец предоставил сертификаты соответствия ГОСТ Р 52868-2007 и ФЗ123 на 2012-2015 годы.
Обещано:  стойкость к коррозии, самозатухание, отсутствие галогенов.
Материал для меня был новый и хотя сразу было ясно что ржаветь в подобном лотке нечему, вкрались робкие сомнения в его способности к замозатуханию. В результате, отрезки лотков (2 различных типа) были испытаны газовой горелкой.
Конечно, я не могу оспаривать сертификаты, выданные ранее уполномоченным органом, тем более что мои испытания проводились в совершенно иной обстановке, нежели описано в ГОСТ, но все ж результат показался мне плачевным.
Дело в том, что стеклопластиковые волокна, уложенные под углом 45 градусов, пропитаны смолой, обеспечивающей связку волокон. При нагревании смола закипает и воспламеняется, далее горение уже продолжается самостоятельно. Выгоревший участок превращается в некий муравейник из стеклопластиковых волокон, который полностью утрачивает жесткость и его можно разломать голыми руками.
*  1.jpg (13.57 Кб, 240x320 - просмотрено 9 раз.)
*  2.jpg (14.83 Кб, 240x320 - просмотрено 7 раз.)
*  3.jpg (14.03 Кб, 240x320 - просмотрено 6 раз.)
*  4.jpg (14.04 Кб, 240x320 - просмотрено 8 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  15 Октября 2012
Тот сертификат который вам предоставлен
1. Показать Сертификат  с мокрой печатью от производителя.
2. При покупке на копию сертификата (ксерокс) который вам выдадут на руки, магазин должен поставить свою мокрую печать (печать магазина) и заверить подписью директора магазина.
Потом Эти сертификаты прикрепляются к актам скрытых работ.
Вы не должны производить подобного рода эксперименты. Лаборатория это уже сделала.
А вот в сертификате, нужно смотреть пункты, по каким пунктам проводились испытания.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Октября 2012
а обычные пластиковые короба так проверяли?
smab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Октября 2012
Анатолий, в сертификате нет никаких пунктов, он выдан на соответствие ГОСТ. В ГОСТе описана методика испытания и возможные последствия, какие допускаются, а какие нет. Горение при отсутствии постороннего источника пламени как раз не допускается. Как будет свободное время - попробую сжечь кабель-каналы, какие найду.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  16 Октября 2012
Прошу прощения в сертификате кабель каналов пункты не перечисляются. как в сертификате на кабель, перепутал немного
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 673, всего 40706(+14) пользователей |
