 Электротехника / Проект электроснабжения и согласование для квартиры с электроплитой
 temper   06 Сентября 2012
Добрый день.
Хотел бы получить небольшую консультацию, а также, возможно и предолжение (в личку).
Есть квартира в старом доме, где делается ремонт. Хочу поменять газовую плиту на электроплиту.
Получены в жэсе следующие ТУ:
Запрашиваемая мощность: 6,5
Существующая мощность: 3
Дополнительная мощность: 3
Предложено топать в РЭС с вышеозначенной бумагой, а дальше там скажут.
Прежде чем идти...:
1. Мощности 6,5 для современных импортных электроплит явно маловато, не считая других потребителей. Из вашего опыта, можно ли выбить больше, если да, то как?
2. Что должен представлять из себя проект электроснабжения, который нужно выполнить исходя из этих ТУ? Можно ли где-то увидеть пример?
Если кто-нибудь может проконсультировать и выполнить такого рода проект (только для согласования и/или реальный), пишите в личку контакт и ориентировочную стоимость.
Спасибо.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Сентября 2012
обычно такое не проходит
требуется реконструкция стояков и ВРУ
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  06 Сентября 2012
На основании ТУ
1. Сделать план помещения (квартиры) - Экспликация
2. Сделать план прохождения запиточного кабеля плиты от ЭЩ до Плиты. (с указанием способа прокладки)
3. Сделать однолинейную схему с указанием марки и сечения проводов и также проводов стояка.
4. Спецификация
Идете в РЭС и если ваше увеличение мощности впишется в дозволенную то вам дадут добро.
Если же нет, то находите концы этого нет.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Сентября 2012
я такой проект делал заказчику в том году, Анатолий все расписал что нужно
Спасибо за ответы.
АлександрАнатольевич ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Сентября 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 286 ,  Инженер КИПиА, cтаж: 35 лет Belarus
 Интересно, платить за эл.плиту будет по общему тарифу?
 В наших(на балансе предприятия где я работаю) ведомственных многоквартирных домах некоторые жильцы тоже хотели поменять газовую плиту(ещё на СУГ(в баллонах)), пришли ко мне, но так как договор на эл.снабжение у них с энергосбытом, то благополучно были направлены туда. С их слов:  им сказали, что бы они предоставили проект на дом в котором предусмотрены электроплиты и направили их обратно ко мне, т.к.  проект на эл.снабжение дома у меня только до квартир и ничего про эл.плиты не написано, я им ничем помочь не смог, на сколько я помню, дома с электро плитами по льготному проходят только когда нет возможности использовать газ. Кстати вроде в следующим году может быть введут диференцированную оплату за эл.энергию, тогда придется ставить назад газ.
 dan.aleksei   06 Ноября 2012
Подскажите пожалуйста, примерно сколько будет стоить проект (в Беларуси) по электроснабжению квартиры, то есть в проекте показать всю электропроводку, которая идет от этажного щитка к розеткам, лампочкам и т.д? И еще подскажите, можно-ли в квартире делать электропроводку не в штрабах, а открытым способом?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  07 Ноября 2012
Разрешаемые способы прокладки электропроводки смотрите в ТКП 45-4.04-149
Таблица 24 — Способ выполнения групповых электрических сетей в жилых домах
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 715, всего 40707(+14) пользователей |
