/ проект электроснабжения 0,4кВ КНС
loki
02 Июня 2010
День добрый.
Ни разу не делал проектов по электроснабжению, а тут столкнулся и надо делать, так что заранее извиняюсь за ламерские вопросы.
Вопрос такой:
есть КНС, по ТУ запитка от КТП, 25кВт, по 3 категории
кабель питания будет прокладываться в земле, расстояние около 100м
необходимо подвести к наружному щиту 3 фазы, внутри установить вводной щиток с рубильником, щиток с электросчетчиком.ю с которого запитают щит управления насосами.
так вот может у кого пример проекта подобного есть?? (рабочие чертежи, спецификация, пз). если можно киньте
сюда
заранее благодарен
rosario
02 Июня 2010
66
1 366
любой проеект э/снабжения, только пиши, что кнс
АЛУСЯ
03 Июня 2010
66
1 366
Цитата loki:
День добрый.
Вопрос такой:
КНС - это I или II категория электроснабжения. Уточни ТУ.
loki
03 Июня 2010
66
1 366
в ТУ прописано 3-я категория, КНС небольшая, будет устанавливаться в сельской местности
жека с альбертина
03 Июня 2010
66
1 366
Ну КНС может быть и 3-й категории набёжности электроснабжения. А совет можно дать если представиш больше информации:
-- КНС подземная или наземная;
-- Что такое - наружный щит?
-- Сколько установлено насосов, как они работают, аварийные режимы. ? и т.д.
loki
03 Июня 2010
66
1 366
КНС представляет из себя приемный резервуар, в котором установлено 2 погружных насоса 1-раб, 2-резерв.
Никаких надземных строение не предусматривается
Наружный щит - щит, который будет устанавливаться на улице. в нем будут размещены: ВУ, ЩУР, щит управления насосом
жека с альбертина
03 Июня 2010
66
1 366
Резервуары открытые или закопанные бочки? Несоответствие - потребитель 3-й категории надёжности электроснабжения и предусматривается технологическое и электрическое резервирование (резервный насос, ЩУР) - зачем?
А, вообщето, подобные решения есть у "ГРУНДФОСа".
loki
03 Июня 2010
66
1 366
уточнил по поводу насосов - оба рабочие, каждый работает по своим уровням, резервирования нету
ЩУР - щит учетно-распределительный со счетчиом
loki
03 Июня 2010
66
1 366
еще тогда вопросик
в КТП не предусмотрена линия питания
как лучше ее взять. точнее как правильно, через выключатель автоматический или через плавкий предохранитель??
Anatoliy57
03 Июня 2010
66
1 366
Это как не предусмотрено.
А откуда вы будите запитывать свой шкаф управления откуда.
IBAH_TAPAHOB
03 Июня 2010
53
605
, пивовар,
Цитата loki:
еще тогда вопросик
По идее в таких случаях в ТУ пишут......в КТП установить аппарат защиты.
Ставь автомат......по габаритам поменьше будет.
zubr
03 Июня 2010
33
А часто и не пишут - все выясняется при проектировании. Многие филиалы электросетей в ТУ приводят фразу - ...проект согласовать на стадии проектирования... . Вот тогда-то и выясняется. Приходилось из-за этого замену КТП или РУНН предусматривать дополнительно.
loki
04 Июня 2010
33
Цитата loki:
еще тогда вопросик
наверное, я не правильно выразился
мне необходимо подключиться к КТП, вот у меня и вопрос каким именно способом, а в ТУ по этому поводу написано "Определить проектом"
Так что подскажите, как правильно, и желательно дайте ссылку на документ, который регламентирует (ПУЭ уже читаю
IBAH_TAPAHOB
04 Июня 2010
53
605
, пивовар,
Если тебя интересует конкретно выход с КТП....кстати какая КТП?
Выходи кабелем....и в землю.....кабель от РУ-0,4 в трубе (если она на опоре висит).
А вообще надо смотреть в комплексе......что там у тебя и как...
Выкладывай ТУ......генплан какой......позырим
loki
04 Июня 2010
53
605
генплан и ТУ, у меня ТУ только в бумажном виде, поэтому пришлось самому набирать
IBAH_TAPAHOB
04 Июня 2010
53
605
, пивовар,
Чтото глядя на картинку кажеца что от КТП до КНС метров 15....макс. 20......откуда 100?
В ТУ в принципе ничего интересного.
Узнаешь есть ли в КТП свободный автомат....при необходимости ставишь......и от него кабель вниз....как я уже и писал.... и ложи до своей КНС. Там трубы канализации рядом гдето на вводе возможны....глянь по типовому габариты при параллельной прокладке......или может пересекаца бушь.
Где какое ВРУ ставить уже по месту разберёшься.
Angel13-02
04 Июня 2010
53
605
По три насоса (все три - подключены) ставят только в КНС 1-й категории.
Или как вариант 3-й насос находится в так называемом "холодном" резерве,
т.е. не подключен ни к электросети, ни к водопроводу.
На всякий случай уточните, какой у Вас вариант.
Сергей 123
05 Июня 2010
60
1 801
, Инженер-электрик,
Как я понял: линия ЛЭП -скорее всего воздушка (если не сложно позвони в сети и уточни у них), при кабельном вводе пишут КЛЭП - кабельная линия электр. перед.
