 Электротехника / Проект гостиницы на 70 человек
Snikerzzz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Здраствуйте. Делаю сейчас проект по электроснабжению общежития гостиничного типа. Задам наверное несколько глупых вопросов....
1) Здание гостиницы и рядомстоящую котельную должен запитать от столбовой трансформаторной  подстанции. В тех условиях сказано предусмотреть замену существующего трансформатора 50 кВа на 63 с соответствующими выключателями. Скажите пожалуйста о каких именно выключателях идет речь? и что мне вообще нужно на этой опоре проектировать? разъеденители, предохранители, РУНН? со стороны высшего либо же только со стороны низшего напряжения? Где ставить счетчик, если в сетях сказали поставить один в котельной, а один в гостинице?
2) Обязательно ли мне просить у архитекторов чтобы мне выделили щитовую(здание в два этажа с подвалом) или поставить щитки под лестничной клеткой/в коридоре каком... И какие щитки мне вообще и где нужно ставить для питания освещения, розеток и 6 электроплит? ВРУ/ЩО/ЩУР/ГРЩ?
3) Нужно ли мне предусмотреть  в гостиницеэвакуационное/аварийное освещение?
jamshut ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Августа 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 132 ,  инженер, Iran, Islamic Republic of
Ответ-Вам надо будет найти документацию на ТП который Вы собираетесь устанавливать. Это будет тех паспорт или типовой проект. В этой документации вы найдете таблицу выбора аппаратуры или что вроде опросного листа. Внимательно посмотрев вы найдете там выбор расцепителей (Автоматов). Вообщем на основе этой таблицы вы поймете о чем идет речь. По всей видимости вы займете две линии на выходе. Остальные будут резервные.
Ответ-Это все Вам должны были прописать в техническом условии и в задание на проектирование. И желательно посмотреть на эту опору и местность, какая опора там стоит(тип, серия) и в каком состояние.
Ответ- наверное непосредственно в котельной и в гостинице. Предусмотреть ВРУ с этим счетчиком. Скачайте в инете каталоги ВРУ и посмотрите там
Обязательно ли мне просить у архитекторов чтобы мне выделили щитовую(здание в два этажа с подвалом) или поставить щитки под лестничной клеткой/в коридоре каком... И какие щитки мне вообще и где нужно ставить для питания освещения, розеток и 6 электроплит? ВРУ/ЩО/ЩУР/ГРЩ?-
Ответ- Конечно лучше чтобы выделили щитовую, где нибудь по центру нагрузки и подальше от воды и канализации. Насчет щитков посмотрите каталоги, произведите разводку всех линий, а потом по количествам групп и другим техническим параметрам (ток и т.д) подбирайте щиты. честно говоря, эту тему очень долго объяснять. Под лестницей ставить крайне нежелательно.
честно говоря незнаю Ваших норм и количество мест в гостинице, но у себя как минимум бы поставил эвакуационное освещение.
Snikerzzz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Августа 2013
О, огромное спасибо! Ждал любого ответа, но даже и не думал что получу настолько доскональный... Спасибо
‼️На 17% повышена стоимость человека-дня для разработки проектов.
МАиС пересмотрело показатели стоимости работ (услуг), приходящейся на 1 человеко-день, применяемые при расчете стоимости услуг проектировщика и заказчика в строительстве.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 467, всего 40707(+14) пользователей |
