/ Проект электроснабжения мачтовой подстанции 40кВ*А, Минский район
Baton317
08 Мая 2015
470
, Инженер-проектировщик,
Добрый день! Прошу помочь с проектом электроснабжения мачтовой подстанции для запитки радиотелевизионной передающей станции. Мощность по ТУ 20 кВт, требуется установить КТП необходимой мощности, КТП запитать кабельным ответвлением 10 кВ от сущ. ВЛ-10кВ. В ТУ написано КТП, но из-за небольшой мощности можно поставить мачтовую или столбовую ТП. Однако есть нюанс: владелец земли, где будет ставиться эта станция, не возражает против установки МТП, но дополнительно требует убрать транзитную ВЛ-10кВ (сделав кабельную вставку 10 кВ), которая идёт через его владения и от которой будет запитана моя мачтовая ТП (МТП), всё это нашло отражение в ТУ на электроснабжение. Ситуационный план я прикрепляю во вложении к сообщению. Топосъёмки пока на руках нет, но на старой геодезии видно, что никаких пересечений с подземными коммуникациями не будет (объект в чистом поле, Минский район).
В двух словах, что я хочу сделать: на сущ. опоре ВЛ-10кВ установить
РЛНДЗ-10/400У1
, затем на промежуточной опоре установить
кабельную муфту и ОПН
. Далее кабелем
ААБл 3х50
до проектируемой МТП. И вот тут я не знаю, как слелать, проектируемая КЛ-10кВ должна и запитать МТП, и уйти обратно по своей трассе, обходя участок владельца земли.
Вопросы
1 Какой провод выбрать для перемычки от сущ. опоры №1 до проектируемой №2, и от проект. опоры №4 до сущ.опоры, какая длина должна быть? Я хочу взять для перемычки 3АС 35/6,2.
2 Какие типы опоры закладывать для опор №2, №3, №4 и опоры для МТП.
3 Какой кабель прокладывать, подойдёт ли марка ААБл-10кВ.
4 Как на опоре №3 обыграть ответвление к МТП и уход проектир. КЛ по новой трассе?
5 Можно ли на сущ. опорах размещать проектир. РЛНДЗ-10/400У1
На свою нагрузку (20кВт) я хочу поставить ТМГсу-40кВ*А 10/04кВ (правильно ли выбрал мощность), только не знаю, как трансформатор разместить на опоре. Сам я таких подстанций пока не делал, буду очень признателен за критику моего проекта и примерам белорусских проектов на оборудовании силовых трансформаторов завода им. Козлова, а также помощи с выбором типа опоры, кабеля, какие конструкционные элементы должны закладываться в спецификацию.
(72.35 Кб, 1488x848 - просмотрено 35 раз.)
М. Юрий
08 Мая 2015
47
1 037
уточните, есть ли на сущ. ВЛ-10 электроприемники II категории, т.к. это влечет выполнение вставки двумя кабелями п.1.2.19 ПУЭ.
а вообще, не проще ли сделать обычный вынос ВЛ, не убирая ее в землю и уже от получившейся линии подключить МТП?
Baton317
08 Мая 2015
470
Да, вполне можно перенести (я в силу своей неопытности не знал).
Тогда как делать пененос ВЛ-10кВ? Как это показать в проекте, какие опоры требуются, ведомости объёмов работ, кабель и провода (можно ли использовать существующий, но демонтируемый провод)?
UPD
Кто-нибудь может поделиться альбомом арх.
4-15250тм-т2 (Железобетонные опоры 10кВ. Опоры на базе железобетонных стоек СВ110-1а длинной 11 м)
? Заранее спасибо!
IBAH_TAPAHOB
08 Мая 2015
53
605
, пивовар,
Цитата Baton317:
UPD
? Заранее спасибо!
лови
https://files.seti.by/5k8n0votn9lg
а вообще столько вопросов...отдал бы кому сделать ))
IBAH_TAPAHOB
08 Мая 2015
53
605
, пивовар,
Минский район...это РЭС в Мачулищах?
Как правило сети не в восторге от кабельных вставок...так что Yura-m правильно говорит...оптимально вынести воздушкой
Baton317
10 Мая 2015
470
Добрый день!
Спасибо за ссылку на документ!
‼️ЗП стройотрасли — результаты голосований + ИИ анализ.
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(окт 2024г. - январь 2026г.) по зарплатам в стройотрасли.
