/ проблема с подключениям ГРЩ
Natasha1401
08 Сентября 2012
Добрый день!подскажите, пожалуйста, как решить проблему с компенсацией реактивной мощности!нагрузка на здания 2мВт! в здании находится чиллер 350кВт!нужно ли ставить компенсаторы реактивной мощности?спасибо
beh
08 Сентября 2012
566
какой у вас косинус фи? и какой требуемый.из этого и исходите.
на такую нагрузку надо.
есть у legrand програмка.или считайте по методике
https://www.nucon.ru/reactive-power/calculation-of-reactive-power-krm.php
набл
08 Сентября 2012
566
Расчет реактивной мощности КРМ - online
здорово
RomanNV
10 Сентября 2012
566
Наташа, а вам в ТУ разве не написали, какой cos ф обеспечить?
Если нет, тогда смотрите свои территориальные нормативы и уже тогда делайте выводы онеобходимости компенсации.
Natasha1401
10 Сентября 2012
566
в ту не прописан косинус!вот и не знаю,что мне выбрать
RomanNV
10 Сентября 2012
566
Тогда просто заложите установку АКУ в районе ВРУ на весь объект целиком из расчёта компенсации до cosф=0,99.
Ваша совесть будет чиста, косинус в проекте обеспечите самый лучший.
А уж заказчик пусть сам потом решает, ставить это АКУ, или нет.
kifa
10 Сентября 2012
57
1 114
обычно выше 0,94 не требуют
Natasha1401
10 Сентября 2012
57
1 114
спасибо!
Natasha1401
10 Сентября 2012
57
1 114
поделитесь пожалуйста схемой ГРЩ с компенсатором реактивной мощности!схема подключения!плиз
10 Сентября 2012
Natasha1401
Думаю вам будет интересно посмотреть.
Конденсаторные установки компенсации реактивной мощности - схемы
https://www.mobylplus.ru/shop/schemi.html
Natasha1401
10 Сентября 2012
спасибо
Inel
10 Сентября 2012
48
В техусловиях наших энергоснабжающих организаций прописывают необходимость "полной компенсации реактивной мощности" то есть -1.
Natasha1401
11 Сентября 2012
48
где лучше ставить компенсатор в тп или в электрощитовой
11 Сентября 2012
В зависимости доступа оперативного персонала объекта на ТП. Если у них такого доступа нет в аварийной ситуации то в ГРЩ
kifa
11 Сентября 2012
57
1 114
что есть ТП? если ГРЩ является РУ-0,4 ТП то ставивть точно не в ТП.
Кому принадлежит ТП, даже если есть доступ если часть сетевая то не дадут с высокой долей вероятности.
и опять же если ставить ТП то компенсировать вы будет не только ГРЩ но и всех кто запитан с данной ТП
RomanNV
11 Сентября 2012
57
1 114
Natasha1401, если вы уже расчитали АКУ, то для начала посмотрите на размеры вашей установки (а они могут быть и довольно внушительными).
А уже исходя из размеров установки подыскивайте ей место.
Удобнее всего, если она в электрощитовой поместится. Но в ТП её точно тащить не стоит.
Компенсирующая установка должна размещаться как можно ближе к компенсируемому объекту.
Если вы компенсируете только чилер, то КУ нужно тащить к нему, если вы компенсируете весь объект, то КУ нужно устанавливать в районе ВРУ/ГРЩ.
На готовые КУ можно тут посмотреть
https://www.compensation.ru/index.php/component/cmpcatalog/?view=item&id=15
На этом же сайте можно найти массу полезного материала о компенсации. Можно даже в онлайне собрать свою установку и посмотреть на неё со стороны.
Natasha1401
20 Сентября 2012
57
1 114
тп питает один объект!который находится на территории данного объекта!
20 Сентября 2012
7 501
э дак как витиевато
Natasha1401
25 Сентября 2012
7 501
от тп запитан один объект!тп находится в 15метрах от объекта!
Inel
26 Сентября 2012
48
Тогда лучше ставить на обьекте, тем более что в ТП труднее обеспечить температурный режимдля работы конденсаторов. Ступени регулирования лучше выбирать с учетом количества двигателей на чиллере (при установке отдельной ККУ для него). У них бывают еще и различные режимы работы, но 6 ступеней вполне хватает. Остальную нагрузку компенсируйте в электрощитовой. Скорее всего, у Вас будут или несколько типовых ВРУ (тогда по каждом из них), или панели ЩО, или индивидуальное ВРУ с АВР. Сколько присоединений Вы можете использовать на ТП? И где будет учет?
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
