/ проблема с мощностью двигателя
Фаиль
12 Марта 2013
номинальная мощность эл. двиг 250кВт. при тех-эконом обосновании посчитали мощность 230кВт. на вопрос почему ответили что насосу необходимо для нормальной работы 230. это бред или правильно? первый раз столкнулся с таким
KonsTet
12 Марта 2013
42
251
, ТОО Казцинктех;, Гл. специалист,
Электродвигателей на мощность 230кВт НЕТ, есть электродвигатели на мощности ....132, 160,200,250,315... кВт. Скорее всего мощность 230кВт это требуемая расчетная мощность для какого-то механизма, а двигатель принимается стандартный с запасом мощности в большую сторону... Судя по всему, В технико экономическом обосновании расчитали мощность дв. на валу Р2 (см. вложение), необходимо далее расчитать мощность самого электродвигателя Р1 (см вложение)...
Мощность и моменты.docx
(29.24 Кб - загружено 37 раз.)
Andrey59
12 Марта 2013
42
251
Да расчитали требуемую мех. мощность. Наверное следует учесть, что с уменьшением нагрузки двигателя от номинальной уменьшается и кпд и косинус ф
KonsTet
13 Марта 2013
42
251
Да, конечно, выкладываю во вложении выбор электродвигателей по стандартам Энергоэффективности.
Выбор двигателя по энергоэффективности.docx
(32.47 Кб - загружено 36 раз.)
Фаиль
13 Марта 2013
42
251
вопрос был в том что при технико-экономическом обосновании выбора эл. двигателя АИР мощностью 250 кВт, при расчетах использовали не номинальную мощность а 230 кВт. то есть необходимую механизму мощность. вот это меня смущает.где правда?
KonsTet
13 Марта 2013
42
251
Все правильно. 230кВт были исходные данные, для выбора эл. дв. , из нее и получился выбор на номинальную мощность 250 кВт... т.е. 230кВт- требуемая мощность, 250кВт принимаемая...
Фаиль
13 Марта 2013
42
251
при расчетах они использовали 230 кВт. что уменьшает затраты и приводит к большей экономической эффективности.
Razryad
13 Марта 2013
14
664
Любой двигатель не должен работать долговременно в номинале - это опасно... Только в переходных процессах... Для постоянной работы желателен коэффициент загрузки (использования) около 0,8... В импортном оборудовании (машинолинии на заводе) коэффициент загрузки еще меньше...
Razryad
13 Марта 2013
14
664
Электродвигатель 250 кВт работает с нагрузкой на валу 230 кВт, абсолютно также электродвигатель 315 кВт может работать с нагрузкой на валу 230 кВт... Разница при этом в потреблении электроэнергии будет незначительная...
Фаиль
13 Марта 2013
14
664
спасибо за ответы! очень помогли. один вопрос снял
Andrey59
13 Марта 2013
14
664
Еще чуток добавлю. У двигателей есть такое понятие как сервис-фактор. В соответствии с ГОСТ 51689-2000 электродвигатели основного (базового) исполнения
могут иметь сервис-фактор, равный 1,1 или 1,15, т.е. допускать длительную перегрузку на 10
и 15% соответственно при номинальных напряжениях и частоте. При этом превышение
температуры обмоток двигателей будет не более допустимого на 10%.
13 Марта 2013
Применять такой сервис - фактор не очень желательно. В ГОСТ даны нормы стендовые, и проверялись такие двигатели с новенькие.
Через определенное время работы (замена смазки,замена подшипника, снятие подшипниковых щитов) такой сервис-фактор может оказать обратную услугу.
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
