/ Проект электроснабжения видеонаблюдения
Lesyaa
14 Июня 2015
Есть маленький проект. Вдоль газопровода установлены термошкафы в количестве 6 шт на расстоянии 250 м. От термошкафов запитываются видеокамеры. Как соединяются термошкафы между собой?
gafon2
15 Июня 2015
27
Вопрос не понятен. В самой схеме как подключаются или каким кабелем? Что за термошкафы?
Lesyaa
15 Июня 2015
27
Если это газопровод, то пространство от него к какой категории по ВП и ПО относится? Нужно ли тогда это учитывать при выборе СИП,
термошкафа, выключателей и т.д. Нужно ли устанавливать разрядники?
В термошкафу моё только автоматы будут, а так там ещё всякие устройства для сетевиков. От термошкафов будут питаться камеры
видеонаблюдения.
Насчёт как соединяются термошкафы имела в виду последовательно или параллельно. Скорее всего последовательно, так как если
шкафы на расстоянии 250 м, то накладно параллельно питать. И какую принципиальную схему делать? Как по приложению 4
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ГОСТ 21.608-84 или как по чертежу 2 ГОСТ 21.613-88 СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи?
Lesyaa
15 Июня 2015
27
Расположение оборудования
(516.36 Кб, 2478x1753 - просмотрено 68 раз.)
Lesyaa
15 Июня 2015
27
На территории предприятия есть ЗРУ. Там установят РЩ. От него будет питание термошкафов
Lesyaa
15 Июня 2015
27
Цитата Lesyaa:
На территории предприятия есть ЗРУ. Там установят РЩ. От него будет питание термошкафов.
По этим же эстакадам проходит теплотрасса
Lesyaa
15 Июня 2015
27
Выбирать СИП также как кабель по допустимому токовому нагреву и проверяют по потере напряжения?
Lesyaa
16 Июня 2015
27
Вдоль эстакады получается будет тянуться линия L1+L2+L3+N
Так получилось, что 2-х СИП на 16квмм не проходит, зато проходит 4-х проводная. Нагрузка - термошкафы. Однофазная.
Подключается последовательно друг за другом.
(68.83 Кб, 1970x841 - просмотрено 25 раз.)
(387.14 Кб, 2052x1156 - просмотрено 32 раз.)
Lesyaa
17 Июня 2015
27
Где можно найти норматив, что если в СИП 4-х жильный (нулевая) большего сечения, чем фазные, то нельзя остальные фазные жилы использовать
(например все фазные жилы - есть жилы фазы "А") для подключения потребителей? Или такое возможно?
17 Июня 2015
Lesyaa
Что то вы не то прочли.
Нулевой проводник может быть равным или менее фазного проводника.
Если нулевая жила используется и как несущая жила, то она может быть сечением более, так как учитывается и механические возможности.
Lesyaa
17 Июня 2015
Другими словами, можно ли этот СИП-2 3х16+1х25, его фазные жилы использовать как ТОЛЬКО фазы "А"?
Электрон
17 Июня 2015
1 590
можно чередовать, чтобы равномерно нагрузку распределить - натяните кнат и вешайте на него кабель в трубе с защитой от ультрафиолета
Сергей 123
17 Июня 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
См. ПУЭ п. 2.4.14. По условиям механической прочности на магистралях ВЛ, на линейном ответвлении от ВЛ и на ответвлениях к вводам следует применять провода с минимальными сечениями, указанными в табл. 2.4.1 и 2.4.2.
Если шкафы управления 220 В то можно и так:
L1 - 1 и 4 шкаф
L2 - 2 и 5 шкаф
L3 - 3 и 6 шкаф
По заданию должно быть L1+L2+L3+N - ? или может быть L1+L2+L3+PEN?
Lesyaa
18 Июня 2015
60
1 801
Проводник совмещеённый. Думаю всё-таки нельзя . По ПУЭ 1.7.126 наименьшее сечение защитных проводников табл. 1.7.5
18 Июня 2015
Леся если я вас правильно понял, то.
1. Есть 6 термошкафов , в котором будет стоять оборудование видеонаблюдения. Вам нужно подать напряжения на эти шкафы.
2.Насколько я понял вы хотите все шкафы запитать по линии 220.
а) запитать все по однофазной линии 220. Тогда вам нужно увеличивать сечение провода ( по падению напряжения), так как вы написали что 2*16 не проходит.
Но как я понял что провод 3*16 + 1*25 проходит. спарить провода и у вас получится фаза 2( 16+16) и ноль 2(16+25) таким образом у вас фазный провод бкдет сечением 32 а нулевой (РЕN) провод сечением 41. Проверяйте по этому сечению падение напряжения вот и все.
Lesyaa
18 Июня 2015
Anatoliy, всё верно. Решила уже оставить СИП 2*50. По поводу защиты ИБП и термошкафов от импульсных перенапряжений. Как их выбирают?
Прочитав не так много информации по этому вопросу, поняла, что в здании от линии ИБП установить ОПН класса II(С), а в каждом термо
шкафу ОПН класса III(D).
Lesyaa
18 Июня 2015
Структурная схема и принципиальная схема. Правильно ли обозначен на принципиальной схеме ОПН?
Для отправки.zip
(547.29 Кб - загружено 21 раз.)
18 Июня 2015
Принципиальная схема, по ней ничего не понятно . Лучше выполняйте не табличной формой.
По вашей стркуктурной схеме читается что корпус шита заземлен отдельно и не связан с приходящим PEN проводников.
Должно быть так.
Приходящий PEN в шкаф, садится на РЕ шину.
На РЕ шину приходит повторное заземление шкафа.
С РЕ шины заземляете корпус шкафа.
ppm
18 Июня 2015
397
В структурной схеме я бы дополнительно изменил: ОПН поставил бы сразу за вводным автоматом; в самих термошкафах тоже указал бы защиту от перенапряжения; заменил надпись 220v на конкретную фазу (ф. А или L1), или общее название (L или ф), т.к. 220 v это напряжение, а оно измеряется между двумя точками (проводами) и не может обозначать один провод.
Lesyaa
19 Июня 2015
397
Спасибо за замечания. ОПН думаю не стоит ставить сразу за вводным автоматом, так как нужно защитить ИБП. В термошкафах я не ставлю защиту
от перенапряжения, они подразумеваются. Термошкафы будут заказыать с установкой ОПН. Сказали мне их не выбирать. Но они там есть.
Lesyaa
19 Июня 2015
397
Цитата Anatoliy:
Должно быть так.
Так?
Структурная схема Model (1).pdf
(18.38 Кб - загружено 21 раз.)
Lesyaa
19 Июня 2015
397
Могу ли я в данном случае ИБП обозвать пусковым аппаратом?
19 Июня 2015
Цитата Lesyaa:
Так?
Примерно так.
А то по старой схеме у вас в щите получалось две системы заземления TN и ТТ
(60.09 Кб, 722x494 - просмотрено 26 раз.)
Lesyaa
24 Июня 2015
На каком расстоянии необходимо промежуточное крепление СИП к опорам?
🇧🇾Госпрограмма «Строительство жилья» на 2026–2030 годы.
Опубликовано постановление Совета Министров РБ от 29 декабря 2025 г. № 780, которым утверждена Государственная программа «Строительство жилья» на 2026–2030 годы.
