 Электротехника / Проект магазина.
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Октября 2012
Репутация: 15  [+] , сообщений: 628 ,  Инженер-электрик, Belarus
Друзья, имеется два вопроса. Квартирка переделывается под магазин. Какое минимальное расстояние от вводного щитка до умывальника допускается, и еще хотел спросить, какие есть нормы при прокладке проводки под слоем штукатурки при пересечении с трубопроводами(канализация, вода, отопление), надо ли как то защищать проводки?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  12 Октября 2012
ТКП 45-4-04-149-2009
15.2
— расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов
и групповых щитков (в том числе и этажных) должно быть не менее 1 м.
ПУЭ
 При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
pkbp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Октября 2012
Репутация: 13  [+] , сообщений: 176 ,  Russian Federation
Цитата Anatoliy:
ПУЭ
скорее всего да, по этому пункту, только это из раздела про открытые электропроводки
2.1.66. Скрытые электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должны быть выполнены с соблюдением требований, приведенных в 2.1.63 - 2.1.65., причем во всех случаях - с уплотнением. Короба скрытых электропроводок должны быть глухими.
Анатолий, есть где нибудь ссылки именно на пересечение скрытых проводок со скрытыми же трубопроводами(в стене)?
Максим. Я так понял у вас будут проходить трассы проводки через помещение ванны, которую перепланируют, и она уже как таковой не будет.
Желательно трассы проложить так что бы уйти от таких пересечений. У вас потолки какие там будут ? (наверное гипсокартон)
Посмотрите как лежат панели перекрытия, есть ли возможность участок труб пройти по пустотам панели перекрытия.
pkbp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Октября 2012
в том то и дело что вышеприведенный пункт - 2.1.56
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  15 Октября 2012
  pkbp
Все верно. Просто с практики эти расстояния в голове.
🧯Обновлен онлайн калькулятор огнетушителей!
Внесены изменения в онлайн калькулятор согласно редакции постановления МЧС от 12 декабря 2025 г. № 61. Внесены изменения в расчет для небольших помещений. В целом актуальная и рабочая версия с учетом разъяснений МЧС.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 655, всего 40706(+14) пользователей |
