 Электротехника / Проблемы эксплуатации кабелей 10 кВ при прокладке их через залесенные участки
 Evgeny19   10 Июня 2013
День добрый, коллеги.
Прошу помощи у тех кто сталкивался со следующей проблемой:
проектирую КЛ-10 кВ (4 параллельные нитки), участок трассы КЛ проходит через лес, изменить трассу никак нельзя, так как идем в границах отведенного коридора. Заказчик просит предусмотреть мероприятия от заростания кабелей в траншее -типа через пару лет кабели будет не достать из-за корней деревьев если вдруг надо будет заменить жилу из-за пробоя.
Чистка трассы от насаждений в границах охранной зоны не понравилась.
У кого еще какие варианты есть?
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Июня 2013
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
У заказчика все нормально? Ложить 4 нитки кабеля 10кВ с расчетом достать его через пару лет?
Если так - выход один: Пусть выкупает землю, по которой идет КЛ; оплачивает земельный и экологический налоги; обрабатывает землю химикатами против растительности.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Июня 2013
Не достать, а если повредится произвести ремонт.
Таких мероприятий нет...если повредится придется аккуратно копать
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Июня 2013
У нас кабели в лесу с 80 года лежат, муфта на муфте.
Как вариант - кабели в ж/б лотках проложить ))).
Да разроют конечно без проблем
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Июня 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 255 ,  Инженер-электрик, cтаж: 26 лет Belarus
Для ремонта КЛ приходилось полметра бетона долбать, а тут всего лишь какие-то корни...
Проблема, созданная на пустом месте.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июня 2013
Покажите Заказчику гарантии изготовителя кабеля на срок службы кабеля.
"Вдруг" в данном случае, будет квалифицировано как "вредительство" либо "стихийное бедствие".
В первом случае укладку новой линии возместит "вредитель".
Во втором - страховое агенство.
Зачем волноваться о каких-то там корнях? Тут, как написал предыдущий коллега, бетон грызть приходится иногда.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 538, всего 40707(+14) пользователей |
