/ Проект электроснабжения офисных помещений
Paclin
06 Августа 2013
Доброго времени суток! Необходимо выполнить проект электроснабжения офисных/торговых помещений (15шт.), расположенных на первом этаже жилого дома, на данном этапе неизвестны хозяева этих помещений (т.е. арендаторов не будет) и следовательно их требований по проекту (расположения разеток, освещения). В сложившейся ситуации есть мысль запитать РЩ каждого собственника от ВРУ, а групповые сети не делать (с позиции экономии, т.к. каждый хозяин все равно будет переделывать под себя). Выполнить только освещение коридоров, и общих сан узлов, запитанного от общего учета. Вопрос как обосновать нагрузку офисов для Госэкспертизы, т.е как на принципиальных схемах РЩ будет сочитаться на отходящих автоматах надпись резерв и тут же нагрузка к напримеру 5кВ?
Может кто то сталкивался с подобной ситуацией, отзовитесь.
P.S. Или все таки для отвода глаз придеться показать "патрон и разетку" после РЩ
06 Августа 2013
Вы правильно мыслите
Это именно то.
Иначе как вы обоснуете сечение запиточного кабеля РЩ
Как вы обоснуете выбранный автомат в РЩ
Да и вам ведь нужно сводить все нагрузки на ВРУ. Учитывая все коэффициенты.
Razryad
07 Августа 2013
14
664
Сами себе ТЗ напишите как Вам выгодно (например - расчетную мощность РЩ принять 5кВт, предусмотреть одну группу для освещения и две группы на розетки), заказчик его подпишет, на ТЗ в проекте ссылайтесь...
SergPro
07 Августа 2013
23
566
, Предприниматель, ИП,
Я делал свой типовой проект на одно помещение как приложение к основному комплекту. В основном комплекте ссылался на приложение с обозначением "перспектива" и с указанием возможности изменения состава оборудования без увеличения мощности.
Преторианец
19 Ноября 2013
26
, Инженер-проектировщик систем энергоснабжения,
Доброго времени суток.Прошу помощи в такой ситуации. В проекте жилой многоэтажке на первом этаже находятся офисы, жилые и офисные помещения питаются от одного ВРУ, соответственно на офисные щитки установлены отдельные счетчики, но заказчик требует ,что бы офисные помещения были запитаны от отдельного ВРУ, к которому идет отдельный кабель. Какими нормативными документами можно убедить заказчика оставить все как есть?
19 Ноября 2013
СП-31
7.2 Количество вводно-распределительных устройств или главных распределительных щитов (ВРУ, ГРЩ), предназначенных для приема электроэнергии от городской сети и распределения ее по потребителям зданий, выбирается по соображениям обеспечения надежности электроснабжения с учетом конструкции здания и по построению схемы внешнего электроснабжения.
7.16 Электроустановки торговых предприятий, учреждений бытового обслуживания населения, административно-конторских и других помещений общественного назначения, встроенные в жилые дома, следует питать отдельными линиями от ВРУ (ГРЩ) дома (см. также 16.3 настоящих правил и 7.1 ПУЭ). При этом у каждого потребителя должно устанавливаться самостоятельное ВРУ.
Допускается питание указанных потребителей от отдельного ВРУ.
ПУЭ 7
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ.
А так же смотрите ТЦ №22/2009 "О подключении встроенных помещений в зданиях"
Преторианец
19 Ноября 2013
26
Большое спасибо!
📹Запись вебинара для тех, кто проектирует на РФ.
Вебинар был посвящен изменениям, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №827 от 31.05.2025.
