 Электротехника / Проект энергоснабжения жилого дома. 3 фазы 6 кВт
 nafanail52   18 Ноября 2014
Доброго времени суток! Я не особо силен в электрике , так что прошу помощи в составлении проекта электроснабжения.
*  Тех условия.jpg (1975.66 Кб, 1944x2592 - просмотрено 241 раз.)
*  электрика.dwg (546.77 Кб - загружено 262 раз.)
*  электрика схемы-Model.pdf (270.92 Кб - загружено 205 раз.)
Если есть у кого возможность подсказать, покоректировать или сбросить пример с пояснительной запиской, то буду крайне признателен. nafanail52@yandex.by
yavik85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Ноября 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 385 ,  Иженер, Belarus
Ну, что сказать... У нас в подобных ТУ требуют установку ограничителя мощности и ещё дополнительное ЗУ опоры...
А вы сами делаете проект?
Да ситуация такая, отдал денег  электрику за проект, подключение, согласование....( и еще чето там- по типу одного окна). он меня уговорил без договора типа так дешевле на 30 процентов. ударили по рукам , они что то делали потом пропали, потом меня не было- затянулось почти на год... По итогу я узнаю что человек умер, фирму закрыли ...
Про ограничители мощности я в курсе, если новое ТУ получать, то скорее всего его мне впишут. Поэтому хочу успеть по старому ТУ подключиться!
SViktors ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  Russian Federation
что такое ограничитель мощности? разве не достаточно автомата указанного в ТУ?
yuliya836 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Ноября 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 66 ,  cтаж: 16 лет Belarus
могу помочь в корректировке Вашего проекта. Монтаж Вы своими силами будете выполнять?
Юлия.
yuliya83621
+375-29-836-38-99 мтс,
+375-29-197-82-10 велком,
yuliya836@mail.ru
 nafanail52   19 Ноября 2014
  есть такая приблуда - https://zametkielectrika.ru/ogranichitel-moshhnosti/
Юлия.
yuliya83621
yuliya836@mail.ru
Добрый день Юля, дело в том что монтаж уже почти выполнен. на сегодняшний день сделана разводка по дому( кабели подразетники чистовая электрика) я её отразил в файле электрика(2), собран и установлен щит на опоре, плюс минус собран домашний щиток. вопрос только в документах для здачи и подключения . то есть проект (что бы он соответствовал нормам), акты (замера сопротивления, )  и остался наверное контур заземления.
*  электрика (2).dwg (487.71 Кб - загружено 86 раз.)
*  щиток.jpg (1230.72 Кб, 1944x2592 - просмотрено 134 раз.)
*  Щит на опоре.jpg (1258.46 Кб, 1944x2592 - просмотрено 114 раз.)
el-pro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Ноября 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 92 ,  ООО "ЭнергоСнабЭксперт",cтаж: 16 лет Belarus
В некоторых РЭСах требуют просто счетчик с встроенным настраиваемым ограничением мощности.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  19 Ноября 2014
 файл электрика.dwg  однолинейная схема.
1. Ответвление от ОП-3 до ЩУ віполнено кабелем АВВГ 4*10, а нужно віполнить кабелем 4*16 (по PEN проводнику)
ТКП 339
4.3.15.1 В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения: для медных – не менее 10 мм2, для алюминиевых – не менее 16 мм2, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабоче- го (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводнике).
2. В ЩУ на шину РЕ не приходит повторное заземление.
ТПК 339
4.3.8.3  На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
3.На чертеже указан отходящий кабель на ЩР 5*6, по фото вижу отходяшим только 4 жилы.
ТПК 339
3.17.7 Для индивидуальных жилых, дачных, садовых домов и аналогичных им объектов разделение PEN-проводника на PE- и N-проводники должно быть выполнено во вводном устройстве здания. В месте разделения PEN-проводника на PE- и N-проводники необходимо предусматривать отдельные PE- и N-шины, соединенные между собой. В качестве глав-ной заземляющей шины следует использовать шину PE.PE- и N-шины должны быть, как правило, медными. Допускается применение PE- и N-шин из стали. Применение алюминиевых PE- и N-шин не допускается.
5. На РЩ нет вводного автомата. Не стоит противопожарное  УЗО на 100мА
6. Линия освещения сан узла не защищена УЗО
ТКП 339
ТПК 339
ТПК 339
Спасибо за ответ поправлю.
ЩУ установлен на фасаде дома или на опоре
На опоре. потом воздушкой по тросу проброшен в гараж дома, где и будет установлен РЩ
Делаете вот такой лист
*  Лист 4 Установка Счетчика.dwg (1316.03 Кб - загружено 139 раз.)
*  Лист 3 План схема ВЛИ 0,4.dwg (1952.84 Кб - загружено 127 раз.)
ок
*  Крепление ЩУ на опоре.dwg (1155.66 Кб - загружено 118 раз.)
*  Лист 6 Крепление трубы.dwg (1355.78 Кб - загружено 109 раз.)
Делаете лист такой
*  Лист 9 Принципиальная схема.dwg (1221.03 Кб - загружено 138 раз.)
Потом делаете лист
*  Лист 2 Спецификация.dwg (2349.22 Кб - загружено 93 раз.)
Далее делаете
Основной лист.
Пояснительную записку
Прилагаете План осветительной сети
Прилагаете план Розеточной сети
Схему уравнения потенциалов
Схема повторного заземления.
Вызываете лабораторию она делает замеры выдает протокол
Всё понял огромное спасибо за примеры, буду стараться, править
yavik85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Ноября 2014
Так вам проект согласуют, если он будет от гражданина, а не от проектной организации или вы не уточняли этот вопрос у своего инспектора?
Почему я задаю такой вопрос?
