/ Продукция Eaton для промышленности и машиностроения.
(Прочитано 177 раз)
Админ
01 Августа 2021
452
13 611
Eaton предлагает широкий ассортимент продукции для промышленного применения, который с каждым годом постепенно расширяется. Основные продукты, такие как автоматические выключатели PKZ, силовые контакторы DILM и оборудование управления и сигнализации RMQ-Titan, а также новые продукты, недавно появившиеся в предложении, описаны ниже.
Автоматические выключатели PKZ.
Автоматические выключатели PKZ доступны в трех сериях: с поворотной рукоятью PKZM0 до 32A, с высокой устойчивостью к короткому замыканию Icu = 150kA / 400VAC; PKZM4 эквивалент PKZM0 на 65A и кнопочный PKZM01 на 25A. Предложение дополняется автоматическими выключателями защиты электродвигателей PKE с электронными расцепителями. Характерной особенностью всей серии PKZM и PKE являются общие аксессуары, такие как передние и боковые вспомогательные контакты NHI-E, независимые расцепители A-PKZ0 или расцепители минимального напряжения U-PKZ0, индикатор отключения AGM, соединительные шины и блоки питания. Отличительной особенностью представленных на рынке автоматических выключателейPKZ также является набор разъемов для безинструментальной сборки пускателя двигателя до 15А в системе с контактором.
Промышленные контакторы DILM.
Зачастую в промышленности для коммутации постоянного или переменного тока применяются контакторы, которые используются для автоматизации и управления различными технологическими процессами.
Для конкретных видов коммутационных аппаратов введены категории применения. Категории применения отражают способность контактора коммутировать нагрузку, относящуюся к данному типу. По роду тока они делятся на AC—переменный и DC—постоянный, которые в свою очередь разделены на подкатегории по кратности пускового тока. Наиболее распространены AC-1 и AC-3.
Один и тот же контактор может быть использован на разные номинальные токи в зависимости от категории подключённой нагрузки. Допустимый ток нагрузки, в зависимости от категории нагрузки, указывается на специальной табличке на самом контакторе.
Основные категории применения контакторов перечислены в таблице:
Промышленные контакторы пуска электродвигателей DILM доступны в диапазонах тока от 7А до 1600А для работы с электродвигателями (кат. работы АС-3). Серия DILM имеет двухкамерные коробчатые клеммы, одинаковую глубину контактора для катушек переменного и постоянного тока и встроенный нормально открытый или нормально закрытый вспомогательный контакт в устройствах до 38 А. Отличительной особенностью DILM является встроенная система ограничения перенапряжения для контакторов от 17 А. Характеризуется низким энергопотреблением для притягивания и удерживания якоря, а так же широким диапазоном рабочего напряжения.
Кроме того, предложение также включает вспомогательные контакторы DILA, миниатюрные вспомогательные контакторы DILER и миниатюрные вспомогательные контакторы DILEM (4 кВт, 9 А) и DILEM12 (5,5 кВт, 12 А). Ассортимент также включает 4-полюсные контакторы DILMP до 200 А (AC-1) и контакторы для конденсаторных батарей DILK до 50 кВАр / 400 В переменного тока. Контакторы также доступны в комплекте с автоматическими выключателями двигателя PKZ в системах реверсивного пуска DIULM и звезда-треугольник SDAINLM.
Новинкой в группе продуктов являются контакторы безопасности DILMS и вспомогательные контакторы для систем безопасности - DILAS. Контакторы безопасности DILMS и DILAS отличаются желтым цветом, как и реле безопасности, и имеют встроенные вспомогательные контакты. Также имеют окно управления для контроля положения контактора. Оснащены зеркальными контактами по стандарту 60947-5-1, поэтому вы легко сможете узнать информацию о возможных повреждениях основных и вспомогательных контактов. Данные контакторы имеют все необходимые разрешения и сертификаты для использования по всему миру.
Технология Push-in
Eaton расширяет свой ассортимент контакторов и автоматических выключателей для защиты двигателей, добавляя новые устройства со пружинным клеммами.