У меня недавно была шахтная насосная станция (ШНС) , в ТУ прописали установить автомат, кабельную линию, т.к. ящик управления ставить было негде (строений небыло) пришлось устанавливать здоровый шкаф IP54, в него ящик управления и розетку для включения переноски. По ТУ категория эл.снабжения ШНС - III, была КНС где на вводе стоял шкаф АВР запитанный двумя кабеля.
В ШНС устанавливалось два насоса, один рабочий другой резервный, в паре не работают т. е. при выходе из строя одного должен включиться другой, все расчеты выполнил при нагрузки одного насоса.
loki
09 Июня 2010
60
1 801
вопросик в продолжение темы
подскажите, необходима ли для данной КНС (2 колодца в земле, без надземных сооружений, только шкаф управления наружной установки высотой 1800мм) устройство молниезащиты??
если не надо устраивать, то как это обосновать со ссылкой на нормативный документ?
и подскажите, пожалуйста, какой норматив на данный момент регламентирует устройство молниезащиты зданий и сооружений?
loki
09 Июня 2010
60
1 801
и еще вопросик, не подскажите аналог ТКП 45-4.04-149-2009 (02250) "СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. Правила проектирования" для производственных и промышленных зданий и сооружений
loki
10 Июня 2010
60
1 801
помогите, пожалуйста, с 2-мя верхними вопросами
жека с альбертина
10 Июня 2010
60
1 801
Смотри табл.1 инструкции РД 34.21.122-87 там указано в каких случаях следует выполнять молниезащиту.
Аналога ТКП 45.............. для промпредприятий нет. Есть нормы технологического проектирования промпредприятий по отрослям промышленности или их заменяющие ТКП
Анастас
26 Июня 2013
72
Привет)ребят помогите плиз!дали проект по электроснабжению 0,4 кв КНС -3 категории...с КНС ни разу не работала..нужен хотя бы пример схемы элснабжения((
26 Июня 2013
От источника питания --------ВЛ или КЛ до Щитка учета (если требуется учет) --------------до щита управления насосом. Щит управления можно взять каталожные , + датчики уровня.
+ выполнить заземления
Анастас
26 Июня 2013
72
это все понятно)у меня от ТП идет воздушкой,по ТУ нужно до ВРУ КНС...а как выглядеть будет это ВРУ внутри ..я в душе не чаю))схемки нет...какие автоматы и т.д...вот что интересует!
26 Июня 2013
Обычный ввод в здание по типовику
Арх 217722
или 3.407-82
или 5.407-155.94
Ставите щит учета.
Со щита учета идете на РЩ (распределительный щит)
в нем ставите ГЗШ.
Выполняете повторное заземление ПУЭ 1.7.102 и 1.7.103
Выполняете основную систему уравнения потенциалов рисунок ПУЭ 1.7.7
Со щита РЩ запитываете шкаф управления насосом ( выбираете каталожный вариант)
вот и все электроснабжение.
Автоматика управления уже готовая в самом шкафу.
Анастас
26 Июня 2013
72
ну..более менее понятно,спасибо.
sashabelji
26 Июня 2013
85
, cтаж: 15 лет
Вот схема
КНС.dwg
(727.74 Кб - загружено 370 раз.)
sashabelji
26 Июня 2013
85
, cтаж: 15 лет
КНС.dwg
(819.36 Кб - загружено 367 раз.)
Анастас
26 Июня 2013
72
спасибо)так на много лучше)!!
жека с альбертина
27 Июня 2013
72
sashabelji , что-то в этих чертежах режет глаз. Ну например куда, под какой зажим присоединять к погружному насосу ПВ1-6 мм? Судя по мощности насосов КНС имеет давольно малый диаметр и там будут болтаться 8 проводов ПВ1-6, как они защищены от мех. повреждений. Непроще ли выполнить всё чёрной сталью (короче переварить все металлические сторонние проводящие части между собой). Да проект делался для РФ или РБ?
Янеж
01 Июля 2013
71
, ООО "Прямая", инженер-проектировщик,
Делал подобный проект. Если честно стыдно вылаживать напортачил я там. Эксперт очень настаивал что бы шкаф был степени исполнения У1. А так же была проблема что была еще телемеханика и исполнение шкафа телемеханики была IP20. пришлось закладывать большой шкаф IP54 исп. У1 запираемый на замок в который ставились шкаф учета, шкаф управления насосами и шкаф телемеханики.
Анастас
12 Июля 2013
72
Киньте кто-нибудь проект по эл/снабжению КНС-1категории над.!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!
Анастас
15 Июля 2013
72
еще объясните пожалуйста как правильно рассчитать нагрузку КНС,чтобы кабель правильно выбрать...у меня есть только тех.данные на насосы и все...ни разу не сталкивалась(
15 Июля 2013
Если насосы идут в комплекте с эл.двигателями, смотрите мощность электродвигателей, вот по этой мощности и рассчитывайте.
Анастас
15 Июля 2013
72
с двигателем,там написано номинальная мощность 1,8кВт, и потребляемая 2,8кВт.....
15 Июля 2013
Вот по потребляемой мощности и расчитывайте
Анастас
15 Июля 2013
72
ок.спасибо.
