/ Проект электроснабжения квартиры после капитального ремонта
giffie
14 Декабря 2017
Цитата rosario:
на коттеджи выделяют 15 квт без проблем
Ха-ха-ха!
Согласно известного ткп мне и положенных 6 кВт не дали, а лишь 4 кВт (однофазный ввод).
И это учитывая, что пару лет назад проводилась модернизация ТП и всей кабельной линии.
Сказали могут увеличить до 6 (и это не на фазу, а общий!), если ввод будет 3-х фазный.
rosario
14 Декабря 2017
66
1 366
вам не дали, а другим дали, и что теперь, никому не пытаться даже пробивать свои нужды? тем белее, что с вводом аэс вся ситуация менеяется.
Электрон
19 Января 2018
1 588
Народ подскажите по нормам РБ
для примера: у нас 40 квартир на газу - 1 жилец захотел перейти на эл. плиту
какая нагрузка будет на стояке? при 40 квартирах 64кВт, а при 39квартир газ + 1 квартира эл плита ?
и какой порядок действия жильца будущего? монтаж дома еще не осуществлен (как в таком случае внести изменения в проект?)
и кстати как там дела у создателя темы? все получилось?
Beholdzer
19 Января 2018
178
Я бы взял: Ркв = руд.газ.плиты(при N=40)х40 + 4 кВт,
Где 4 кВт - это разница между расчетной мощностью одной квартиры с электроплитами и квартиры с газовыми плитами.
P.S.: нормы здесь, можно сказать, бессильны
и не предлагают вариантов на ситуацию с различными типами плит в одном доме.
Ближайшая подходящая таблица для этого - Таблица 19. Но там речь идет не столько о квартирах, сколько о жилых домах в целом (т.е. вместе с лифтами, ИТП и т.д.). И там коэффициент 0,9. Т.е. в вашем случае это было бы Ркв = 1,619*39+ 10*1=73,141 кВт. То что я предлагаю - 1,6*40+4=68 кВт (И как мне кажется, концепция более чем логична.
P.P.S: Есть еще методика средневзвешивания, которая дает самые низкие значения общей мощности:
Ркв = руд.эл.плиты(при Nкв.общее) х Nкв.эл.плиты + руд.газ.плиты(при Nкв.общее) х Nкв.газ.плиты. Тогда в вашем случае получится 65,663 кВт
Однако в вашем случае - с одной квартирой - я бы так не делал, т.к. квартира всего одна (2,5%) и теория вероятности тут не защитит - будучи единственным с электроплитой вы вполне можете быть одним из тех кто в предполагаемый пик нагрузки будет варить суп и запекать картошечку с мясом
, а 1,663 кВт вам на это мероприятие может и не хватить
Электрон
19 Января 2018
1 588
Спасибо за развернутый ответ!
Просчитал так же 73.2кВт
но... думаю вот как можно посчитать 1,619*39+10*0,9=72,141 =))
0,9 - Таблица 19 — Коэффициент несовпадения максимумов электрических нагрузок зданий различного назначения
короче я к чему - на стояке кабель АВВГ 4х50+1х25 придется повышать сечение
а еще вопрос ( а 3ф счетчик запулить можно?) получиться и сечение менять не нужно будет плита же не потребляет все 8.5кВт там функция такая что когда духовка работает комфорка 1 не работает мощная)
19 Января 2018
7 505
оперировать надо официально разрешенными методиками
Электрон
20 Января 2018
1 588
а конкретнее? как бы вы посчитали?
20 Января 2018
7 505
Электрон
20 Января 2018
1 588
когда считаеться 2 разных дома берется 0,9 на тот который меньше
я не прав? ) тут у нас тоже разделение получается эл и газ
да ладно по сути это не решает в данной ситуации
rosario
20 Января 2018
66
1 366
наверное вы могли слышать о проектировании с развитием.