Дело в том, что в журнале согласований в надзоре и сбыте есть такая графа: организация разработавшая ПСД!!!
Я буду проект делать от организации (есть атестованный ГИП, лицензия -брали под расширение сферы деятельности но не срослось)
ivv777 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Ноября 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 23 ,  ПРП Энерго, Мастер по наладке и испытаниям, Russian Federation
Посмотрите может поможет.
*  ЭО жилого дома.dwg (336.06 Кб - загружено 117 раз.)
василек ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Ноября 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 110 ,  пенсия, вахтер, cтаж: 42 лет
Есть замечания по проекту. 1.Заземляющий проводник (сталь 4х16мм) не соответствует п.1.7.117 ПУЭ (не менее 75мм.кв., т.е. 4х25 )
                                                    2. Кабель от ЩУ в землю по п.2.3.37 ПУЭ дожен быть бронированный, а не ВВГ
                                                    3. Переход защитной трубы в металлорукав и крепление его до ЩУ- вопрос не решен
                                                    4. Крепление защитных труб к опоре. Нарушение целостности тела опоры сверлением отверстий запрещено, только монтажная лента.
должны преимущественно - это тоже самое, что и рекомендуется...
Преимущественно- это почти все, а остальное надо доказывать. Особенно в экспертизе.
Ну, во-первых, этот проект на экспертизу вряд ли пойдёт, если только хозяину что-то в голу не вдарит...
Во-вторых можно ведь и в трубе ПВХ проложить кабель...
1. Согласен.
2. Не обязательно.
3. Броня надета на трубу и зажата хомутои
4. Вы не внимательно рассмотрели крепление трубы к опоре.
василек ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Ноября 2014
Ответ понятен. Во первых, я не выяснил ,где граница раздела. Если на СУ, то кабель "хозяйский", а если на ВРП - то и без экспертизы его на обслуживание не возьмут.
Во вторых, труба ПВХ не есть защита кабеля от механических повреждений, лучше тогда сигнальная лента.
В третьих, предложенный проект можно дискутировать и довести его до логического завершения, есть вопросы к опускаемому кабелю, его креплению, к креплению и типу ящика ЩУ. Давайте доспорим, примем решение и ...в работу.
 nafanail52   20 Ноября 2014
По границе раздела нарисовал схемку,опора находиться на моём участке ,но забора еще нет, соседи строили забор как раз ориентируясь по таким же опорам (но у когото они внутри участка у когота снаружи) как мне правельней  или выгодней поступить ? оставить опору на внешней стороне участка, или  оставить опору за пределами своих владений ( я не знаю какие плюсы минусы в данных решения).
Кабель до ЩУ буду менять на АВВГ 4х16, в связи с этим его защита и крепление тоже вопрос открытый (посоветуйте в  чем будет правильно ПНД трубе, гофре , металорукаве...)
ЩУ опознать не могу на нем нет бирок, меток, марки. он из металла со стеклом на крышке, для снятия показаний счетчика. закреплен на стяжной кронштейне из метал.полосы. ГРЩ -пластиковый ИЭК на 24 модуля
*  ._ввод-Model.pdf (155.53 Кб - загружено 42 раз.)
yavik85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Ноября 2014
Дыа? трубы ПВХ они разные бывают, хотя согласен, что лента всё же дешевле будет...
Не вижу смысла спорить, т.к. не получил ответа на вопрос: "Проект, разработанный гражданином (владельцем дома), примут на согласование или нет!"
А что вы имеете против СИП4х16, он вроде как дешевле и не нужен трос? Ну, просто на чертеже показано, что кидаете воздушку АВВГ на тросу...
василек ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Ноября 2014
Кабель на тросе гораздо дороже по цене материала и по монтажу. Правильнее продлить СИП. Тогда для подвода и отвода СИП от ЩУ нужно применить два "гусака" из трубы 40.Так как показано крепление трубы к опоре до ЩУ, то проще сделать ввод и выход сверху ЩУ, трубы присоеденить к металлическому щитку через соед. муфты усл.диаметр 40мм. Опоры всегда лучше располагать за пределом участка (если это возможно) - потом меньше мороки с обслуживанием линии и снятием показаний с СУ контролерами.
Прочитал ТУ(на конец-то)- там все просто, ни чего не требуют, ЩУ где хочешь. Ставь ЩУ, делай контур 30 Ом, замер изоляции и контура и - сдавай.
Вернусь к ТУ. Раз ни чего лишнего не требуют - применяем типовой проект подключения жилого дома  проводом СИП (номер не скажу, в Украине свой). На стене дома крепим ящик (ЩУ), к нему от опоры №3 тянем СИП-4х16( по стене дома в гофре), от ЩУ до ВРП по стене (в гофре) кабель АВВГ-4х16с вводом внуть дома. Вдоль фундамента делаем контур заземления (<30 Ом) для молниезащиты и системы  уравнивания потенциала. Это будет самый дешовый проект!
 nafanail52   24 Ноября 2014
по поводу проекта разработанного частным лицом - я где то уже отвечал что оформлять его буду от организации ( боюсь что его не примут от физ.лица ) По поводу СИПА ничего не имею против просто его нужно покупать а АВВГ у меня валяеться кусочек метров 9. Воздушка прокинута медью от ЩУ на тросу до гаража, только вот обнаружил что она 4-х жилка так что буду менять скорее всего.
*  Провод.jpg (992.85 Кб, 1944x2592 - просмотрено 13 раз.)
*  Кабель.JPG (3354.14 Кб, 4608x3456 - просмотрено 18 раз.)
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Ноября 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 255 ,  Инженер-электрик, cтаж: 26 лет Belarus
Должны принять.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 497, всего 40707(+14) пользователей |
