 Электротехника / Проект электроснабжения томографа с системой охлаждения
VaLTeR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Мая 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 97 ,  Russian Federation
Из технического задания.
1.1 Ядерно-магнитный томограф (на 1,5 Т) от ГРЩ-3(4), пом.С004, 3Q1, 100А до
пом.А109 - А110, Р = 123 кВт;
1.1 Система кондиционирования РЧ- кабины и охлаждения магнита от ГРЩ-3(4), пом.С004, 6Q1, 100А до пом.А109 - А110, Р = 70 кВт;
1.2 Компьютерный томограф (на 128 срезов) от ГРЩ-1, пом.006.1, 9Q1, 120А до пом.234 – 236.3, Р = 100 кВт;
1.3 Рентген от ГРЩ-1, пом.006.1, 13Q1, 100А до пом.227, Р = 100 кВт.
может у  кого нить есть проект для примера? скиньте на falaga@inbox.ru заранее благодарен!
Сергей мыслящий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Мая 2012
Репутация: 11  [+] , сообщений: 306 ,  частное проектное бюро, Russian Federation
Проекта электроснабжения томографа нет. Делал  больничку.  Там, по нормам главное разрулить с системами уравнивания потенциалов.  не мягкая тема) могу скинуть проект, он общий, но экспертизу не проходил, то есть для сметы делали.  Но как то спокоен, если сделают так, как я задумал...
VaLTeR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Мая 2012
Да конечно скидывай, буду признателен. С чего то же надо начинать )
wormjim ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Мая 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  Инженер-Проектировщик, Russian Federation
А можно мне тоже, сейчас тоже больничку делаю, есть и мамограф и рентген... 3117411@gmail.com
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  28 Мая 2012
А может все же начать с ТЗ (технического задания) поставщика томографа. Который четко укажет все нюансы , и в том числе и требование к функциональному заземлению.
Хорошее ТЗ - это клад для проектировщика. Давно не встречал такого. Все наоборот, такую глупостью читаешь иногда(((
Коллеги,  завтра скину, я в отпуске, а проект на рабочем компе. Немного терпения. Кстати, когда его делал, сам первопроходцем был для себя. Спасибо Анатолию, он мне тогда инфу подкинул, за что ему респект!
VaLTeR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Мая 2012
я б тоже не отказался от хорошего технического задания, но дело в том что деньги бюджетные и они сначала проект электроснабжения выставляют на тендр, а потом тендр на поставку оборудования, так что извините но все техзадание состоит из мощности и помещений под оборудование )
1. Точка присоединения:
_1.1 Ядерно-магнитный томограф (на 1,5 Т) от ГРЩ-3(4), пом.С004, 3Q1, 100А до
2. Проведение необходимых измерений, проектно-изыскательных, подготовительных и обследовательских работ по помещениям, существующему электроснабжению (питающие кабельные линии и подстанции), предназначенным для установки и подключения нового медицинского оборудования.
3. Рекомендация по проектированию питающих линий:
3.1 Места установки, прокладки. подводки силовой кабельной линии, согласно трасс питающих кабелей, проложенных под подвесными потолками, и табелю оснащения оборудования учреждения;
3.2 Предусмотреть возможность использования существующих силовых кабельных линий:
количество, марку, сечение и длину кабельных линий при необходимости замены определить проектом;
3.3 Предусмотреть использование существующих вводных щитов;
3.4 Просчитать резерв мощности по ГРЩ и трансформаторам РП-12 и ТП-304.
3.5 Предусмотреть использование материалов, удовлетворяющих противопожарным, санитарно-гигиеническим требованиям и имеющим соответствующие сертификаты соответствия и паспорта.
4. Составление проектной документации:
4.1 проект выполнить согласно норм, СНиП и ПУЭ вып. 7;
4.2 согласовать выполненную проектную документацию в органах государственного Энергонадзора;
4.3 сметную документацию выполнить в текущих ценах в программном комплексе WinRIK базисно – индексным методом (локальная и сводная сметы). Локальная смета - в эталонной редакции РК ТСНБ 2001г., введенной в действие с 01.01.2010г. - письмо Минрегиона России от 03.12.2009г. № 233-ОД.