Автоматические выключатели PKZM0 и PKE для защиты двигателя до 32 А, а также контакторы DILM и DILA до 38 А теперь также будут доступны с высокоэффективными пружинными клеммами. Технология Push-in предлагает ряд преимуществ, из которых наиболее важным является упрощённая сборка: кабель с наконечником можно подключить одной рукой без использования каких-либо инструментов. Таким образом по сравнению с обычными винтовыми клеммами время подключения может быть сокращено до 50%. Соединения, выполняемые с помощью пружинных клемм, безопасны и не требуют технического обслуживания даже в неблагоприятных условиях окружающей среды. Таким образом рынок постепенно переходит от винтовых к пружинным клеммам. Кроме того, технология Push-in идеально подходит для автоматической или поддерживаемой роботом сборки щитового оборудования и поэтому особенно перспективна в будущем.
Система питания двигателя MSFS
MSFS облегчает безопасное распределение питания внутри распределительного щита до 125 A, а благодаря модульной съемной конструкции легко интегрируется в любую машину или систему.
Ключевые функции:
• Номинальный рабочий ток In = 125 A;
• Для пускателей двигателя до In = 32 A, прямых пускателей, реверсивных пускателей, устройств плавного пуска DS7;
• Степень защиты IP20;
• Два отдельных базовых модуля, максимум для 4 (225 мм) и 8 (405 мм) пускателей двигателя;
• Ввод с помощью технологии push-lock;
• Сертификаты IEC, UL, ЕАС.
Втычная технология, используемая в данной системе, позволяет прямо подключать компоненты с момента фиксации на базовом блоке. Больше не нужно укладывать провода и подключать отдельные компоненты.Теперь устройства плавного пуска, преобразователи частоты DE1, электронные пускатели двигателя EMS2 и автоматические выключатели FAZ и NZM1 могут подключаться без каких-либо проблем.Также одним из главных преимуществ является быстрое обслуживание системы: без отключения других системных нагрузок, что значительно сокращает время простоя машин / линий и, таким образом, сводит к минимуму затраты.
Устройства управления и сигнализации серии RMQ-Titan
Серия RMQ-Titan отличается современным дизайном, гибкой модульной сборкой, использованием новейших светодиодных технологий и лазерной гравировкой описания на элементах.
При сохранении вышеперечисленных характеристик серия отличается высокой степенью защиты IP67 и IP69K, благодаря чему устройства способны работать в самых сложных условиях и могут очищаться водой под давлением.
Новинкой в серии RMQ являются три подгруппы продуктов: FlatRear, FlatFront и FlatEnclosure, которые расширяют ассортимент новыми неглубокими контактными элементами и светодиодами (одно, двух или даже трехцветные в одном модуле).
Кроме того, Eaton также предлагает новую серию кнопок с интегрированными кабелями связи RMQ Compact Cable в качестве решения для эксплуатации в самых тяжелых условиях окружающей среды, когда требуется высочайшая степень защиты с обеих сторон элемента управления. Это идеальное решение для установки на корпусе станка. Устройства из серии RMQ - это миниатюрные кнопки аварийной остановки, так называемые E-STOP. Миниатюрные размеры делают их идеальными для плоских современных панелей, а также для машин и других применений. Одна из интересных функций - инновационное кольцо с подсветкой на 360°. Оно может служить индикатором срабатывания кнопки аварийной остановки, индикатором состояния машины или простым стильным элементом дизайна. Его освещение способствует значительному увеличению видимости и, следовательно, повышению безопасности. Благодаря светодиодному элементу RGB можно переключаться между семью цветами подсветки.
Чтобы облегчить и упростить выбор устройств в таком широком диапазоне,был создан on-line конфигуратор. Конфигуратор RMQ, помимо ускорения выбора и создания визуально-описательной документации выбранных элементов, позволяет, среди прочего, создавать индивидуальные описания устройств контроля и управления, таблички с описанием, непосредственно на корпусах или заказ блока управления заводской сборки.
Компания EATON является мировым лидером в области распределения электроэнергии и защиты электросетей, обеспечения резервного электропитания, автоматизации и контроля, осветительного оборудования и безопасности, конструктивных решений и коммутационных устройств, решений для неблагоприятных и опасных условий эксплуатации, а также инжиниринговых услуг. Eaton обладает широкими возможностями по всему миру для решения наиболее критичных задач, связанных с управлением электроэнергией.
Компания
EATON
www.Eaton.by
