 Электротехника / Проект электрооборудования и электроосвещения жилого дома в РФ
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Декабря 2013
Репутация: 42  [+] , сообщений: 534 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
Уважаемые коллеги, работающие в РФ или выполняющие объекты в РФ, подскажите нормативку, которой следует пользоваться (если есть возможность выложить в электронном виде, буду вдвойне благодарен). Так же интересует состав проекта стадии "П" (насколько понимаю это аналог стадии "А" в РБ).
Спонсорская помощь в виде примеров выполненных проектов так же принимается с огромной благодарностью.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Декабря 2013
Самый главный это - Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г
ПЗ - обязательна!
В том составе, что перечислено на электрику, то чего нет на объекте можно не перечислять.
-ПУЭ (изд. 7) - Правила устройства электроустановок;
-СП 31-110-2003 - Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий; (или РД 34.20.185-94 с изм. 1999)
-ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
-СНиП 3.05.06-85 - Электротехнические устройства;
-СП 52.13330.2011 - Естественное и искусственное освещение;
-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 - Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
-СНиП 2.08.02-89* - Общественные здания и сооружения;
-ГОСТ 13109-97 - Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
-СО 153-34.21.122-2003 и/или РД 34.21.122-87 на молниезащиту;
-ГОСТ Р 53315 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
-ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
-ГОСТ Р 50571.5.54-2011 заземление
-ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 - 1 - 3кВ
-СП 1.13130.2009 Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1)
-СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты
-ГОСТ Р 21.1101 Основные требования к проектной и рабочей документац (оформление документов)
-МГСН 3.01-01 Жилые здания Схемы эл.снаб квартир
До кучи: Технические циркуляры №16, 18, 22, 23, 27
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  03 Декабря 2013
Немного дополню
ГОСТ Р 50571-7-753-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 7-753. Требования к специальным электроустановкам или местам их расположения. Электроустановки с нагреваемыми полами и потолочными поверхностями
ГОСТ Р 50571-7-701-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 7. Требования к специальным установкам или местам их размещения. Раздел 701. Помещения для ванных и душевых комнат
ГОСТ Р 50571-5-56-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 5-56. Выбор и монтаж электрооборудования. Системы обеспечения безопасности
ГОСТ Р 50571-5-53-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 5-53. Выбор и монтаж электрооборудования. Отделение, коммутация и управление
ГОСТ Р 50571.7.705-2012 Электроустановки низковольтные. Часть 7-705. Требования к специальным электроустановкам или местам их расположения. Электроустановки для сельскохозяйственных и садоводческих помещений
Ознакомиться можно здесь
https://www.gostinfo.ru/PRI/Material/GetList?searchStringSIGN=50571&lpage=1
 qaz1938   09 Декабря 2013
Все что сказано выше перечеркивается Градостроительным Кодексом  РФ :для домов этажностью не выше трех,, предназначенных для проживания одной семьи проектная документация не обязательна и точка
 REWTYRJbel   09 Декабря 2013
     --------------------JIecHuk link------------------
         что попалось под руку ----   если поможет
     Если очень надо-- могу поискать  СЕРЬЕЗНЫЙ  образец
*  ФОРУМ Замеч по ИОС1 9-эт.дома.doc (61.5 Кб - загружено 104 раз.)
*  ФОРУМ 70г ИОС1 1ж.д.9этж.dwg (1773.24 Кб - загружено 74 раз.)
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Декабря 2013
СерегаХ139, Anatoliy, благодарю, буду изучать, думаю много чего совпадает с нашими нормативками.
Меня интересуют именно многоквартирные жилые дома, но благодарю за информацию)
И вам огромная благодарность, если не сложно, то и стадию "Р" выложенного проекта я бы с удовольствием изучил)
*  ФОРУМ 70д ЭОМ 1ж.д.9этж.dwg (4090.73 Кб - загружено 97 раз.)
REWTYRJbel, огромное спасибо! Пояснения и рекомендации на чертеже тоже учту)
 Kairat89!   23 Января 2014
А есть расчёты к этому 9-ти этажному Ж.Д. по Энергопотребению?Скиньте пожалуйста)))
алёё гараж!!!!!!!!!!!
⁉️По упрощенке Госстройнадзор не разрешает строить наружные сети.
Госстройнадзор отказывает в строительстве инженерных сетей в рамках указа № 46 ссылаясь на разъяснение МАиС, что строить по эскизному проекту можно только в рамках разрешенных нагрузок. Разрешенные нагрузки - это не технические условия с прописанными нагрузками, это подведенные существующие сети на участке с заключенными договорами с соответствующими службами.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 370, всего 40707(+28) пользователей |
