 Электротехника / Проект ЭОМ Экспертиза
krot495 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  Russian Federation
Доброго времени суток коллеги!
Проект вышел из экспертизы, но есть замечания:
1. Лист 15. Розетки в ванных устанавливаются в основном для подключения стиральной машины, водонагревателей и приборов туалета. Обосновать принятую мощность 0,1кВт, если мощность стиральной машины от 07, до 2,5 кВт см. таблицу 1 «Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей …». Изменения и дополнения к  разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» РД34.20.185-94.
2. Указать уровень защиты от ПУМ.  Как правило, использование металлочерепицы не обеспечивает требование пункта 3.2.1.2а) по электрической непрерывности и толщине металла с учетом деревянных конструкций чердака. Представить план крыши с учетом заземления конструкций солнечных батарей, рефлекторов и антенн.  Дополнить проект.
3. Расчетный ток на вводе №2 рассчитан неправильно. (см. ток в линии Л4, который больше тока на вводе) При расчете принять средне-взвешанный соsφ. С учетом тока выбрать защиту и трансформаторы тока на вводе №2.
Хочу узнать Ваше мнение и увидеть комментарии.
Спасибо.
*  ЭОМ_П_24.07.2014.pdf (2402.21 Кб - загружено 71 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Июля 2014
1. А почему вы в таблице боитесь поставить номинал установленной мощности стиралки  0,7 без подогрева или 2,5 с подогревом., а в расчетной мощности уже войти в ваши  10 кВ.
PS/ подправьте в таблице где способ прокладки механическую ошибку  у вас стоит пололку (потолку)
3. Как то не совсем понятен ваш расчет по линии 4. ТЭНы активная нагрузка, тогда как вы брали значение косинуса ( с каким косинусом у вас двигатели)
 Ермишкин Александр   24 Июля 2014
1. Для стиральной машины поставьте отдельную розетку, необходимой мощности, по нормам, а на розетке ваная, санузел - УЗО с автоматом или дифавтомат с утечкой 10мА;
3. Правильно, ток рассчитан неверно. Cos(фи) средний = Cos(фи)1*P1+Cos(фи)2*P2+...Cos(фи)n*Pn/(P1+P2+...Pn)
Считая у меня получилось Cos(фи)средний=0,82, Рр=62,6кВт, Iр=116,1А
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Июля 2014
Меня тут на форуме ШАПКАМИ закидали со средневзвешенным косинусом - ЗЛОДЕИ.
Можно посчитать ток в наиболее загруженной фазе ))).
Рисую молниеприемник - оцинкованную сталь 8 мм по коньку + естественный молниеприемник - металлическое ограждение по краю кровли.
10мА мне кажется мало, достаточно обычного АВДТ с 30 мА.
10мА для того что бы наверняка приняли...
Все-таки зона опасная, влажность
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 420, всего 40705(+26) пользователей |