4.4 получить заключение вневедомственной экспертизы центра по информации и индексации в строительстве.
5. Стадийность проектирования в 1 стадию – рабочая документация.
6. Проверить и внести по необходимости соответствующие изменения в проектно-сметную документацию получить заключение вневедомственной экспертизы центра по информации и индексации в строительстве, по итогам процедуры проведения торгов на поставку оборудования в рамках программы «Модернизации здравоохранения Республики Коми на 2011-2012 годы» (ядерно-магнитный томограф, компьютерный томограф, цифровой рентген) в соответствии с техническими условиями предъявляемыми поставщиками (производителями) на установку (подключение, ввод в эксплуатацию) данного оборудования в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком.
Вот и все тех. задание на сегодняшний день.
Самое главное пока еще нет точных данный об оборудовании, т.е. тендр на поставку еще даже не объявляли.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  30 Мая 2012
Закладывайте с ВРУ пятижилки, по заданной мощности, до РЩ установок. Все 5- е жилы садите на ГЗШ.
А когда будут данные оборудования и требование производителя, будите править.
Так как скорей всего нужно будет бить FE заземление.
VaLTeR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Мая 2012
Открылись новые подробности, помещения где будет расположено оборудование на данный момент имеют FE заземление, там стоит оборудование того же типа но старое (16 лет) соответственно мощности практически в два раза ниже чем у планируемого нового оборудования. И вопрос стоит пройдут ли питающие кабели с РП и ТП по нагрузке (возможно их тоже придется менять).
Ну вот схематично то что есть и то что хочется
*  Вопросы 2.pdf (852.88 Кб - загружено 181 раз.)
*   2.pdf (852.88 Кб - загружено 170 раз.)
Значит вам нужно заключение испытательной лаборатории на эти кабели,
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  30 Мая 2012
У вас лежит кабель 4 жильный. тогда видимо отдельно лежит шина FE.
 misrai   30 Мая 2012
Сергей, привет! Пожалуйста и скинь проект на 1351@mail.ru
 misrai   30 Мая 2012
заранее боагодарен
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Мая 2012
Цитата VaLTeR:
.. вопрос стоит пройдут ли питающие кабели с РП и ТП по нагрузке (возможно их тоже придется менять).
Непременно получите от поставщика оборудования данные производителя о допустимом импедансе сети.
Мне для МРТ на 125кВА от Toshiba задавали Zдоп. 0,07Ом.
Цитата VaLTeR:
.. помещения .. имеют FE заземление..
Получите величину доп.сопр.растекания для FE, существующий заземлитель возможно не впишется.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Мая 2012
Обязательно отдельно, и не к ТП, и вряд ли шина.
VaLTeR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Июня 2012
мда, все затихло ( а толкового никто не посоветовал.
VaLTeR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Июня 2012
а вообще есть у кого нибудь паспорт томографа для примера?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  07 Июня 2012
 Вопрос  по вашей схеме.
Где находится ГЗШ здания. ?
Заземление.
1. Рабочее - PE - выполняющее функцию защитного заземления єлектрооборудования. ПУЭ п.1.7.29
2. Функциональное (Техническое) - FE - выполняющее функцию защиты оборудования от помех ( что немаловажно для томографа) ПУЭ п. 1.7.30
Схема.
Есть три способа составления схемы.
1. Когда  FE соединенно на ГЗШ. Циркуляр № 24/ 2009
2. Когда FE  не имеет соединения на ГЗШ ( такая схема по требованию производителя ) ГОСТ Р 50571.22-2000  п. 3.14
3. Когда FE соединен с ГЗШ через разрядник. К примеру FS-V20. ( таким образом выполняем требования Циркуляра  № 24/ 2009 и требования производителя)
Как видим все упирается в ваше ГЗШ. Таким образом, не имея данных оборудования, нужно сделать схему так, что бы вы смогли в любой момент применить ту или иную схему.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 649, всего 40709(+17) пользователей |
