 Электротехника / Проект электроснабжения частного дома. Какой именно проект?
Bokup ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Февраля 2026
Ситуация следующая.
На участке имеется готовый дом (старый), подключенный воздушной линией к ВЛ 0.4. На этом же участке возводится новый дом.  Перед вводом в эксплуатацию нового дома, старый будет переведен в нежилую постройку.
Поскольку на старый дом когда-то очень давно было выделено 3.5кВт, получены ТУ с переходом на 3 фазы и увеличением выделенной мощности.
ТУ предусматривает возможность раздельного изготовления проектов внешних и внутренних сетей, а также проекта на стройплощадку.
В новый дом заведены 2 кабеля (будет отдельный учет электроотопления и ГВС), сделан вывод на старый дом.
Процедура переподключения домов в общем и целом стандартна:
1. Полный проект на новый дом, согласование, прочие документы и т.п.;
2. Выполнение работ в полном объеме со всеми необходимыми процедурами;
3. По финальной готовности демонтаж старого счетчика вместе с отводом и подключение нового щита, к которому уже подключен новый дом.
А каким образом обеспечить установку и подключение только нового щита (с возможностью пользоваться всей выделенной по ТУ мощностью)?
Какой именно проект нужен, да еще чтобы не переделывать его по готовности нового дома?
Опрошенные проектировщики не дали однозначного ответа. Какие могут быть варианты? Или только по факту готовности нового дома?
Сeргей ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  06 Февраля 2026
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 644 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
обычно делается два проекта - электроснабжение стройплощадки потом проект дома. Исполнение - ставится на границе участка щиток для стройплощадки, потом он же используется для основного. В вашем случае нет смысла делать проект стройплощадки, вы можете питаться от старого дома во время строительства. Так что нужен один проект на новый дом. Как только все будет готово - делается электроснабжение нового дома и отклюючается старый.
Понятно. Вероятно, так и придется делать.
Serg444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Сентября 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  cтаж: 30 лет Belarus
Здравствуйте, подскажите, ситуация похожая - есть старый дом на участке, подключенный к ВЛ 0,4, и есть новый дом не подключенный. При этом на новый дом получены техусловия на 10кВ, счетчик на улице при опоре. Вопрос - как подключить новый дом, точнее обязателен ли проект на внутреннюю электрику или можно обойтись проектом от опоры до щитка в доме?
Сeргей ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  15 Сентября 2026
зависит от электро сетей, кто то требует внутрянку кто то нет. Если есть электрическое отопление то 100% потребуют внутрянку. А так нужен проект на электроснабжение наружное
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Сентября 2026
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 440 ,  Belarus
Было время, некоторые кудесники заставляли делать проект на внутрянку (без эл. отопления). Так вот их нужно отправлять подальше, обосновывая тем, где заканчивается акт разграничения
Serg444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Сентября 2026
Спасибо, а имеет ли значение выполнена внутренняя электрика или нет, то есть можно ли подключить просто от столба до щитка?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Сентября 2026
Однозначного ответа вам никто не даст, тем более у много нюансов, в т.ч. наличие существующего подключения на участке, неизвестные условия в ТУ, требования отдельно взятого энергопредставителя и т.д.
 Электротехника (в разделе 9608 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 933, всего 42283(+0) пользователей |
